29.2.2008, 14:22
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 1809 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а этим что-нибудь можно сделать? Я про краскораспылители дешевые и бытовые... http://4-mastera.ru/product_info.php?products_id=7388 Я у продавцов спрашивал, они категорически не рекомендуют. Эта штука вибрирующая, с неустойчивым потоком, и не годится для тонких работ, а ведь эта работа требует ответственности! А оно и не нужно.... сначала накачиваем до полного колесо и уже потом начинаем красить... так что всё в ажуре.... хотя можно где нить колесо достать с двумя сосками... точнее диск. АлександрС: спасибо. Nion_eto: Но в схеме, которую вы сами привели, вроде не нужно двух сосков. |
29.2.2008, 14:41
#22
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а этим что-нибудь можно сделать? Я про краскораспылители дешевые и бытовые... http://4-mastera.ru/product_info.php?products_id=7388 Я у продавцов спрашивал, они категорически не рекомендуют. Эта штука вибрирующая, с неустойчивым потоком, и не годится для тонких работ, а ведь эта работа требует ответственности! А оно и не нужно.... сначала накачиваем до полного колесо и уже потом начинаем красить... так что всё в ажуре.... хотя можно где нить колесо достать с двумя сосками... точнее диск. АлександрС: спасибо. Nion_eto: Но в схеме, которую вы сами привели, вроде не нужно двух сосков. Честно говоря, извините, я и не понял, что значит- "два соска". Простые, стандартные колеса и все! Ресивер нужен только для снятия пульсаций давления и сечения одного ниппеля вполне достаточно. Рад если мой опыт оказался Вам полезен! |
29.2.2008, 16:19
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 21.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 2416 Машина:ВАЗ 21061, Москвич 2141, KIA CEED Цвет:Белый, Белый, Черный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
TO ku77777 - я имею ввиду что еслиб был второй сосок было бы вообще замечательно... вот и всё!
TO АлександрС - Спасибо вам за идею!
Кол-во скачиваний: 181Ещёб тракторное колесо =))))))))))) чтоб запас давления был велик =) Ладненько как опробую обязательно покажу что получилось. Сообщение отредактировал Nion_eto - 29.2.2008, 16:26 |
29.2.2008, 17:34
#24
Так-как здесь мы достаточно широко раскрыли эту тему, тогда расскажу все до конца, как делаю:
Единственная сложность- это отсутствие редукционного клапана, его можно купить за 900р 1 Собираю покрасочный комплект 2 Довожу давление до 6 и отключаю компрессор 3 Мешаю краску с отвердителем (если надо то и с пластификатором) 4 Заливаю в бачок, его хватает как раз на один проход и один элемент 5 Включаю компрессор 6 На чужеродной поверхности проверяю и настраиваю распыление краски, в это время (секунд 5) уравновешивается реальная производительность компрессора и расход воздуха пистолета, на уровне 4-5 атм., при 3,5 тоже нормально. 7 Крашу |
11.3.2008, 10:54
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я своей подкрашивал с балона, цвет - сафари. Попал в тон, краска хорошая "MOBIHEL". Вообще незаметно. Главное наносить несразу , а слоями, и давать просохнуть.
11.3.2008, 11:19
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 618 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 2393 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А что, если вместо колеса использовать железный балон со входом и выходом.
Насос у меня "Беркут" Российский хорошо качает, колесо накачивает за секунды. Думаю, что получится |
11.3.2008, 11:24
#27
я заказал себе компрессор
Модель компрессорной головки Ol 195 Объем, л 0 Производительность на входе, л/м 200 Мощность двигателя, кВт 1.1 Мощность двигателя, л.с. 1.5 Количество оборотов в мин. 3400 Напряжение питания, В 220 Частота напряжения, Гц. 50 Число фаз 1 Рабочее давление, бар 8 Рабочее давление, PSI 115 Длина, мм 400 Ширина, мм 230 Высота, мм 380 Масса, кг 5 Сообщение отредактировал Nion_eto - 11.3.2008, 11:24 |
18.3.2008, 1:56
#28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я заказал себе компрессор Модель компрессорной головки Ol 195 Объем, л 0 Производительность на входе, л/м 200 Мощность двигателя, кВт 1.1 Мощность двигателя, л.с. 1.5 Количество оборотов в мин. 3400 Напряжение питания, В 220 Частота напряжения, Гц. 50 Число фаз 1 Рабочее давление, бар 8 Рабочее давление, PSI 115 Длина, мм 400 Ширина, мм 230 Высота, мм 380 Масса, кг 5 Прикольно! А где заказывал и во сколько обошлось? Я так понимаю, что это полный комплект, т.е. не понадобятся всякие дополнительные приблуды, типа колеса? :) |
18.3.2008, 9:35
#29
Цитата Прикольно! А где заказывал и во сколько обошлось? Я так понимаю, что это полный комплект, т.е. не понадобятся всякие дополнительные приблуды, типа колеса? :) В одном инет магазе. Если адрес нужен... могу в личку или асю. Дабы не рекламировать всякие сайты. Можно и так конечно, но лучше конечно с рессивером, но рессивер у меня есть. Сообщение отредактировал Nion_eto - 18.3.2008, 9:36 |
1.4.2009, 4:37
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 8.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 2941 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Ребята вопрос есть, посоветуйте чем можно покрасить родные бампера? Просто ржавеют, блин... Думал в черный цвет ,но как-то увидел на улице, непонравилось? может какой-то серебрянкой? Кто сталкивался с чем-то подобным?
