16.8.2012, 9:41
#1641
жесть, как можно так не любить шар и ездить на 80-ом бензе
16.8.2012, 9:45
#1642
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
16.8.2012, 12:24
#1643
зажигание не выставлено правильно, пропуски в зажигании и тд, на 80-ом ездить это жесть
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.8.2012, 12:26 |
16.8.2012, 15:41
#1644
16.8.2012, 16:43
#1645
Цитата а у тебя что на 80-ом катается машинка? чем выше октан, тем лучше едет до определенного момента... Нет конечно, Only 95,а так просто ради експеремента залил 92работать стала лудше,парадокс? возможно бегунок какашка Невозможно,были и совецкие и росийские,китайские,все горят с временем, |
16.8.2012, 16:48
#1646
Может зазор свечей большой слишком?
16.8.2012, 17:14
#1647
16.8.2012, 17:34
#1648
Цитата Нет конечно, Only 95,а так просто ради експеремента залил 92работать стала лудше,парадокс? а поршня какие??? в родных лунка сделана для дефорсировки-можно так сказать... а в пятерошных лунки под клапана еще больше объема. и у меня лучше едет на 85-ом тут надо копать в сторону ,,-,, степень сжатия и т.д. |
16.8.2012, 17:55
#1649
Цитата а поршня какие??? в родных лунка сделана для дефорсировки-можно так сказать... а в пятерошных лунки под клапана еще больше объема. и у меня лучше едет на 85-ом тут надо копать в сторону ,,-,, степень сжатия и т.д. А вот на ето я незнаю что ответить,в двигатель еще не лазил. |
16.8.2012, 18:31
#1650
так я не понял ты про : жесть, как можно так не любить шар и ездить на 80-ом бензе чи бегунок с резистором?. ну и что дают пропуски в зажигании? как влияют на резистор? обоснование будет? при пропуске заж. может напряжение прыгать, и от этого и сгорел |
16.8.2012, 18:40
#1651
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Туда можно медный пруток, в диаметре с резистор, токо торцы облуди чтоб не окислялись. А бегунок гореть регулярно может токо от одной причины - плохой контакт, получается щель в которой горит искра, она его и съедает. Чем дальше тем зазор все больше и больше, искра все сильнее и сильнее пока совсем не вспыхнет. Кстати может показаться что там хорошо сидит, достаточно микрозазорчика, в котором постепенно искра проест себе канал. У меня никогда не горел, но я сразу проверил как сидит резиистор, короче надо чтоб очень хорошо сидел.
Пишут что от куска проволоки вроде как лучше искра и холостой ход ровнее. Но если у тя силикон провода с их охрененным сопротивлением, то бестолку, у них больше в 10-ки раз сопр чем 1 кОм резистора. Я резистор оставил, но поставил дубовые красные провода (нашел фирменные в упаковке с ОТК), у них там спиралька но металлическая внутри и очень малое сопротивление. По мне дак для шохи силикон провода НЕ ПОДХОДЯТ!!! Сжирают зря искру, актуально на машинах с мозгами и мощным зажигом, чтоб помех небыло на транзисторы. Кстати ни диски ни радио на майфуне - никаких помех. Сообщение отредактировал Alex995 - 16.8.2012, 18:52 |
16.8.2012, 18:46
#1652
Туда можно медный пруток, в диаметре с резистор, токо торцы облуди чтоб не окислялись. А бегунок гореть регулярно может токо от одной причины - плохой контакт, получается щель в которой горит искра, она его и съедает. Чем дальше тем зазор все больше и больше, искра все сильнее и сильнее пока совсем не вспыхнет. Кстати может показаться что там хорошо сидит, достаточно микрозазорчика, в котором постепенно искра проест себе канал. У меня никогда не горел, но я сразу проверил как сидит резиистор, короче надо чтоб очень хорошо сидел. Ето правда,оплавляется пластмас имено возле наружного контакта,такое ощющение что он (контакт) греется до красна во время работы. За идею с прутком спасибо! |
16.8.2012, 19:03
#1653
Возле наружного контакта???, эт который летает по кругу возле четырех контактов крышки трамба??? Мож у тебя в крышке уже большое расстояние стало, т.к. постепенно съелись контакты искросниматели. Получается большой зазор между контактом бегунка и контактами крышки и повышенные потери в тепло а не в искру. Даже поставив новый бегунок он поэтому и сгорает. Крышку менял??? Там по идее надо супер минимум зазор но так чтоб не тёрло.
Сообщение отредактировал Alex995 - 16.8.2012, 19:04 |
16.8.2012, 19:17
#1654
НЕмного не так,имел ввиду наружную железку не с стороны где он прикасается к крышке а с стороны прикосновения резистора.А так трамблер новый ему несколько тысяч,но бегунок менял уже дважды
18.8.2012, 15:21
#1655
Сегодня заметил необычный стук на горячем двигателе,равномерный ,звонкий типа "Тук-тук-тук "Полностью пропадает при добавлении оборотов и учащается (буквально на секунду)при сбросе газа,Смотрел на ютубе ролики, нашел похожый, но на переднем приводе
Смотреть с 35сек http://www.youtube.com/watch?v=OhkckVWPOXI...feature=related Кто что думает по етому поводу? |
18.8.2012, 17:26
#1656
блин у самого такого-мучаюсь.
19.8.2012, 10:44
#1657
Послушали стетоскопом серце моей любимой машынки,вердикт шум от привода ГРМ.Цепку натягивали примерно 6-7 тыс назад тогдаже установили новый натяжытель ТЗА.Теперь нужно купить прокладку крышки клапанов,захватить пластиковый успокоитель (на всякий пожарный) и заехать к мотористу,пусть он еще послушает
19.8.2012, 11:17
#1658
Вот бы моей машинке такого заботливого хозяина) С такими межсервисными пробегами, как у тебя пришлось бы два раза в день стетоскопом слухать
19.8.2012, 11:34
#1659
19.8.2012, 12:52
#1660
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:37 |
