158 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
veek
сообщение 17.8.2012, 21:37
Сообщение #1721
Из: Саратов
Пользователь №: 56542
Машина:Жигули 21061
Цвет:Золотистая охра
Цитата(Mitka @ 15.8.2012, 1:04) *
Проверь надежность подключения толстого коричневого провода к 3-4 предам в большом блоке предохранителей и состояние держатетелей 3-4 предов.
сегодня сажал мамки в термоусадку, все провода поджал, но всё равно проблема осталась =( блок предов евро
сообщение 17.8.2012, 22:37
Сообщение #1722
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(veek @ 14.8.2012, 19:27) *
Всем доброго дня\вечера, возникла проблема с дальним, при нажатии на сцепление или сцепление\тормоз дальний либо отключается, либо начинает очень слабо светить, приходится переключаться на ближний. В чём может заключаться проблема? заранее спасибо
А провода смотрел, где идут, как идут? Под педали, пружины и др. движущиеся части ничего не попадает? Включи ДС, покачай провода, посмотри результат...
ЗЫ: А кто ставил блок предохранителей? На всех ли клеммах на выходе с блока предов стоит термоусадка? Тему про евроблок почитай, может поможет: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941
Сообщение отредактировал Mitka - 17.8.2012, 22:43
veek
сообщение 19.8.2012, 18:28
Сообщение #1723
Из: Саратов
Машина:Жигули 21061
термоусадки небыло вообще, сам сажал. блок предов ставил предыдущий хозяин. ок, почитаю, спасибо
dimalisthov2106
сообщение 22.8.2012, 23:10
Сообщение #1724
Из: Россия
Пользователь №: 61468
Цвет:фиолетовый металик
Скажите пожалуйста, нужна ли перемычка на этом блоке предохранителей(фото) коричневого провода ячейки 3-4 дальнего света, просто по схеме есть, а вот на фото не вижу, может они в блоке уже соединены
Схема
Вроде нашел ответ на свой вопрос, вычитал, что 3-4, 5-6 и т.д. идут спариными, а у меня перемычка стоит, но не там, и пере путано подсоединения ДС , даже не знаю кто поставил то, машина не моя, и постоянно греются контакты и пред плавиться, завтра уберу.
Павел Третьяков
сообщение 22.8.2012, 23:56
Сообщение #1725
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да, они сами по себе конструктивно соединены, не проводом. С той фотки соединение не увидеть.
Преды греются из за плохого контакта, подогни ножки у держателей и зачисти. А лучше перейди на ножевые предохранители.
valeriy_29
сообщение 27.8.2012, 14:34
Сообщение #1726
Из: Украина
Пользователь №: 66203
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Проблема состоит в следующем:
вчера вечером включил ближний свет фар и обнаружил, что горит лампочка дальнего света на щитке приборов. Остановив машину, вышел и увидел, что горит левая фара дальнего света, а правая - лампочка только жевреет при включеном ближнем свете. Начал переключать переключатель ближнего и дальнего света. Иногда помогает - все встает на свои места, а потом обратно таже картина.
Подскажите, пожалуйста, что может быть.
dan)
сообщение 27.8.2012, 15:24
Сообщение #1727
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
такая проблема, при включении дальнего света, правый ближний отключается, если только ближний, то обе фары и левый и правый работает
Sroslov
сообщение 27.8.2012, 16:13
Сообщение #1728
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Подрулевой смотри... Либо где то на промежутке "подрулевой - реле" в каком-то месте замыкаются провода из-за оголения. Но это врядли. В первую очередь - подрулевой.
сообщение 27.8.2012, 17:46
Сообщение #1729
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь 4-й предохранитель. Для справки: при включении дальнего света (ДС), ближний (БС) - выключается, и наоборот. Крайние фары имеют лампочки с двумя нитями для БС и ДС (тип H4), внутренние фары - однонитиевые лампы только ДС (тип H1).
dan)
сообщение 28.8.2012, 20:22
Сообщение #1730
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
Спасибо, попробую завтра)
Донской
сообщение 28.8.2012, 23:21
Сообщение #1731
Пользователь №: 37793
Цвет:Баклажан
Помогите пожалуйста разобраться, буду признателен!
