17.8.2012, 21:37
#1721
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2011 Из: Саратов Пользователь №: 56542 Машина:Жигули 21061 Цвет:Золотистая охра Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
17.8.2012, 22:37
#1722
Всем доброго дня\вечера, возникла проблема с дальним, при нажатии на сцепление или сцепление\тормоз дальний либо отключается, либо начинает очень слабо светить, приходится переключаться на ближний. В чём может заключаться проблема? заранее спасибо Проверь надежность подключения толстого коричневого провода к 3-4 предам в большом блоке предохранителей и состояние держатетелей 3-4 предов. сегодня сажал мамки в термоусадку, все провода поджал, но всё равно проблема осталась =( блок предов евро А провода смотрел, где идут, как идут? Под педали, пружины и др. движущиеся части ничего не попадает? Включи ДС, покачай провода, посмотри результат... ЗЫ: А кто ставил блок предохранителей? На всех ли клеммах на выходе с блока предов стоит термоусадка? Тему про евроблок почитай, может поможет: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941 Сообщение отредактировал Mitka - 17.8.2012, 22:43 |
19.8.2012, 18:28
#1723
А провода смотрел, где идут, как идут? Под педали, пружины и др. движущиеся части ничего не попадает? Включи ДС, покачай провода, посмотри результат... ЗЫ: А кто ставил блок предохранителей? На всех ли клеммах на выходе с блока предов стоит термоусадка? Тему про евроблок почитай, может поможет: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941 термоусадки небыло вообще, сам сажал. блок предов ставил предыдущий хозяин. ок, почитаю, спасибо |
22.8.2012, 23:10
#1724
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.12.2011 Из: Россия Пользователь №: 61468 Машина:ваз 2106 Цвет:фиолетовый металик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите пожалуйста, нужна ли перемычка на этом блоке предохранителей(фото) коричневого провода ячейки 3-4 дальнего света, просто по схеме есть, а вот на фото не вижу, может они в блоке уже соединены
![]() Схема ![]() Вроде нашел ответ на свой вопрос, вычитал, что 3-4, 5-6 и т.д. идут спариными, а у меня перемычка стоит, но не там, и пере путано подсоединения ДС , даже не знаю кто поставил то, машина не моя, и постоянно греются контакты и пред плавиться, завтра уберу. |
22.8.2012, 23:56
#1725
Да, они сами по себе конструктивно соединены, не проводом. С той фотки соединение не увидеть.
Преды греются из за плохого контакта, подогни ножки у держателей и зачисти. А лучше перейди на ножевые предохранители. |
27.8.2012, 14:34
#1726
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.4.2012 Из: Украина Пользователь №: 66203 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема состоит в следующем:
вчера вечером включил ближний свет фар и обнаружил, что горит лампочка дальнего света на щитке приборов. Остановив машину, вышел и увидел, что горит левая фара дальнего света, а правая - лампочка только жевреет при включеном ближнем свете. Начал переключать переключатель ближнего и дальнего света. Иногда помогает - все встает на свои места, а потом обратно таже картина. Подскажите, пожалуйста, что может быть. |
27.8.2012, 15:24
#1727
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
такая проблема, при включении дальнего света, правый ближний отключается, если только ближний, то обе фары и левый и правый работает
27.8.2012, 16:13
#1728
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема состоит в следующем: Подрулевой смотри... Либо где то на промежутке "подрулевой - реле" в каком-то месте замыкаются провода из-за оголения. Но это врядли. В первую очередь - подрулевой.
27.8.2012, 17:46
#1729
такая проблема, при включении дальнего света, правый ближний отключается, если только ближний, то обе фары и левый и правый работает Проверь 4-й предохранитель. Для справки: при включении дальнего света (ДС), ближний (БС) - выключается, и наоборот. Крайние фары имеют лампочки с двумя нитями для БС и ДС (тип H4), внутренние фары - однонитиевые лампы только ДС (тип H1). |
28.8.2012, 20:22
#1730
28.8.2012, 23:21
#1731
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 37793 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста разобраться, буду признателен!
На переключение под рулевыми переключателями БС/ДС и поворотники реакция = 0 (даже на панельке НЕ горят лампочки БС/ДС и поворотников) При нажатии подрулевым на себя горят ВСЕ лампы, как и положено (индикатор на панели тоже загорается) Все лампы рабочие! При включении аварийки - горят все поворотники в штатном режиме и горит индикатор на панели приборов (как и положено со звуковым пощелкиванием :)) В чем беда? Если поможет скажу в какой момент это произошло: Менял бороду на самодельную и пришлось короткую поездку совершить без кнопки аварийной сигнализации (т.е. без самой кнопки с "папами") когда поставил все обратно обнаружилась сия неприятность. |
29.8.2012, 9:26
#1732
Ну подтянул я массы, все контакты перевоткнул ... ничего не поменялось, а ехать надо! Ну чтоб не было обидно ехать подключил магнитолу, засунул её в бороду и ... блин заработали все приборы!!!
