8.7.2012, 14:15
#201
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29975 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
может с него не габарит сделать, а повторитель поворота???
8.7.2012, 16:40
#202
Корреспондент клуба по Луганской области Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 28.11.2011 Из: г.Стаханов Пользователь №: 60576 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 9 раз |
8.7.2012, 17:29
#203
да бог с ним, пусть красным мигает...
8.7.2012, 20:56
#204
5.8.2012, 1:40
#205
Выложу фото отчет о проделанной работе, замене контактной группы замка зажигания и поиск возможных проблемных мест Также планировалось установить разгрузочное реле чтоб забыть о проблеме сгоревших контактов но не удалось об этом чуть позже.
Все обошлось около 23 грн. ![]() Откручиваем крепежные винты снизу кожуха все под крестовую отвертку кроме одного шлицевого говорят яко бы для повышения противоугоняемости ставили разные ![]() Снимаем разъемы и откручиваем винты с торца их 3 шт но у меня стоит на одном ![]() Далее вставляем крючь и проворачиваем на 90 градусов и с торца шилом или тонкой отверткой нажимаем через отверстие на фиксатор и тянем весь замок на себя ![]() Далее с торца снимаем стопорное кольцо и вытягиваем контактную группу вот в принципе и все На предмет окисла предложу посмотреть разъемы в местах обжима провода также плюсовой колодке и маленькая хитрость как подключить провода назад к замку их приходится цеплять на установленный замок поскольку проводов не хватает для этого удобно использовать зеркало с фонариком. ![]() И теперь немного о неудачи то есть о идеи поставить разгрузочное реле, всю разводку сделал все концы пообжимал (с колодки взял только корпус чтоб меньше соединений было) и при подключении реле ножки на релюхе ушли в корпус и обрывали провода на катушке после такого я засомневался в надежности этой релюхи и соединил по стандартной схеме до покупки другой релюхи.
5.8.2012, 5:45
#206
Непонятно,на кой ляд ты замок сымал))отверткой сзади подцепил стопор,вытащил к/группу,провода перекинул и на место ее.
единственная сложность назад вщелкнуть стопорное кольцо,тем не менее за 10мин вся операция была завершена)) |
5.8.2012, 10:48
#207
Непонятно,на кой ляд ты замок сымал))отверткой сзади подцепил стопор,вытащил к/группу,провода перекинул и на место ее. единственная сложность назад вщелкнуть стопорное кольцо,тем не менее за 10мин вся операция была завершена)) Для замены контактной группы замка зажигания, а то старая начала давать "осечки " при пуске стартера и у меня все заняло около 15 минут и без всяких мучений и не в падлу было открутить еще один винт для удобства
Сообщение отредактировал Don84 - 5.8.2012, 10:57 |
12.8.2012, 23:05
#208
Напоминашка! Замена резины 2 шт магазин - шиномонтажка "Космос" 460 грн одна шт с перекидкой резины пробег на момент замены 285153 км
13.8.2012, 0:42
#209
Неприятность с тормозами лопнул бочек с тормозной жидкостью и выскочила половина тормозухи сработала аварийка уровня тормозной жидкости но до магазина и гаража дотянул. В магазине накупил больше нужного решил не мелочится тем более цена не кусалась бочек тормозной 7,50 грн. бочек сцепления с крышкой 12 грн. шланги и хомуты не помню сколько стоит но тоже мелочь также основная цель поездки была выполнена прикупил масляный фильтр и масло осталось прикупить промывочное масло и вперед менять масло. При замене бочков обнаружил что разлившаяся тормозная жидкость как средство для снятия старой краски вспучило и растворило два слоя краски и заводской грунт до железа на кронштейне, пришлось зачистить и грунтануть еще неприятность приключилась при попытке замены тормозной жидкости на сцеплении все довольно быстро получилось но с первым тормозным прокачным штуцером вышел облом в прямом смысле слова то есть сломал ключ и слизал грани так что завтра намечен поход ход за запчастями и инструментом.
Сообщение отредактировал Don84 - 13.8.2012, 0:49 |
27.8.2012, 23:35
#210
Замена масла и промывка с помощью промывочного масла Волна
Километраж на момент замены
28.8.2012, 1:08
#211
28.8.2012, 17:33
#212
5.9.2012, 0:48
#213
12.9.2012, 23:50
#214
Спасибо
13.9.2012, 9:13
#215
13.9.2012, 9:55
#216
С дняхой!
13.9.2012, 17:06
#217
Спасибо
14.9.2012, 23:08
#218
Продолжу тему про тормоза были прикуплены штуцера и ключик который особо и не помог и авто пластилин
![]() При попытках открутить штуцер понял что без снятия магистрали не чего не получится. Решил откручивать магистраль но и там штуцер закис и опять трабл свернул трубку делать нечего подавленный побежал в магазин но там порадовала цена всего 10 грн. После установки всех покупок все соединения были залеплены пластилином в надежде в следующий раз все открутить без усилий
14.9.2012, 23:37
#219
Спрошедшым!
] ![]() неплохо пластелином но нигролом лутше |
24.9.2012, 20:31
#220
Мужики у меня горе бомбанули мой гараж сперли велосипед который купил только в мае и балгарку но самое обидное это инверторный сварочный который я купил неделю назад и даже одного электрода не спалил и произошло это днем с 10:00 до 14:00 Наступили выходные и я решил усилить ворота и приварить еще одни петли для накидного замка, поехал взять сварочные перчатки и завез малую на кружок после кружка и всех покупок приезжаю в гараж и с трудом открываю внутренний замок и сразу кидается в глаза отсутствие велосипеда подошол к коробке с сварочным она пуста прометнуля по полкам нет балгарки и даже круги и ключик к ней сперли хотя это все лежало в хаотичном беспорядке на полках и тут я подумал
Потом На следующие утро поехал на еже воскресную железку с монтировкой |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:46 |