На переключение под рулевыми переключателями БС/ДС и поворотники реакция = 0 (даже на панельке НЕ горят лампочки БС/ДС и поворотников)
При нажатии подрулевым на себя горят ВСЕ лампы, как и положено (индикатор на панели тоже загорается)
Все лампы рабочие!
При включении аварийки - горят все поворотники в штатном режиме и горит индикатор на панели приборов (как и положено со звуковым пощелкиванием :))
В чем беда?
Если поможет скажу в какой момент это произошло:
Менял бороду на самодельную и пришлось короткую поездку совершить без кнопки аварийной сигнализации (т.е. без самой кнопки с "папами") когда поставил все обратно обнаружилась сия неприятность.
Донской
сообщение 29.8.2012, 9:26
Сообщение #1732
Цвет:Баклажан
Ну подтянул я массы, все контакты перевоткнул ... ничего не поменялось, а ехать надо! Ну чтоб не было обидно ехать подключил магнитолу, засунул её в бороду и ... блин заработали все приборы!!!
Не дай бог, зимой подобное случится хз в чем проблема куда лезть...
Если кто знает куда смотреть напишите пожалуйста
evgeша
сообщение 29.8.2012, 19:31
Сообщение #1733
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
Цитата(marat1414 @ 16.7.2011, 23:10) *
ну как бы когда перегорает пред наступает тьма тьмущая
подрулевой переключатель в режиме ближний работает и ближние горят, в режиме дальнего эффект как от режима выкл )
да,у меня такой же гемор.включаю дальний ,минут10 и перегорает .всё уже перетрёс все стыки и понять не могу,один и тот же пред всё горит.уже устал иих менять!!!
сообщение 29.8.2012, 20:37
Сообщение #1734
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Донской @ 29.8.2012, 0:21) *
...В чем беда?..
Проверь не слетела ли колодка с выключателя наружного освещения (это про БС и ДС).
Проверь надежность подключения колодки на кнопке аварийки (это про поворотники).
И если лазил за приборную панель, проверь все соединения там.
givchik_alex
сообщение 30.8.2012, 16:42
Сообщение #1735
Пользователь №: 71025
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Красный металлик
Год Выпуска: 2001
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, что может быть за проблема?
Утром "на холодную" реле дальнего света теплое (обнаружил случайно). Было подозрение на то, что АКБ разряжается , вчера аккум полностью сел.
Реле новое. Подсоеденено правильно.
Сильно прошу не ругать новичка)
givchik_alex
сообщение 31.8.2012, 12:51
Сообщение #1736
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Все лампы рабочие!
В чем беда?
Беда по описанию была очень похожая, обошлось все заменой подрулевого переключателя, в котором соскочил бегунок замыкания контактов. Цена вопроса встала в 650 рублей. Менял сам - все просто.
леха69
сообщение 2.9.2012, 14:42
Сообщение #1737
Пользователь №: 71708
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1979
Вообшем проблема такова: при включении ближнего света фар греется предохранитель ПРИКУРИВАТЕЛЯ! никак не могу понять в чем дело. Подскажите, может кто сталкивался. заранее СПАСИБО!
сообщение 2.9.2012, 15:49
Сообщение #1738
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Прикуриватель - это 1-й предохранитель. БС - это 5-6 предохранители. Связи между собой не имеют. Нужно отвернуть большой блок предохранителей и проверить соответствие проводов по цветам схеме электрооборудования ВАЗ 2106, проверить контакты предов и состояние их держателей.
леха69
сообщение 2.9.2012, 16:25
Сообщение #1739
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1979
Эта работа уже проделана. при нагрузке прикуривателя - ок, при габаритах(сзади одна лампа стоит на габарит и на стоп, а стоп связан с пр №1) тоже все хорошо. но при включении ближнего света-греется гад. устал объяснять доблестной "полиции" почему свет не включил. единственный замер не сделан-сопр от акума до корпуса. может в этом причина быть?
сообщение 2.9.2012, 18:20
Сообщение #1740
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(леха69 @ 2.9.2012, 17:25) *
...сзади одна лампа стоит на габарит и на стоп, а стоп связан с пр №1..
А это зачем так? Возможно 1-й пред греется из-за косяков в проводке. Проверяй, почему габариты и, возможно, БС запитан (как это может быть сделано - с трудом себе представляю) через 1-й предохрантель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:53
