27 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
сообщение 27.7.2012, 10:33
Сообщение #341
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Кирилл22 @ 27.7.2012, 9:53) *
Где что проверить..
Проверить всю цепь возбуждения генератора
Крэйзик
сообщение 12.8.2012, 2:01
Сообщение #342
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Всем привет. Такая ситуация.
У меня ВАЗ 2103 и стоит генаратор от ВАЗ 2107 карбюраторной.
Он был подключен по сехме из 1 поста.
Случилось следующее - лампа заряда генератора горела, когда включаешь зажигание, заряд на аккум шел.
Недавно лампа начала гореть постоянно, даже при достатом ключе...
И теперь машина ездит только на аккуме... потому пишу сюда, надеюсь поможете.
Что проверить? Что могло перестать работать?
сообщение 12.8.2012, 10:23
Сообщение #343
___«Carabinieri»___
Цитата(Крэйзик @ 12.8.2012, 2:01) *
...даже при достатом ключе...
Плюс на лампочку откуда брал?
Возможно пробит (на коротко) один или несколько диодов моста.
Крэйзик
сообщение 12.8.2012, 13:56
Сообщение #344
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Ставил не я, а предыдущий хозяин. Откуда брали плюс не знаю.
Попробовать диодный мост заменить?
Крэйзик
сообщение 13.8.2012, 9:44
Сообщение #345
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Проблема решилась установкой другого генератора.
max 13941
сообщение 2.9.2012, 23:12
Сообщение #346
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Люди добрые подскажите а если просто реле регулятор заменить на восмерошный заряд дудет больше я щас мерию дает 12.8 вольт это только ближний включаю
Neonl
сообщение 18.9.2012, 11:23
Сообщение #347
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Привет всем.
Хотел бы вынести на обсуждение мой способ установки генератора 3701 без изменения в проводке, т.е. останется родное РН на крыле, не надо маяться с лампочкой, а генератор прибавит в мощности.
Итак, для данной переделки нам потребуется наш родной генератор Г-221 в сборе и статор(обмотку) и ротор с генератора 3701 на 73А.
Для начала разберем отличия генераторов Г-221 на 42А и 3701 на 73А:
- размеры статора и ротора что у Г-221, что у 3701 одинаковые. Отличия только идут в "ребрах"(пластинках на статоре), а точнее в колличестве. Для Г-221 на 42А их 21, у 3701 их 25. Отличается ротор(точные параметры не подскажу, забыл обратить внимание).
- Отличия в подаче возбуждения обмотки статора. У Г-221 на обмотку подается возбуждение через 61 контакт(проводок, который выходит их статора), у 3701 нет данного провода, возбуждение обмотки подается через диодный мост(подкову).
Понеслась
Разбираем наш родной генератор, вытаскиваем с него статор и ротор, они нам не потребуются более.
Берем статор с 3701, с него выходит 2 спайки обмотки, прикрытые изолятором, аналогично как и у Г-221. Нам просто необходимо припаять к 3701 провод возбуждения обмотки как у Г-221(олово берем тугоплавкое, по маркировке не подскажу пока).
Ну и собираем генератор как и Г-221, используя диодный мост и нашу заднюю крышку от Г-221(она отличается посадочным гнездом для контактов и отсутствием резистора).
Подключаем все штатно и наслаждаемся. Мы теперь имеем генератор на 73А, с управлением по штатной проводке и наше РН на крыле никуда не делось, не надо ставить лампочки, не надо ковырять приборку, лампочка и так будет через реле тухнуть.
Данный способ(аля девяностые) был проделан пока с точностью на оборот на 213 ниве отца. В корпус 3701 были установлены ротор и статор от Г-221, использован диодный мост и РН от 3701.
Как итог - все работает, напряжение держит на ура. Побочных эффектов не найдено. Снижение мощности пока никак не сказалось. Напряжение при БСФ(лампы 55W)+ПТФ(55W)+печка+обогрев заднего стекла составляет 13,48В. Без потребителей 13,89-13,97В.
