3.8.2012, 22:06
#1601
4.8.2012, 13:29
#1602
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
4.8.2012, 14:41
#1603
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Может я не совсем вовремя, но по поводу форсунок - вещь хорошая.
Если в гористой местности на тягунах при +35 за бортом - до 10 градусов температуры двигателя сможет снять. Кстати, если у кого-то начинает перегреваться двигатель, а ехать надо - аварийку, снимаете две форсунки омывателя стекла, направляете на радиатор сверху вниз под углом и это будет подспорьем. Ещё вода должна быть чистая, не из-под крана, а то радиатор покроется накипью как чайник и умрёт. |
4.8.2012, 14:50
#1604
Может я не совсем вовремя, но по поводу форсунок - вещь хорошая. Если в гористой местности на тягунах при +35 за бортом - до 10 градусов температуры двигателя сможет снять. Кстати, если у кого-то начинает перегреваться двигатель, а ехать надо - аварийку, снимаете две форсунки омывателя стекла, направляете на радиатор сверху вниз под углом и это будет подспорьем. Ещё вода должна быть чистая, не из-под крана, а то радиатор покроется накипью как чайник и умрёт. Желательно если делать, то форсунки (4шт)установить на планку перед радиатором чтобы вода пролетала с потоком воздуха через соты радиатора,воду использовать только дистилированую |
5.8.2012, 19:37
#1605
Ето пи...ц товарищи,что ни день то новость.Выехал помыть машыну,помыл,протер хотел заганять в гараж,заводить а стартер некрутит,только втягивающее щелкает,лампочки на приборке не притухают,думаю WTF?снял стартер,принес на верстак подключил к запасному акуму,крутит все четко,ставлю на машыну тоже самое втягуещее щелкает стартер не крутит, блеаа.Снял отложыл в сторону,взял из загашника другой,ставлю тоже самое та шож за йопт твоюмать.Психанул зокотил в гараж,пичаль.
5.8.2012, 20:18
#1606
а шош такое?
5.8.2012, 20:45
#1607
По-видимому масса окислилась на кузове или на блоке цилиндров...
5.8.2012, 20:58
#1608
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
было такое, меняй провода!!!!
6.8.2012, 19:23
#1609
Заменил комплект проводов,взял добротные украинского производства с свинцовыми клемами.Заменил провод втягивающего реле полностью,поменял реле стартера.Завелась легко и непринужденно.Акутатно уложыл провода стянул пластиковыми стяжками.
12.8.2012, 12:18
#1610
Добрый день.Наконецто нормально проверил розход топлива, он оказался около 8ми литров в режыме траса+немножко город.Тормозные колодки и диски наконецто нормально притерлись и стали хорошо тормозить.Также отметил что в жару передние амортизаторы теряют ефективность,вероятнее всего у них закипает масло,позже наверное заменю на более качественные.
Просто фото
12.8.2012, 12:43
#1611
наверное если поставить редуктор 4.1 то расход уменьшиться думаю до 7.5 .
12.8.2012, 13:32
#1612
12.8.2012, 13:42
#1613
факт тот, что для 1.3 редуктор 3.9 не нужен.
12.8.2012, 13:51
#1614
Согласен,но другого небыло.Новый будет 4.3. мли 4.1+5ст КПП
12.8.2012, 17:39
#1615
шось 4.3 даже в продаже не вижу на сайте...а 4.1 - от 1200 можно новый купить.
з.ы. объясните неграмотному, для чего вы меняете редуктора? (в кратце про передаточное число и бла бла бла читал уже) но полностью не разобрался. например под движок 1.3 и 1.6-7 какой лучше редуктор ? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 12.8.2012, 17:40 |
12.8.2012, 17:54
#1616
ставь 3,9 если хочешь экономный машин
12.8.2012, 17:56
#1617
я не знаю какой у меня) может сейчас 3.9 и так....хз...как проверить? колесо вращать заднее ?
12.8.2012, 18:05
#1618
не помню точно как смотреть, но помню что надо мелом на колесе и кардане метки ставить, и крутить колесо, потом высчитываешь и определяешь
12.8.2012, 18:23
#1619
з.ы. объясните неграмотному, для чего вы меняете редуктора? (в кратце про передаточное число и бла бла бла читал уже) но полностью не разобрался. например под движок 1.3 и 1.6-7 какой лучше редуктор ? |
12.8.2012, 19:14
#1620
для повседнева 3.9, для покатушек 4.1 и выше...
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 15:06 |
