13.8.2012, 16:41
#1421
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
и зоркий глаз, когда вдруг шарик выпадет из под привода спидометра.и хорошая память, если решишь на два и более дня растянуть переборку. Обычно на время ремонта с собой фотоапарат беру и все пошагово снимаю. Если что забываю, то по нему же и смотрю как что стояло. Не раз уже выручало 1300SL, спасибо что предупредил. Буду учитывать такие "приколы" когда полезу внутрь. |
13.8.2012, 23:46
#1422
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.6.2012 Пользователь №: 68737 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Растягивай на неделю, чтобы наверняка
15.8.2012, 14:48
#1423
Подскажите, если воет 4 передача, то что это может означать? Износ шестеренок уже?
15.8.2012, 15:14
#1424
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29841 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
точно только на четвертой?
ну тогда да. уже износ либо муфты-либо шестерни. |
15.8.2012, 15:20
#1425
Да, раньше думал, что воет редуктор. Но редуктор обычно воет в каком-то определнном диапазоне скоростей. Пробовал и в натяг на малых оборотах включать 4 передачу, пробовал выкручивать на третей до 4 оборотов, воя нету, а как только втыкаю 4 , сразу появляется гул.
Печально. Навыков по ремонту коробок нету, за день не сделаешь, а если разбирать, то капиталить уже серьезно. Была бы запасная коробка, поездил бы на ней, а ту потихоньку бы поковырял. Думаю, буду искать у знакомых поносить на время, а ту капиталить. Жаль, она по всей видимости не расхлябаная, рычаг не болтается, передачи пальчиком втыкаются, никогда не выбивало, за все время эксплуатации может раза 2 первая не включилась с первой попытки. Ну что поделаешь... |
15.8.2012, 16:10
#1426
15.8.2012, 16:47
#1427
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70318 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите чем можно снять Снятие флянец эластичного муфта кроме съемника? а то коробку уже разобрал а ключь не охото покуть на 1 раз и бить ее нельзя она хрупка!
15.8.2012, 16:55
#1428
это про какую ты говоришь?
15.8.2012, 16:58
#1429
на первичннный вал где два болта зажимаються а на вал давит и она типа снимаеться я ее всю раскрутил уже
15.8.2012, 17:02
#1430
там все доступными ключами снимается, откручиваются гайки. и флянец тот сам руками снимается...
![]() я его спокойно руками сдергивал. ну чуток слегка можно и постучать. если "прикипел" ![]() на первичннный вал где два болта зажимаються а на вал давит и она типа снимаеться я ее всю раскрутил уже а где на первичном валу муфта-эластичная? вон фото в посту выше-вторичный вал... вот тут -ТЫЦ все вроде доступно расписано. |
15.8.2012, 17:09
#1431
вообщем я ее раполовинить не могу где шестерни и где другая половина с ручкой коробки!!!
16.8.2012, 3:26
#1432
так по подробнее...
просто может надо по внимательней? при располовинивании... у тя кулиса с ручкой снята? вопрос у тебя КПП-5 или КПП-4? просто может где то гайку со шпилькой пропустил... в КПП-5 одна стоит внутри корпуса. а так же спрятана под кронштейном что держит глушак. |
16.8.2012, 10:27
#1433
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня при включении второй передачи рычаг выскакивает из зацепления с вилкой и вторую уже не выключить (пока не снимешь рычаг). Рычаг блокируется в положении немного глубже чем обычно расположенг когда включена вторая передача. КПП 4ст.
Рычаг я менял пол-года назад и проблема ушла, но теперь она вновь вылезла. Что может быть? Износ вилки? |
18.8.2012, 21:28
#1434
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 50 Регистрация: 28.3.2011 Из: Курск Пользователь №: 48984 Машина:2106, 21108 Премьер Цвет:белый, серебристый Год Выпуска: 1997, 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Отремонтировал коробку сегодня. не сидел бы рядом - думал бы что кинули. запчастей на 6000руб.
19.8.2012, 8:27
#1435
19.8.2012, 9:18
#1436
Отремонтировал коробку сегодня. не сидел бы рядом - думал бы что кинули. запчастей на 6000руб. КПП-4 или КПП-5 у тебя? КПП 5ступка При дефектовке рядом сидел - смотрел. разовало привод спидометра. с переключающего устройства 2 гайки оторвались и методично все покрушили. даже дырка в задней крышке, 3 синхронизатора, 2 ползуна.... почти все шестеренки:)) зато щас как в новой машине. знал бы - купил б/у коробку и не парился. дал кулибин совет - что б пятая передача "жила" надо заправлять коробку коктейлем - 2 части трансмиссионки, 1 часть моторного 15-40. с работой ремонт обошелся в 10ку, новая 5ка у нас стоит около 14. Коробка и редуктор - единственное, куда я сам не полезу. Остальное в машине все сам делал. |
19.8.2012, 15:15
#1437
КПП 5ступка При дефектовке рядом сидел - смотрел. разовало привод спидометра. с переключающего устройства 2 гайки оторвались и методично все покрушили. даже дырка в задней крышке, 3 синхронизатора, 2 ползуна.... почти все шестеренки:)) зато щас как в новой машине. знал бы - купил б/у коробку и не парился. дал кулибин совет - что б пятая передача "жила" надо заправлять коробку коктейлем - 2 части трансмиссионки, 1 часть моторного 15-40. с работой ремонт обошелся в 10ку, новая 5ка у нас стоит около 14. Коробка и редуктор - единственное, куда я сам не полезу. Остальное в машине все сам делал. У нас в Улан-Удэ КПП-5 на 06 стоит тоже около 14000. Про масло вот первый раз такое слышу. Сейчас согласно совета коктейлем залил? А чего сам коробку не хочешь перебирать? Как мне кажется ее легче перебрать чем карб или тот же двиг. Хотя сам еще не в один из этих трех узлов не лазил с кап ремонтом, только по мелочи, но в ближайшее время предстоит перебирать карб (возможно) и коробас. |
28.8.2012, 14:26
#1438
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
28.8.2012, 14:29
#1439
береш новую кулису (палку) у знакомых или на разборке-и вуаля,меняеш.
сымать карабас не надо можно и заварить,только на трассе в самый неподходящий момент-отвалится |
28.8.2012, 14:29
#1440
А я уже подумал что попал на новую коробку (
Ага я понял надо поменять просто рычаг. Да она меня вчера в городе отпала, ели рукой 3тью воткнул и на 3тей ехал все время, на 3 светофора красных проехал слава богу пронесло. Кстате никто не продает 5ступку в Днепропетровске ? Сообщение отредактировал y4en1k - 28.8.2012, 14:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 16:09 |
