24 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Какие полезные доработки у вас стоят, Заделитесь опытом с другими! :)
Рейтинг 5 V
@-shade-@
сообщение 15.12.2007, 12:12
Сообщение #101
Пользователь №: 1774
Машина:ваз-21063
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 97
Цитата(KOCMOC @ 9.2.2007, 22:58) *
Каждый из нас так или иначе доводил свою машину "под себя". Расскажите, пожалуйста, о своих мелких и крупных полезных апгрейдах.
У меня - вольтметр заместо часов и принудительное включение электровентилятора, чего и Вам советую поставить. Стоят недорого, просты в подключении, пользы приносят немерённо.
Владимирчик
сообщение 23.12.2007, 0:38
Сообщение #102
Пользователь №: 1187
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:светло серый
Цитата(Vzrivnick @ 11.4.2007, 9:52) *
У меня стоит GPS навигатор.
Навигатор - это хорошо, особенно в крупных городах...Но есть города, которые не дают карт для навигатора! Например Саратов. А если куда в дальняк ехать, то не только карт там нет, но и дорог!!!! По навигаторуц хорошо искать свою машину....при угоне.
Misha065
сообщение 23.12.2007, 15:46
Сообщение #103
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
я в своей девочки сделал:ходовая рулевые тяги+шаровые трек,амортизаторы покругу масло каяба,тормоза покругу ате+трубки шланги,салон шумоизоляция+карманы подиумы+аудиокомпоненты хендай , а самая полезная доработка это чистота под капотом,в салоне и багажнике grin.gif
Denchik
сообщение 23.12.2007, 22:54
Сообщение #104
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
вот и я похвалюсь;-) када купил, оч не хватало света в салоне- поставил 08 плафон там где козырьки солнцезащитные, волговский блок предохранителей, вольтметр, карб на ней уже стоял 083, я добавил распредвал от 213-ой нивы, газовые аморты на зад(до переда руки не дошли), маленький руль и необычную для легковых авто штуку- ленивца на руль. мне очень удобно. один раз даже спас от аварии, без него бы не вывернулся! на днях кручусь в огранич.пространстве на стоянке, вылазит малый тоже из шохи и спрашивает: "у тебя что, ГУР стоит?" ;-)
produman
сообщение 24.12.2007, 9:44
Сообщение #105
Из: Тула
Пользователь №: 1705
Машина:MB 190E 2.0 AT4
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
В моей стоят металлические выдвижные штыри с элоктроприводом, запирающие двери при постановке машины на охрану.
zid2106
сообщение 2.1.2008, 22:25
Сообщение #106
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Переделки по моей ласточки(ВАЗ 21063):
1. Двигатель поменял на 03, та полетела, Карбюратор пределал, нулевик, распредвал нивы, глушитель от копейки и прямоток, БСЗ.
2. Трансмиссия: поменял редуктор 06, усиленные немецкме крестовины.
3. Подвеска: передняя - поменял балку, поставил нижние усиленые лопухи, поменял шаровые, Амортизаторы ГАЗ-МАС однотрубные, двойной стабилизатор попречной утойчивости, растяжка, заодно и подшипники поменял на ступице, задняя - поменял аортизаторы газовые, срезал на виток пружины, рулевое управление - пребрал рулевой редуктор ( залил гидромасло от какого то трактора стало намного мягче и приятней крутить) поменял все рулевые тяги.
4. Салон: полная шумоизоляция всего, полная обработка антикором, спортивный руль, добавил поролона в сидения и спрятал под чехол из винилкожа, черный потолок, но не до конца, бар из винила, салон из двух цветов черый и ало красный, приборную доску обшик винилкожей, семерочная консоль.
5. Электрика: сигнализация с запиранием всех четырех дверей и отпирания багажника, электростеклоподьемники на предние двери, противотуманки, лампочки 100 ватки на дальние, ангельские глазки (не давно сломались, придется полазать), приборка со светодиодами(голубые), поставил антиродар ( один раз обманул менял или менты меня обманули).
6. Кузов: пришлось покрасить, потом отполировал.
7. Тормоза: поменял колодки, поставил саморазводные цилиндры назад, поменял барабаны.
Все сам делал, иногда помогал папа.
Прикрепленный файл  ____________007.jpg ( 1.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 820
BulKo
сообщение 30.1.2008, 19:33
Сообщение #107
Пользователь №: 2191
Год Выпуска: 99
DragsteR, привет! не подскажещь где часы купил?(электронные на место штатных? если будет время ответь,спс.