ШАЙТАН! Не дай бог, зимой подобное случится хз в чем проблема куда лезть... Если кто знает куда смотреть напишите пожалуйста |
29.8.2012, 19:31
#1733
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.8.2012 Из: тавда Пользователь №: 71559 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
ну как бы когда перегорает пред наступает тьма тьмущая подрулевой переключатель в режиме ближний работает и ближние горят, в режиме дальнего эффект как от режима выкл ) да,у меня такой же гемор.включаю дальний ,минут10 и перегорает .всё уже перетрёс все стыки и понять не могу,один и тот же пред всё горит.уже устал иих менять!!! |
29.8.2012, 20:37
#1734
30.8.2012, 16:42
#1735
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2012 Пользователь №: 71025 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Красный металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, что может быть за проблема? Утром "на холодную" реле дальнего света теплое (обнаружил случайно). Было подозрение на то, что АКБ разряжается , вчера аккум полностью сел. Реле новое. Подсоеденено правильно. Сильно прошу не ругать новичка) |
31.8.2012, 12:51
#1736
Помогите пожалуйста разобраться, буду признателен! На переключение под рулевыми переключателями БС/ДС и поворотники реакция = 0 (даже на панельке НЕ горят лампочки БС/ДС и поворотников) При нажатии подрулевым на себя горят ВСЕ лампы, как и положено (индикатор на панели тоже загорается) Все лампы рабочие! При включении аварийки - горят все поворотники в штатном режиме и горит индикатор на панели приборов (как и положено со звуковым пощелкиванием :)) В чем беда? Если поможет скажу в какой момент это произошло: Менял бороду на самодельную и пришлось короткую поездку совершить без кнопки аварийной сигнализации (т.е. без самой кнопки с "папами") когда поставил все обратно обнаружилась сия неприятность. Беда по описанию была очень похожая, обошлось все заменой подрулевого переключателя, в котором соскочил бегунок замыкания контактов. Цена вопроса встала в 650 рублей. Менял сам - все просто. |
2.9.2012, 14:42
#1737
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 71708 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообшем проблема такова: при включении ближнего света фар греется предохранитель ПРИКУРИВАТЕЛЯ! никак не могу понять в чем дело. Подскажите, может кто сталкивался. заранее СПАСИБО!
2.9.2012, 15:49
#1738
Вообшем проблема такова: при включении ближнего света фар греется предохранитель ПРИКУРИВАТЕЛЯ! никак не могу понять в чем дело. Подскажите, может кто сталкивался. заранее СПАСИБО! Прикуриватель - это 1-й предохранитель. БС - это 5-6 предохранители. Связи между собой не имеют. Нужно отвернуть большой блок предохранителей и проверить соответствие проводов по цветам схеме электрооборудования ВАЗ 2106, проверить контакты предов и состояние их держателей. |
2.9.2012, 16:25
#1739
Вообшем проблема такова: при включении ближнего света фар греется предохранитель ПРИКУРИВАТЕЛЯ! никак не могу понять в чем дело. Подскажите, может кто сталкивался. заранее СПАСИБО! Прикуриватель - это 1-й предохранитель. БС - это 5-6 предохранители. Связи между собой не имеют. Нужно отвернуть большой блок предохранителей и проверить соответствие проводов по цветам схеме электрооборудования ВАЗ 2106, проверить контакты предов и состояние их держателей. Эта работа уже проделана. при нагрузке прикуривателя - ок, при габаритах(сзади одна лампа стоит на габарит и на стоп, а стоп связан с пр №1) тоже все хорошо. но при включении ближнего света-греется гад. устал объяснять доблестной "полиции" почему свет не включил. единственный замер не сделан-сопр от акума до корпуса. может в этом причина быть? |
2.9.2012, 18:20
#1740
...сзади одна лампа стоит на габарит и на стоп, а стоп связан с пр №1.. А это зачем так? Возможно 1-й пред греется из-за косяков в проводке. Проверяй, почему габариты и, возможно, БС запитан (как это может быть сделано - с трудом себе представляю) через 1-й предохрантель. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:58 |
