13.8.2012, 2:14
#1621
я не знаю какой у меня) может сейчас 3.9 и так....хз...как проверить? колесо вращать заднее ? во первых нужно два человека один у яме другой крутит колесо: поддомкрачиваешь любое заднее колесо ставишь нейтраль мелом делаешь метку на кардане и на колесе делаешь 20 оборотов колесом а другой считает обороты кардана потом делишь на 10 и получаешь результат 4.44-2102 4.3-2101 4.1-2103 3.9-2106 шось 4.3 даже в продаже не вижу на сайте...а 4.1 - от 1200 можно новый купить. з.ы. объясните неграмотному, для чего вы меняете редуктора? (в кратце про передаточное число и бла бла бла читал уже) но полностью не разобрался. например под движок 1.3 и 1.6-7 какой лучше редуктор ? чем меньше передаточное число тем тяжелей разгон вспомните велосипед:большая звезда что с педалями и маленькая что на заднем колесе. Тем более что в даное время велосипед есть так называемый горный куча передач. |
13.8.2012, 2:16
#1622
метку на кардане ставить без разницы в каком месте?
13.8.2012, 2:19
#1623
факт тот, что для 1.3 редуктор 3.9 не нужен. наоборот разгружаеться двигатель просто старт будет тяжелей. а на дальние дистанции то что надо метку на кардане ставить без разницы в каком месте? метка ставиться для того чтобы легче считать обороты |
13.8.2012, 2:22
#1624
метка ставиться для того чтобы легче считать обороты я понимаю))) я говорю ставить её без разницы в каком месте на кардане? з.ы. а теперь если я правильно понял, то получается что - 3.9 медленный разгон но можно выжать с тачки больше км\ч чем с карданом например 4.1-3 так? |
13.8.2012, 2:28
#1625
метка ставиться для того чтобы легче считать обороты я понимаю))) я говорю ставить её без разницы в каком месте на кардане? з.ы. а теперь если я правильно понял, то получается что - 3.9 медленный разгон но можно выжать с тачки больше км\ч чем с карданом например 4.1-3 так? в смысле без раницы? где тебе удобно там иставь! скорость будет больша максимальная з.ы. ошибка ...не с карданом а редуктором |
13.8.2012, 4:32
#1626
значит я всё правильно понял. если в ближайшее время буду менять глушак (мой прогорел уже), постараюсь вымерять.
з.ы. последний вопрос - считать всё таки обороты редуктора или кардана? |
13.8.2012, 4:48
#1627
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29723 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
крутишь вывешенное колесо десять раз. и считаешь сколько раз обернется кардан. (у меня на 10оборотов колеса вышло 20,5 оборотов кардана, итог : редуктор с числом 4,1 "троешный")
метку ставь где хочешь на кардане. и обороты редуктора ты не посчитаешь удобнее конечно делать вдвоем... |
13.8.2012, 5:08
#1628
эээ..теперь я начинаю путаться...так 10 или 20 рас крутить ? и если 10 то на сколько делить ?
13.8.2012, 7:33
#1629
ээээ вот тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=286019 там должна быть схЭма...
13.8.2012, 9:11
#1630
13.8.2012, 17:06
#1631
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
14.8.2012, 17:22
#1632
Блин задолбала ета дерготня, даеш газу-рывок,сбрасываеш газ-рывок,а последнее время Таз вобще стал не приемлевым и привратился в овоща
![]() Наученый жызнью (за все время сменил наверное 7шт) не зря катал в багажнике два рознощика,вот и пригодился.Заменил прокатился все супер,дерганая езда-ДАВАЙ ДО СВИДАНИЕ! |
14.8.2012, 17:26
#1633
а я перемкнул. его. тоже блин с карбом праблы были. ну и он вылез, резистор хотя дерганья не было, разве что только при разгоне ...
14.8.2012, 19:15
#1634
14.8.2012, 20:14
#1635
а я перемкнул. его. Интересна природа етого явления,Стабильно раз в год меняю бегунок.Кстати в книге вичитал что сопротивление долно быть 1 кОм,а то что я выковырял из разнощика было 0.8 кОм? Кстати а что если туда вставить кусок шпильки? у меня тоже когда-то такое чудо было. всунул кусок алюминиевой проволоки и до сих пор с ней езжу. |
14.8.2012, 20:20
#1636
15.8.2012, 1:50
#1637
Стабильно раз в год меняю бегунок. Кстати а что если туда вставить кусок шпильки? ниче себе,у меня совецкий отлично пашет. можно,токо щитается,что помех на мафон будет больше. не только на мафон:свечи часто менять придется,и там где будешь ехать телик бутет плохо показывать. |
15.8.2012, 17:44
#1638
Цитата ниче себе,у меня совецкий отлично пашет. Был совецкий (купил на барахолке) тоже выгорел Залил 92го поехала еще лудше ,шозанах? Цитата свечи часто менять придется. А почему так ? |
15.8.2012, 19:13
#1639
16.8.2012, 3:31
#1640
Стабильно раз в год меняю бегунок. Кстати а что если туда вставить кусок шпильки? ниче себе,у меня совецкий отлично пашет. можно,токо щитается,что помех на мафон будет больше. не только на мафон:свечи часто менять придется,и там где будешь ехать телик бутет плохо показывать. не знаю. на мафоне помех нет что на радио что на флехе (но тут и коню понятно). Был совецкий (купил на барахолке) тоже выгорел Залил 92го поехала еще лудше ,шозанах? Цитата свечи часто менять придется. А почему так ? а у тебя что на 80-ом катается машинка? чем выше октан, тем лучше едет до определенного момента... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 21:37 |
