9 страниц V  « < 7 8 9
> Сильно трясет при старте, помогите определить причину
сообщение 11.8.2012, 14:49
Сообщение #161
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Нет, см. диск сцепления, корзину.
Хорошо предположым все ети детали в норме,что тогда может трясти?
сообщение 11.8.2012, 15:41
Сообщение #162
муфта эластичная целая?
сообщение 11.8.2012, 18:51
Сообщение #163
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ога,новье
сообщение 11.8.2012, 19:31
Сообщение #164
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
У меня такая же история . Новые муфта , комплект сцепления , главный , рабочий , трубки ,маховик в идеале не одной бороздки и тд ..
Пару дней назад пробовал поигратся регулировкой штока. Убрал зазор вообще и даже немного больше , как нестранно но тряска исчезла.
сообщение 11.8.2012, 19:38
Сообщение #165
трясет из -за пружин демпферных на диске ведомом...
Tinto Brass
сообщение 13.8.2012, 18:32
Сообщение #166
Пользователь №: 70391
Машина:VaZ 2106
Цвет:вишня
выкиньте свои дешманские новые комплекты сцепления, типа Фенокс, и будет вам счастье
сообщение 13.8.2012, 19:22
Сообщение #167
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Дружище я ВАЛЕО (новое) выкинул и тоже непомогло . Вот только регулировка штока помогла и то на пару дней сейчас опять проявляется тряска.
artem4eg
сообщение 13.8.2012, 19:44
Сообщение #168
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ой я ржал, как прочитал, "сильно трясет при старте", это космонавтов сильно трясет при старте rofl.gif
сообщение 14.8.2012, 3:42
Сообщение #169
Спасибо сказали: 1262 раза
Зря смеешься. Начнется - почувствуешь себя космонавтом! Трясет не хуже центрифуги.
ruva
сообщение 27.8.2012, 8:56
Сообщение #170
Пользователь №: 7286
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Тоже чувствовал себя космонавтом pilot.gif , сначала трясло только на горячую, но потом стало трясти и на холодную. Тоже думал, что всему виной сцепление. Снял коробку и сцепление, внешний осмотр ни чего не показал (еще бы, сцепление новое), короче поставил все обратно, но заметил, что эластичная муфта стала расслаиваться от старости (заменил), также заменил подушку коробки передач. После этого вибрация пропала, но сцука не на долго aggressive.gif Кстати, подозрение на сцепление окончательно отпало, ведь при старте обороты двигателя 1200-1400 об/мин это 20-24 об/сек, т.е. расколбас был бы именно с такой частотой, у меня же колбасило с частотой 4-6 колбаса/сек. Стал думать на карбюратор, решил заглянуть в ускорительный насос, мембрана оказалась затвердевшей, она практически потеряла эластичность еще и пропускала бензин, заменил... и о чюдо, расколбас изчез yahoo.gif Видимо двигателю не хватало бенза в переходе с режима ХХ на главную дозирующую систему. Возможно у кого-то тоже в этом причина.
Tolik2402
сообщение 31.8.2012, 7:28
Сообщение #171
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Появилось после замены а новое. заменил маховик и сцепление VALEO поставил. появилась небольшая вибрация. скорее всего пружины демпфера недостаточно жесткие, но лезть ради одного диска сцепления как-то не охота.
сообщение 31.8.2012, 8:57
Сообщение #172
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а может поможет и регулировка штока...
Tolik2402
сообщение 31.8.2012, 9:55
Сообщение #173
Машина:ВАЗ-21070
та зазор и так выставил 4мм. у меня проблемка -осевое смещение до 2 мм. надо двиг вскрывать и полукольца смотреть и потом говорить о штоке и сцеплении
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 31.8.2012, 9:58
olegdyaga
сообщение 4.9.2012, 13:06
Сообщение #174
Пользователь №: 67531
Поделюсь своим опытом: тоже трясло при старте, причем когда на улице сыро, вообще не трясло (сцепление как масляное), ясное дело грешил на сцепление, но руки не доходили, забивал на проблему(уж очень коробку снимать не хотелось). Это, к тому же, была не единственная проблема: на "холоюную" летом в +25 +30 машина не хотела ехать до прогрева хотябы до t=60 и не тянула вообще( хотя крутился двиг резво до 6000 в легкую). Грешил на убитый движок(компрессия и т.п. еб*ся с зажиганием) Листая форумы, изучая проблему, пришел к выводу-карбюратор!!! Хотя месяц назад был у "мастера" он при мне его разбирал, мыл, притирал плоскости, (отдал 170 грн) для меня это было китайской грамотой (т.к. машина моя первая, купил 4 мес. назад). Так вот залез я в карбюратор (дааз 2107***20) сам! и ОХ*ЕЛ! 1я камера ГТЖ 107, ГВЖ 170, 2я ГТЖ 162 ГВЖ 170!!! Вакуумник 2й камеры не работает Откуда тяге взяться??? Покурив мануал, стал экспериментировать с жиклерами 1я 112/150 2я не трогал-тяга хорошая, но крутится туго. Второй вариант 1я 115/170 2я без изм (вакуумник исправлен) ЖХХ 50, ЖПС 2кам 60 нос УН 40- полет отличный, без провалов, А ГЛАВНОЕ И ДЕРГАНИЯ при трогании УШЛИ !!!
Вывод: задушеный карб(мах экономия топлива) хорошо крутиться только на нейтралке, мощшости ни какой, вот и приходиться его разгазовывать. Так вот-лечили одно, а вылечили и то, и другое.
Это мой первый пост(в основном-читаю) Написал много, может кому то пригодиться
сообщение 4.9.2012, 13:20
Сообщение #175
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
тряска из за кривого диска сцепления или демпферных пружин... даже на валео и саксе бывает в зависимости от манеры эксплуатации...
больше других вариантов не встречал по сцепе... бывает еще из за муфты и работы самого движка...
Сообщение отредактировал wernum - 4.9.2012, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 5:01
