113 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
сообщение 3.9.2012, 13:56
Сообщение #1881
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(maks 2106 @ 2.9.2012, 0:11) *
Здравствуйте хотелось бы узнать если я на блок 2106 поставлю калена с 213, будет ли от этого толк?
ничего не увидешь, ибо ход у 213 колена точно такой-же как и у 03 колеан
maks 2106
сообщение 3.9.2012, 20:10
Сообщение #1882
Пользователь №: 71693
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
а ведь он более сбалансированный в отличие от штатного, разве это никак не повлияет?
сообщение 3.9.2012, 21:56
Сообщение #1883
на сток моторе - никак.
maks 2106
сообщение 4.9.2012, 0:31
Сообщение #1884
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
а если фрезеровать головку на 1.5мм плюс распредвал и калено 213, или коленвал 213 все таки не стоит ставить?
сообщение 4.9.2012, 0:50
Сообщение #1885
от распредвала 213 понту никакого нет, он даже чуть хуже чем 01
maks 2106
сообщение 4.9.2012, 14:26
Сообщение #1886
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
почему?
сообщение 4.9.2012, 14:37
Сообщение #1887
потому чо он практически такой-же как 01 вал, только на нем момент чуть смещен к низу (для нивы это актуально), соответственно макс обороты так-же чуть ниже
maks 2106
сообщение 4.9.2012, 21:13
Сообщение #1888
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
есть ли другой не дорогой способ улучшить двигатель ваз 2106, а то у меня редуктор 3.9 коробка 06, нахватает мощности двигателя.
сообщение 4.9.2012, 22:00
Сообщение #1889
дорабатывай ГБЦ, колектора (впуск и выпуск), карб.... по их доработке есть соответсвенные темы на форуме.
с блока можно лишние 100 кубиков снять методом расточки под 82 диаметр цилиндров
Talos
сообщение 4.9.2012, 22:10
Сообщение #1890
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
а на 84м колено не вариант разве?
дык как хуже то фазы длиннее немного, выпуск клапанов больше чем у 01
сообщение 4.9.2012, 22:42
Сообщение #1891
84 колено - стоит далеко не бюджетно, лучше р/вал злой взять на эти деньги, понту больше будет
а на счет 213 - из личного опыта, едет хуже, выше 5ти тык еле вертит, в отличии от 01 вала, которы йдо 5,5 легко крутился на 5ти передачах
lance
сообщение 5.9.2012, 12:16
Сообщение #1892
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Самый простой и бюджетный способ поменять пару на 4.44
maks 2106
сообщение 5.9.2012, 22:02
Сообщение #1893
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
при замене пары 3.9 на 4.44 увеличится расход бензина и уменьшится максимальная скорость. Машина нужна для быстрой и резвой повседневной езды.
сообщение 5.9.2012, 22:19
Сообщение #1894
что значит не хватает?
значит-------ну ты сам понял))
сообщение 5.9.2012, 22:52
Сообщение #1895
ну снизится у тебя максималка со 150 до 140.... на 4й... хочешь быстрее - ставь пятую передачу. а насчет расхода - чота я не пойму... тюнинг улучшающий динамику всегда тянет за собой увеличение расхода топлива.... не нравится - покупай другую машину.
lance
сообщение 5.9.2012, 23:33
Сообщение #1896
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
при замене пары на короткую максималка не уменьшится, а просто сместится на другие обороты... Если эти обороты превысят 6тыс то может и упадет немного...
Тебе подсказать бюджетный способ? Запил головы - почти бесплатная возможность повысить мощность... На стенде этот способ показал прибавку в 14 кобыл на сток двигателе... В принцепе если еще подкинуть валик среднемький (что нибудь не выше окб 780) то будет конечно намного веселее...
А вообще если не хочешь париться то можно просто настроить карбюратор
CRV
сообщение 6.9.2012, 12:08
Сообщение #1897
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Как бы померить скока кобыл выдает движка?
lance
сообщение 10.9.2012, 23:34
Сообщение #1898
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Я видел кажись у димьяна в теме (очень давно) таблицу в которой нужно ввести некоторые данные, а потом заметить разгон до определенных оборотов на 2й и 3й передаче и эксэль выдает примерный график твоего мотора...
А вообще только на стенде...
ZloY
сообщение 11.9.2012, 9:40
Сообщение #1899
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Мне кажется это не есть существенное решение проблемы, так как будет больше прибавка именно в мощности, а нас возит не столько мощность сколько крутящий момент. Да машинка поедет веселее особенно вгорку, но на прямой дороге на мой взгляд прибавка не будет столь существенной. Чтоб ехала лучше везде надо ставить 84 колено. Сам себе поставил такое с Тайговским валом - СЖ выросла так что и голову пилить не надо и доволен результатом. Что же касается бюджета - да удовольствие не из дешёвых, но полазив по этому форуму и вдоволь начитавшись разных тем понимаешь что есть ребята, которые столько вбухивают финансов в своё авто, что свои переделки кажутся каплей в море.
lance
сообщение 11.9.2012, 11:04
Сообщение #1900
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Ускорение машины напрямую зависит от мощности, а мощность от момента умноженного на обороты... тоесть если ты хочешь быстро ехать то тебе нужно добиться прибавки момента на высоких оборотах...
Способ который я описал как раз таки смещает момент на более высокие обороты и как следствие мы получаем прибавку мощности...
Способ, который предлагаешь ты - тупо увеличение объема, которое смещает момент на низкие обороты, при этом мощность останется той же а мож и упадет, но трогаться можно будет в горку со второй и полным багажником, что достаточно удобно для обычной городской езды)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:27