9.6.2009, 12:03
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а какая краска в балончике лучше? Конкретно фирма...
26.7.2009, 12:12
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 14854 Машина:ваз 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех участников форума!Нужен совет как покрасить никелевую решетку радиатора правильно в черный цвет и чем.Расчитываю на балончик...В итоге должно получиться как-то так------------ http://dc133.file.qip.ru/img/95977484/6f8a...ine.jpg?sizeM=7
Приветствую всех участников форума!Нужен совет как покрасить никелевую решетку радиатора правильно в черный цвет и чем.Расчитываю на балончик...В итоге должно получиться как-то так------------ http://dc133.file.qip.ru/img/95977484/6f8a...ine.jpg?sizeM=7 Нужно грунтовать или зачищать?Я имею ввиду новую решетку,а не старую.Матовую или глянец?Не осыпится ли?:)) Сообщение отредактировал Evgeniy2106 - 26.7.2009, 11:27 |
7.8.2009, 23:53
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 4.8.2009 Пользователь №: 17351 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!Такой вопрос: поменяли мне на машине передние крылья и капот, машина бежевая, крылья с капотом черные (новые). Появляется ржавчина. Вот хочу рукамии ее покрасить. Что для этого нужно и как это сделать по пунктам. Не разу с этим не сталкивался.
8.8.2009, 15:29
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 5.6.2009 Из: Алтуфьево Пользователь №: 14897 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Одна из самых лучших красок-Mobihel,главное на рынках ее не покупайте,т.к. 90% что подсунут говно!
Вообще сам думаю покрасить задние двери полностью(те,что стоят на машине-практически рассыпались),а процедура выглядит так: 1.Подготавливаем поверхность(зачищаем,шкурим) 2.Протираем все,как было описано выше тряпкой с бензином(тряпку нужно ЧУТЬ-ЧУТЬ намочить,а не лить как из ведра!) 3.Ессно-даем высохнуть))) 4.Грунтуем в 2-3 слоя,с перерывами по 10-15 минут/каждый слой.Распылять стараемся без рывков,в одном направлении. 5.Красим в 2-3 слоя,с перерывами по 15 минут(приблизительно и что бы наверняка),делаем все в точности,как с грунтовкой. 6.Оккуратно полируем(в идеале через день-два). ВСЕ!=)) |
8.8.2009, 17:57
#35
А где это лечше делать? На улице можно?
8.8.2009, 18:20
#36
8.8.2009, 19:29
#37
А как правильно краску подобрать под цвет машины, и сколько примерно нужно на два передних крыла и копот?
8.8.2009, 20:15
#38
А как правильно краску подобрать под цвет машины, и сколько примерно нужно на два передних крыла и копот? 10 банок грунта и 10 банок краски..... и лить краску лучше в 3 слоя....... на 3м блястеть начинает))) из расчета 3 банки на деталь, но лучше взять с запасом..... |
9.8.2009, 1:05
#39
А как правильно краску подобрать под цвет машины, и сколько примерно нужно на два передних крыла и копот? 10 банок грунта и 10 банок краски..... и лить краску лучше в 3 слоя....... на 3м блястеть начинает))) из расчета 3 банки на деталь, но лучше взять с запасом..... Вы как посчитали? Какие <censored> 10 банок? Блистеть будет,если машину отполировать))) romeorus Либо искать точное название своей краски,либо обращаться в специализированный сервис по подбору краски)) |
9.8.2009, 23:16
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2009 Пользователь №: 16386 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Білий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
хто може подробно підказати шо за чим робиться для покраски машини...
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 17:04 |