Сообщение отредактировал BulKo - 30.1.2008, 21:09
mafia
сообщение 17.3.2008, 22:10
Сообщение #108
Из: Тольятти, Старый город
Пользователь №: 1282
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
1. Вольтметр (нужная вещь)
2. Борода 2107 (удобно)
3. Тумблер печки в бороде (очень удобно)
4. Диодные лампы освещения салона (красиво и света больше)
5. Бензонасос Пекар (сказал нет перегреву насоса! smile.gif )
6. GPS (не заблужусь)
7. Тонировка (защищает салон от злых ультрафиолетовых лучей)
8. Локеры (защита от грязи и воды)
9. Музыка (расслабляет)
10. Зимняя резина Nokian Hakkapelita 1 (для зимы)
11. Зеркала 2108 антиблик, асферика (хороший обзор, не слепит, видно мертвую зону)
12. Диодная подсветка приборов (красиво)
Вроде всё...
Сообщение отредактировал mafia - 17.3.2008, 22:13
nik122112
сообщение 25.4.2008, 23:02
Сообщение #109
Из: н новгород
Пользователь №: 1943
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
поставь вискомуфту силыч http://silych.h10.ru/about2.htm
Роман_Р
сообщение 12.7.2008, 8:57
Сообщение #110
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
не знаю куда засунуть,не сочтите за рекламу,думаю по тюнингу пара здавых идей есть.
смотреть тут
Yurik - Lipetsk
сообщение 18.7.2008, 7:59
Сообщение #111
Из: Липецк
Пользователь №: 4036
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Считаю, обязательно поставить спортивный глушитель. Не обязательно прямоток. Вот я старый снял и поставил новый спорт - не ревёт, но звук благородный. Фары задние поменять - тоже не помешает - родные как то тускло светят. (Вот только перед ТО скороее всего придётся всё старое назад на денёк ставить - на фары и глушаки сертификатов соответствия нигде нет). И третье на мой взгляд важное (что не касаемо двигла) - хорошее панорамное зеркало заднего вида. С родным у меня много проблем было - "мёртвая зона" вообще не видна.
anki
сообщение 18.7.2008, 14:28
Сообщение #112
Пользователь №: 4008
Машина:на стадии покупки
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Вроде всё...
А что такое " Локеры"? где ставятся и как выглядят?
Тошка
сообщение 19.7.2008, 17:37
Сообщение #113
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
anki, Локеры это подкрылки, ставятся под крылом))) Фото нужно???
шурик6110
сообщение 4.10.2008, 17:44
Сообщение #114
Из: СПб, Приморский р-он.
Пользователь №: 4927
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
У меня 21063 88 г.в., а вот её доработки:
1. ножевые предохранители
2. "гудки" от волги
3. DVD-магнитала JVC с пультом
4. 4-х канальная акустика
5. сигналка JAGUAR с автозатуском, ЦЗ на 4 двери, доводкой, дист. блокировкой двигателя и открытием багажника
6. коммуникатор со встроеным GPS
7. полностью чистовая отделка багажника + активатор
8. дополнительная диодная полоса стопа на задней полке
9. противотуманки (хром)
10. полная шумо-вибро-термоизоляция (багажник, пол, крыша, моторная перегородка с двух сторон, двери, крышка капота и багажника) good.gif
11. инерционные ремни
12. сиденья от AUDI
13. борода (самопал) с подлокотником
14. принудительное включение вентилятора
15. диски и резина на 14 (зима - гисловед нордфрост-3 185/65/14, лето - дождевая гудиер найгрип 175/60/14) good.gif
16. неоновы плавон освещения салона
17. краска - примула, но с перламутром + три слоя лака (осталось полирнуть)
18. руль маленький от 7-ки
19. заднее стекло с обогревом
20. второй аккумулятор в багажнике (паралельно)
21. распредвал от 14 нивы + клапанная двойная крышка (не слышно цоката, стало тише)
22. карб. 21073 с ЭПХХ
23. октан-корректор + БСЗ
24. задний стабилизатор good.gif .
