10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Нормальное давление масла
Lacetti
сообщение 9.8.2012, 20:15
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
приветствую. у меня такая проблема датчик на панели практически не кажет давление масла.отходит от "0" на 2мм и все.может между остановками вообще в свой угол внезапно уйти и потом вылезти на эти 2мм.лампа низкого давления масла загорается только на на хорошо прогретом двигателе на холостых.пробовал менять привод маслонасоса на удлиненный-там такой уже стоит. сам датчик с движка не смог выкрутить, писец как не удобно.есть идея поменять маслонасос, но тогда придется двиг поднимать. кто то так менял, но как к болтам подлесть поддон открутить.подскажите кто уже решал подобную проблему.
сообщение 9.8.2012, 22:30
Сообщение #22
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
У меня датчик работает также. Не заморачивался, ибо его погрешность 100 метров на километр, а признаков ненормальной работы движка не наблюдается...
jeniok
сообщение 11.8.2012, 17:20
Сообщение #23
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну как бы есть два датчика давления. Один дачик показателя давления (стрелки), другой аварийного низкого давления. Если оба указывают на низкое давление, то есть повод задуматься.
Замена маслонасоса может ничего не дать. Давление масла в системе зависит от состояния маслонасоса, коленвала, промвала, распредвала.
fragnatyc
сообщение 11.8.2012, 20:50
Сообщение #24
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Ребята подскажите мож кто сталкивался!Ситуация такая на холодную давление на ХХ показывает 1,0-1,2 при прогреве двигателя до раб температуры на ХХ начинает моргать лпмпа на оборотах выше 1 не поднимается...заменил грибок (у старого люфт был большой) прочисттил сапун но ситуацию не поменяло...мигание лампы началось после ттого как я начал ездить тпосле 8 месячного простоя авто, но после первых 100 км перестала гореть.....было масло лукойл супер полусинтетика 10В-40 заменил на Спектрол 10В-40 частично синтетическое давление показывало 2.5-3 но после 400 км начала мигать
сообщение 11.8.2012, 22:18
Сообщение #25
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Забить болт. Оба датчика имеют погрешность 20%, приемник тоже 20%, т.е суммарно до 40%. На на холодную, нормальное давление от 1.0 на ХХ до 3.5-4 при оборотах 3500 и выше, не должно быть больше. На горячую, нормально чтобы лампа на холостом не горела (Постоянно). От подмаргивания никуда не деться, стоит понимать, что движок, разработанный почти полвека назад, не может быть идеален. И не стоит забывать, что во время его разработки, не существовало много чего, начиная от масел, сравнимой с нынешними по вязкости (~20W40 на тот момент).
Еще на это дело, влияет состояние клапана в масляном фильтре. Увы, но фильтры с металлическими клапанами в наши широты не завозят уже давно, а резинка имеет свойство залипать в каком-либо из положений. Таково нынешнее качество запчастей, лично я, за 4000 пробега на новом масле, по этой причине, сменил уже 2 фильтра.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 11.8.2012, 22:20
fragnatyc
сообщение 11.8.2012, 22:20
Сообщение #26
Машина:VAZ 2106
т.е замена фильтра тоже может дать какую то положительную опцию?
сообщение 11.8.2012, 23:25
Сообщение #27
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Да, т.к залипший клапан снижает общее давление масла в системе...
сообщение 12.8.2012, 1:42
Сообщение #28
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
забивать не стоит... моргание лампы на ХХ конечно допускается но не желательно... нужно устранять данную напасть, а это неважное масло, хреновый фильтр, уставший мотор, неисправные датчики...
ЗЫ. из всего вышеперечисленного есть только один фактор, при котором можно забить... это если мотор уставший - тогда придется с этим смирится и ждать полной смерти мотора... ну или сразу разбирать и капиталить его, тут у каждый сам решает для себя
otec72
сообщение 12.8.2012, 14:15
Сообщение #29
Пользователь №: 50135
Цвет:охра золотая
была такая же проблема. Поменял масло на ZIC - давление до 2
fragnatyc
сообщение 12.8.2012, 22:40
Сообщение #30
Машина:VAZ 2106
а что за масло?я всё тоже больше грешу на масло...всё таки с полусинтеки на минералку пирешёл грубо говоря
сообщение 12.8.2012, 22:44
Сообщение #31
ну так правильно, минералка при нагреве становится более жидкой, а в случае усталости мотора зазоры уже великоваты, вот давление и падает... - залей 20в50, давление станет нормальным, только вот зимой в морозы ниже -20 заводится будет очень не охотно)
Сообщение отредактировал sedoy - 12.8.2012, 22:45
Evgene
сообщение 13.8.2012, 13:32
Сообщение #32
Пользователь №: 68737
у меня обычно до 4
Talos
сообщение 14.8.2012, 20:54
Сообщение #33
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
откручиваешь гайки на подушках двигателя, домкратиш немного движок в районе передней части коробки снимаешь поддон.
fragnatyc
сообщение 16.8.2012, 10:03
Сообщение #34
Машина:VAZ 2106
вычитал дурную идею по поводу прочистки редукционного клапа если он засорился....на холодном двигателе резко тапку в пол....и так несколько раз....что и сделал....давление 2 на холостых не моргает на прогретую=)
сообщение 16.8.2012, 10:21
Сообщение #35
Спасибо сказали: 2222 раза
ото точно дурная....
на холодную говорят масло еще густое и при резком нажатии на тапок. может и грибок срезать.
fragnatyc
сообщение 16.8.2012, 10:28
Сообщение #36
Машина:VAZ 2106
тьфу тьфу всё обошлось....
Talos
сообщение 16.8.2012, 16:51
Сообщение #37
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
трям. утро сегодня выдалось прохладное и туман, ехать далеко км питьсот. Движок крутился 4к на 130км и и грелся на 86 цельсия)) а давление 4 очка, чета я очкую слышал басни что может выдавить коренные? Масло 15-40 под обкатку заливал , после обеда потеплело движок стал греться до 95С и давление упало до 2.
Сообщение отредактировал Talos - 16.8.2012, 16:53
sfinks601
сообщение 22.1.2013, 19:20
Сообщение #38
Пользователь №: 76520
Машина:ваз 21061
у меня на холостых где то на нуле, даже чуть не доходит до нуля. На 3000 обор. где то 0,9. Но лампочка не горит. Наверно надо насос менять. А геморно менять масленый насос? Вроде читал, что защиту скручиваешь, поддон снимаешь и готово?
сообщение 22.1.2013, 19:41
Сообщение #39
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
подожди ты менять. может начать с простого и вспомнить -а оно всегда такое было? или может пропало недавно? просто бывает виновник клапан в маслянном фильтре... фильтр заменить и не дорого и просто...
YaJAROFF
сообщение 22.1.2013, 19:45
Сообщение #40
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Для начала промерь давление механическим манометром, сделай выводы и почитай пост 23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 11:26
