28.7.2012, 13:20
#1701
...не работает ближний свет...реле не щелкает... Или нет массы на реле (85 вывод, черный провод) или обрыв, серого с красной полоской, провода, или не рабочий подрулевой переключатель. Сделай так, сними с реле БС серый с крачной полоской провод, вместо него подай плюс питания, например с АКБ, любым проводом. Если реле не срабтает - паршивое реле или нет массы (черный провод, контакт 85 реле). Если реле сработает и БС включится, то тоже самое нужно проделать в салоне , только на разъеме подрулевого переключателя. Если свет появится, то скорее всего не работает подрулевой. Если не заработает - ищи обрыв в проводе. В общем машина починилась сама...теперь проблема другая...БС работает всегда!Даже если отключить рел он все равно будет гореть...помогает только снимание клемы!В чем теперь может быть проблема?Простите просто в электрике не шарю вообще! БС горит даже если габариты выключены? У тебя там провода на реле не перепутаны? |
28.7.2012, 14:00
#1702
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 52251 Машина:Таз Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Габариты выключены...реле полностью отклечаю...убераю все провода он все равно горит! |
28.7.2012, 14:26
#1703
28.7.2012, 14:58
#1704
Габариты выключены...реле полностью отклечаю...убераю все провода он все равно горит! Ты не путаешь с реле дальнего света? Вобщем проверяй проводку идущую с фары, от чего-то они у тебя горят, если ты всё отсоединил от реле. Нет не путаю!И правда отсоединяю от реле а они горят...думаю от чего же?Спрашиваю у вас.....и тут оказывается что это от чего-то!Как все просто! Может кто скажет в чем хоть примерно проблема может быть?На каком проводе смотреть обрыв или что там?Просто он в пучек уходит и я даже не знаю стоит ли туда лезть?! |
28.7.2012, 16:06
#1705
Походу на голубой с красным (это один провод)
подается откуда-то 12 вольт. Просмотри его, не замыкает ли он там не с чем, он идет на блок предохранителей контакт 6. Это если у тебя 2 фары ближнего горят. |
28.7.2012, 20:35
#1706
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, такая проблемка - нагревается пластмасса предохранителя №5, он плавится и в результате его приходится менять, т.к. контакта уже никакого.. снял блок, посмотрел контакты - вроде все нормально поджаты..
29.7.2012, 0:01
#1707
...в чем хоть примерно... Примерно? Снимал именно все провода с реле? Пробуй следующее, вытащи 5-й и 6-й предохранители и смотри БС пропал или нет. Если пропал, то откручивай панель предохранителей, и с обратной стороны смотри внимательно район 5 и 6 го преда, со стороны перемычки этих предохранителей, должен быть только один провод - красный с синей полоской. С другой стороны предохранителей, на пятом серый с черной полоской, на шестом - сдвоенный серый. Других проводов быть не должно. если лишних проводов нет и подключено все верно, то как и сказал Smeliys нужно просмотреть красный с синей полоской провод от предов до реле. Обратить внимание на те места где жгут проводов прикреплен к кузову, такое как на фото не допустимо ![]() ![]() Если пропал только с левой стороны, то отсоедини кнопку задних противотуманок, и попробуй заново. ..вроде все нормально поджаты.. А почищены тоже нормально? П.С. загляни в эту тему, может заинтерисует. |
29.7.2012, 8:11
#1708
А почищены тоже нормально? П.С. загляни в эту тему, может заинтерисует. эм.. не смотрел. нужно будет глянуть. да, тема интересная, подумаю над этим. спасибо |
29.7.2012, 13:14
#1709
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.4.2012 Из: Аскиз Пользователь №: 67111 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 2 раза |
ребят, такая проблемка - нагревается пластмасса предохранителя №5, он плавится и в результате его приходится менять, т.к. контакта уже никакого.. снял блок, посмотрел контакты - вроде все нормально поджаты.. тоже было такое, от плохого контакта медные ножки ослабли и плохо контачили, в результате грело еще больше, помогло поджатие контактов. |
1.8.2012, 12:48
#1710
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2012 Из: Ханты-Мансийский район, п Пользователь №: 69436 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот вообще какая-то фигня бл.ть при включении дальнего света, загараются теже самые фары что и ближний свет "боковые" а те которые должны загаратся при включение дальнего света не загораются. Покачто вывел на отдельный тумблер, посаветуйте пожалуйста что нужно сделать. Проводку не трогал, старый хозяин что-то нахимичил... Буду примного благодарен за хороший совет))) A что ты вывел на тумблер? Вообще должно загораться четыре лампы дальнего света Дальний свет "внутренние фары" вывел. Я знаю что при включение дальнего света, должны загорется все 4 фары. Но у меня загораются боковые только, вот и пришлось вывести внутренние на другой тумблер... |
1.8.2012, 13:06
#1711
12.8.2012, 21:54
#1712
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.7.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69680 Машина:Ваз 21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите. Такая проблема. Включаю клавишу ближнего света и гоборитных огне всё нормально. Начинаю переключать рычаг на руле и тишина в обоих положениях. Не могу включить дальний свет. Выключаю клавишу и начинаю переключать рычаг на руле и тоже тишина,фары не дальним не ближним светом не горят. Что может быть и что надо смотреть?
12.8.2012, 22:01
#1713
12.8.2012, 22:08
#1714
12.8.2012, 22:13
#1715
13.8.2012, 22:16
#1716
13.8.2012, 23:43
#1717
14.8.2012, 18:27
#1718
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2011 Из: Саратов Пользователь №: 56542 Машина:Жигули 21061 Цвет:Золотистая охра Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня\вечера, возникла проблема с дальним, при нажатии на сцепление или сцепление\тормоз дальний либо отключается, либо начинает очень слабо светить, приходится переключаться на ближний. В чём может заключаться проблема? заранее спасибо
14.8.2012, 22:14
#1719
14.8.2012, 23:04
#1720
Реле не щёлкает. Дворники и печка работают. Посмотри, короткий черный провод - "масса" с реле ДС и БС, прикручен ли к кузову (саморез крепления одного из реле)? Заодно проверь правильность подключения и надежность контактов на реле БС и ДС. ![]() Проверить работу реле можно подав "+" куском провода, например, с розового провода на контакт реле, к которому подключен серо-красный провод (реле БС) и сине-белый провод (реле ДС). Снимать провода с реле не нужно. Если реле и, соответственно, БС и ДС работают, то проблема в подрулевом переключателе или в колодке его подключения в косу проводки авто (за приборной панелью). Всем доброго дня\вечера, возникла проблема с дальним, при нажатии на сцепление или сцепление\тормоз дальний либо отключается, либо начинает очень слабо светить, приходится переключаться на ближний. В чём может заключаться проблема? заранее спасибо Проверь надежность подключения толстого коричневого провода к 3-4 предам в большом блоке предохранителей и состояние держатетелей 3-4 предов. Сообщение отредактировал Mitka - 14.8.2012, 22:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:03 |