Вроде всё, но хочу ещё поставить саб, 2 усилка, подсветку багажника, парктроник, ксенон, переднюю юбку, TV-монитор, БК-21, два карба + нулевик + выхлоп... посмотрим на что хватит финансов и терпения... smile.gif
Сообщение отредактировал шурик6110 - 24.10.2008, 16:31
Тошка
сообщение 4.10.2008, 19:56
Сообщение #115
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
шурик6110, выставляй машину на показ в "Машины клуба"...
шурик6110
сообщение 4.10.2008, 20:10
Сообщение #116
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
Скоро сделаю ей полную "фотосессию" и выложу... Быквально через неделю.
Тошка
сообщение 6.10.2008, 23:08
Сообщение #117
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Будем ждать...
Dimjan
сообщение 25.11.2008, 13:37
Сообщение #118
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
1. Принудительное включение вентилятора (с индикатором)
2. Манометр для давления топлива вместо часов.
3. Вольтметр
4. Экономайзер.
5. Седло от Вольво (кожа)
6. Пружины Киллен по кругу
7. Доп. реактивные тяги к мосту.
8. Двойной стабилизатор поперечной устойчивости.
9. Электронасос СОболь инж. 3 атм. с обраткой.
10. Реостат регулирования напряжения на электонасосе, а соотв-но и давления топлива.
11. 2 кислотных огнетушителя в салоне.
12. Блок 21213
13. Клапанные пружины от БМВ (сум. натяг 105 кг.)
14. Тарелки верх. нижн. под пружины на заказ. + разрезная шестерня р-вала
15. Р-вал МастерМотор 72
16. Доработан. ГБЦ. + дораб. впускн. вып. коллекторы.
17. Доработан. Солекс 28х30
18. Система впрыска закиси азота.
19. Натяжитель цепи со звездой.
20. Аккумулятор в багажнике (распределение массы)
21. Редуктор ЗМ 4.44
22. Распилена кастрюля под возд. фильтр.
23. Система плавного изменения давления закиси из салона.
24. И куча всего всего =)))
AVL
сообщение 25.11.2008, 15:01
Сообщение #119
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Мой список доработок.
1. Электронное зажигание. Сначала стояло контактно-транзисторное, прошлом году поменял на БСЗ.
2. Электронный центробежный регулятор опережения зажигания (виртуальные пружинки не растягиваются и не теряют жесткость).
3. Самодельный ЭПХХ с индикатором состояния клапана.
4. Сигнализация - 2 шт. Сначала спаял сам, через года 2-3 купил с брелком. При установке новой старую снимать не стал. Есть она не просит, а датчик покачивания иногда не лишний.
5. Реле стеклочистителя с регулируемой паузой.
6. Переделка вентилятора радиатора с механики на электрику с электронным реле включения вентилятора от датчика в ГБЦ, принудительным включением и индикатором работы.
7. Светодиодные габариты и стоп-сигналы.
8. Дополнительный стоп-сигнал с прерывателем (3 вспышки, потом непрерывное горение).
9. Бортовой компьютер БК-21.
10. Замена блока предохранителей на ножевые.
11. Бензонасос Пекар.
12. Светодиодная подсветка приборов и салона.
13. Вентилятор перед задним стеклом (альтернатива подогреву стекла).
14. Предпусковой электроподогреватель двигателя с дистанционным управлением.
15. Магнитолка.
16. Кардан-бокс и ящик-подлокотник между передними сидениями.
17. Локеры (подкрылки). Много лет простояли дюралевые, в этом году поставил нормальные пластиковые.
В планах поставить электронную вискомуфту радиаторного вентилятора (самодельный аналог Силыча), уже спаяно, нет только времени проинсталлировать; коммутатор ближнего света фар, чтобы при остановках отключались (для снижения энергопотребления в пробках); полностью электронный регулятор опережения зажигания по оборотам и разряжению, а возможно и детонации, с отсчетом по коленвалу, а не трамблеру; плавный регулятор оборотов вентилятора печки; некоторое подобие климат-контроля для печки, подсветку багажника.
Одинокая_волчица
сообщение 28.11.2008, 23:08
Сообщение #120
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня затемнёные задние стёкла..новые диски на зиму с новыми передними колесами шипованными...с водительской стороны увеличен дворник..на дворниках вместо резины поставила селекон...поменяла магнитолу на МР3(осталось съездить на Юнону и купить свою понельку украденую), тормозные шланги, сигнализация, хочу после НГ купить GPS, т.к. работаю и учусь в Питере, а его не знаю((
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:11
