42 страниц V  « < 39 40 41 42 >
> Ваз 2106, 1999г.в.,V1.6, Четкий ТАЗ - ВЫСОКИЙ ТАЗ
DimanVaz21060
сообщение 10.8.2012, 8:18
Сообщение #801
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Цитата(vad_ik @ 9.8.2012, 0:22) *
Ну как же ничего, а дисочки?))
)))так то да 195/50 R15 smile.gif
DimanVaz21060
сообщение 13.8.2012, 21:49
Сообщение #802
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
всем доброго времени суток,я опять с вопросами... как узнать что воет коробка или мост,по слуху как то не понятно,вой появляется при нагрузке,с каждым днем сильнее и сильнее,какая может быть причина воя?сегодня ещё начала дергаться на любых оборотах,дерганье ужасное,возможно ли что свечам пришел пи....
сообщение 13.8.2012, 22:18
Сообщение #803
Заехать на яму, поддомкратить зад машины, завести, развить необходимую скорость и в яме слушать откуда звук идёт.
(чтоб не гадать)
а вобще-95% что мост..
DimanVaz21060
сообщение 15.8.2012, 22:12
Сообщение #804
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
возможно ли из за этого 145 км/ч предел при 5500 оборотах
сообщение 15.8.2012, 22:37
Сообщение #805
нет
DimanVaz21060
сообщение 15.8.2012, 23:08
Сообщение #806
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Цитата(Господин поручик @ 15.8.2012, 23:37) *
нет
понял
DimanVaz21060
сообщение 6.9.2012, 21:35
Сообщение #807
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
всем привет,чего можно ожидать от скрежа при езде задним ходом,бывает на ходу металический ели слышный в салоне скреж,думаю колодки задние,бывает на ходу тормоз нажимаешь после простоя,тапка в пол падает (мягкая) потом накачивается,аж страшно порой перед жопой лексуса когда она падает в пол...а бывает что и не чего нету,а бывает что и во все подклинивает(((
DimanVaz21060
сообщение 25.10.2012, 12:57
Сообщение #808
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
дело было вечером, стало в машине холодно, машина стояла сутки на регулировке клапанов трамб. карба. после выехал на улице выпал снег и ночью начало давить -10 и только заметил что печка еле дует, пока было тепло ездил на не понятной смеси вода и тосол смешанные…
сегодня поменял термостат и залил тосола.когда тосол заливал снимал шлангу с впускного коллектора да бы не запустить воздух.
завел прогрел термостат работает, вентилятор срабатывает, но вот из печки ели ели теплый дует нижний патрубок в печку где краник, огонь!а верхний патрубок теплый, наверное из за воды там что то заржавело в печке, она алюминевая…как продуть её и стоит ли вообще, может новую покупать(но денег нету)чуть выше 90 градусов начинает кипеть,заехал на истокаду мордой вверх,открыл крышку радиатора ,пару раз дал газу из радиатора гейзером начал валить тосол... ни чего не пойму…до простоя, в машине яйца потели=)
что же делать то=(
LightNing
сообщение 25.10.2012, 13:32
Сообщение #809
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
DimanVaz21060, попробуй печку сними и промой, хорошо, подзасралась она или осыпалась.
сообщение 25.10.2012, 14:01
Сообщение #810
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
привет, не осилил всю тему, расскажи, как завышал машину? никакие побочные проблемы не вылезли?
может кран печки закис?
Сообщение отредактировал vent0m - 25.10.2012, 14:04
DimanVaz21060
сообщение 25.10.2012, 16:53
Сообщение #811
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
поехали по порядку
заехал на яму мордой вверх.
сначала попробовал снять крышку с радиатора и оборотов дал,гейзер долбанул с радиатора
потом закрыл крышку по газовал пока в расширительный не начала давить,глушу открываю расширительный жду пока пробурлит
вроде бы помогло,кипеть перестала,но печка сабака такая все равно не так горяче дует,когда морда задрата тогда верхний патрубок печки становится огонь а как спустишься стынет и становится теплым,краник печки всегда открыт у меня так как заклинил в открытом положении...что за гадость...потрогал нижний патрубок радиатора он как будто бы пустой,но теплый,не чего не могу догнать
DimanVaz21060
сообщение 25.10.2012, 20:49
Сообщение #812
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
факт такой,по трассе едишь 100 км яйца звенят,на холостом стоишь верхний патрубок начинает горечеть и становится теплее
сообщение 26.10.2012, 1:05
Сообщение #813
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а про завышение то расскажешь?)
DimanVaz21060
сообщение 27.10.2012, 18:34
Сообщение #814
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
заезжая мордой на истакаду
DimanVaz21060
сообщение 6.2.2013, 20:26
Сообщение #815
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Всем доброго времени суток ,очень давно здесь не был ,работа дом железо,за это время продал шестерку ,теперь классом выше ,пересел на ваз 2107 . 2004 г.в. карбюратор
Вот такой вот продал её
А вот мой новый аппаратик
Knjaz
сообщение 6.2.2013, 20:45
Сообщение #816
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
А чем она лучше ?
DimanVaz21060
сообщение 6.2.2013, 21:02
Сообщение #817
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Цитата(Knjaz @ 6.2.2013, 21:45) *
А чем она лучше ?
годом свежее и ту я ударил и выжал с неё все соки
сообщение 6.2.2013, 21:03
Сообщение #818
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Угу. Шило на мыло... у 06 хотя бы цвет классный =(
DimanVaz21060
сообщение 6.2.2013, 21:16
Сообщение #819
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
да цвет классный...шило устало уже сгнило,а мыло свежее
а так спасибо всем что порадовались за меня
сообщение 6.2.2013, 21:29
Сообщение #820
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поздравляю с повышением класа таза ! Свежей конечно хорошо. Я вот тож недавно думал пересесть на 07 годами гораздо моложе моей , но друзей не продаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 10:44
