15.8.2012, 18:35
#121
дины играют в первом и втором случае на обьем в 1-2 литра, лол.
26.9.2012, 19:09
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2012 Пользователь №: 72579 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Как лучше поставить колонки soni xs-f6935 в стандартную полку или сделать подиумы. В авто звуке я полный ноль.И можно будет обойтись без усилителя голова Пионер DEN-2800?
18.10.2012, 22:23
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.10.2012 Пользователь №: 73321 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят куда мне поставить саб в машине, не в багажник потому-что он слабенький и будет плохо слышно... а на заднюю полку он не ложится... куда его лучше поставить??
19.10.2012, 12:09
#124
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят куда мне поставить саб в машине, не в багажник потому-что он слабенький и будет плохо слышно... а на заднюю полку он не ложится... куда его лучше поставить?? Обычно сабы, предназначенные для задней полки встают в нее без проблем, а иные ставятся в багажник. Ну если хочешь в салон - вариант только лишиться одного заднего места и кинуть в коробе сзади на пол... Или вообще крайний вариант - тупо на сиденье посередине поставить, но это совсем уж бред... А кстати можешь сам изготовить короб для задней полки. Тобишь сам ящик ставится на полку, а динамик в нем направлен в сторону лобовухи. но актуальность этого варианта зависит от установочной глубины саба... |
19.10.2012, 13:27
#125
Кент, разницы не будет, единственный аспект, это дырки должны быть в полке сквозные в багажник, чтоб блины на его обьеме играли, в ином случае зажмешь их в малом обьеме и грать будут какашечно. И да, без исилителя играть будут плохо, т.к. голова выдает максимум 20-25 ватт (хорошая гу).
Вадик, смотря какой саб и что ты понимаешь под этим словом, если у тебя просто динамик, то под него нужно строить бокс, лучше строить под заднюю спинку, а дин направлять в вырез подлокотника (если он есть), или же вверх, в полку, но опять же если резать его в полку, то там максимум 10" (диаметр). А если у тебя активный (уже в коробе), то по месту смотри, НЧ определенной направленности не требует, хоть в ноги ложи, хоть в багажник, без разницы, куда влезет. |
27.10.2012, 10:41
#126
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 27.10.2012 Из: Днепропетровск Пользователь №: 73641 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я поставил себе газ сзади,а всю музыку засунул в заднюю полку.только я поднял ее и закрыл пол заднего стекла.туда поместилось два динамика по 35 см. в диаметре и один сабуфер диаметром 25.играет неплохо.я высокий поэтому обзора более ли менее хватает
31.10.2012, 0:11
#127
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
о боже, а фотки этого постамента нету ?
10.11.2012, 13:09
#128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 68465 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а как вы крепите подиумы на дверях? к дверной оббивке или к железу двери? или как то еще?
10.11.2012, 13:20
#129
К железу. А потом лучше еще и виброй заклеить вокруг- чтобы типа колонка получилась.
10.11.2012, 14:17
#130
10.11.2012, 14:25
#131
К железу. А потом лучше еще и виброй заклеить вокруг- чтобы типа колонка получилась. а если снимать потом ну ЭСП смазать там замок...то все откручивать придется......просто кто то писал что прикручивали к оббивке дверей если на качество звука фиолетово - можно и к обивке. но лучше к металлу, а если что то и открутить можно, да и не так часто приходится внутрь двери лазить... |
10.11.2012, 19:28
#132
Сань, плюсую- не так часто в двери лазить приходится.
Вот как делал я: проставочные кольца из мдф прям к металлу и оклеено виброй: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.11.2012, 23:22
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Врезать коробочный саб - бред.
23.11.2012, 13:04
#134
получается прикручивать к металлу но через оббивку дверей
7.1.2013, 8:08
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2009 Пользователь №: 16905 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
13.3.2013, 22:22
#136
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 19.11.2012 Из: Дома Пользователь №: 74525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё время на дверях колонки грязные. Лучше в бороду их пхать.
20.3.2013, 21:24
#137
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 11.2.2013 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 77378 Машина:Vaz 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики что вы изобретаете вилосипед? Все давно ясно на заднюю полку прекрасно становятся 2 овала и саб по центру,главное полку проклеть шумкой и динамики прекрутить не к фанере а к металлу, в передние двери без всяких подиумов и прорезей в металле тоже становятся 2 овала + пищиалки на торпеду) ща какраз себе делаю) закончу скину фото
20.3.2013, 21:28
#138
Мужики что вы изобретаете вилосипед? Все давно ясно на заднюю полку прекрасно становятся 2 овала и саб по центру,главное полку проклеть шумкой и динамики прекрутить не к фанере а к металлу, в передние двери без всяких подиумов и прорезей в металле тоже становятся 2 овала + пищиалки на торпеду) ща какраз себе делаю) закончу скину фото Спереди "овал", ты не опечатался? Уж куда лучше компоненты с кроссоверами поставить. Даже 16 фокалы в дверь не влезут - магнит слишком здоровый. |
21.3.2013, 0:09
#139
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
2 овала в двери? да ещё и без подиумов? и понту с этого, они нормально играть не будут, им мало обьёма двери, и жёсткости.
блины и саб в полке? зачем этот венигред,саб будет давить на динамики и искажать звук. Мой тебе совет, пересмотри свои взгляды на автозвук, то что ты хочешь установить, играть хорошо не будет. |
21.3.2013, 0:20
#140
Спереди "овал", ты не опечатался? Уж куда лучше компоненты с кроссоверами поставить. Даже 16 фокалы в дверь не влезут - магнит слишком здоровый. у меня на 16 см 2-компонентные Magnat CLASSIC 216 в двери влезли. подрезать нижнюю крому двери под обшивкой правда немного пришлось. .
Сообщение отредактировал R&M - 21.3.2013, 0:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:21 |