Делалось по причине того что отец выкинул ротор и в магазине ему впарили классический, напряжение не давал выше 12,8В при исправных иных частях. Ну а Г-221 у меня в запасе аж 4 штуки было. Ну и земноводное как то душило тратить 4300 килорублей на новый генератор.
Фотки сори пока не делал. Если требуются, то готов на выходных сделать. Если кому что не понятно, то готов объяснить.
Критикуйте что ли :).
Сообщение отредактировал Neonl - 18.9.2012, 11:26
сообщение 18.9.2012, 13:09
Сообщение #348
___«Carabinieri»___
Цитата(Neonl @ 18.9.2012, 11:23) *
...Критикуйте что ли :).
Ну если так просишь :)
В грошовом эквиваленте экономия только треть от стоимости нового стартера, а если продать старый то можно выйти на цену нового. Плюс не упоминалось о подшипниках....
Остается слабое звено всех Г221-х, это большое количество контактов/соединения в цепи возбуждения генератора.
Это что касается критики.
Теперь уточнения
А также в количестве витков и сечению провода в обмотках статора и ротора.
Ну тут совсем не правильно. Этот проводок не для возбуждения, это вывод нулевого провода или (что одно и тоже) центральный вывод обмотки статора. Для возбуждения в генераторах используется обмотка ротора. И напряжение возбуждения идет на ротор (это понятно) через щетки.
П.С.
В целом, если на халяву достался или ротор или статор - а почему бы и нет. ИМХО идея имеет виды на жизнь.
Neonl
сообщение 18.9.2012, 13:27
Сообщение #349
Из: Ставрополь
Цвет:Белый (202)
Спасибо за мнение и критику.
Подшипники одинаковые у них.
В грошовом эквиваленте согласен. Так оно и есть, но смысл идеи только в том, чтобы уйти от перекручивания проводки, установки контролькой лампы в подкапотке или переделки работы лампы в щитке приборов. По большому колличеству цепей согласен, но ведь катаемся же как то со стандартными генераторами и ничего :)
Теперь уточнения
Согласен, мой косяк, упущение, я образно писал, без конкретики. Просто указал важный момент при покупке статора. По роторам пока информации нет как визуально отличить :(
Спасибо за поправочку. Учту. Давно не практиковался по генераторам.
П.С.
Ну или для ленивых или тех кто не любит нештатную установку и управление генератором.
Сообщение отредактировал Neonl - 18.9.2012, 13:31
Destream
сообщение 3.10.2012, 17:25
Сообщение #350
Из: Красноярск
Пользователь №: 62772
Цвет:priz 276
Цитата(buzulook @ 31.3.2011, 13:04) *
Спасибо!!! Полезная ссылка.
Еще один убойный способ подключения генератора от зубилы, семерки, нивы и прочих нашел :
На новый генераторе снимаем щеточный узел вместе с встроенным регулятором (пишут что не надежный все равно) и ставим щетки со старого 42А. И... ВСЕ!!!!!! Больше схема на меняется, подсоединяем как старый был. Можно регулятор еще этот трехуровневый поставить, если желание есть :)))))))))
umnik2.gif umnik2.gif umnik2.gif umnik2.gif Я был в шоке!!!!!!
А я только думал поинтересоваться можно так сделать или нет так то корпусы идентичны, и заморочек вообще не каких, так и буду делать drinks.gif
Destream
сообщение 4.10.2012, 6:30
Сообщение #351
Из: Красноярск
Цвет:priz 276
С утра поглядел корпус разный неподойдет так как хотел. А если РР убрать с щеток и припаять провод а к нему припаять клемму и все и РР на брызговике остаётся получаеться и генератор мощнее будет стоять.
что думаете?
sera26
сообщение 15.10.2012, 12:39
Сообщение #352
Пользователь №: 73130
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
привет всем!поставил гену 73а как в первом посте-заряд на 1500 об=13.8,х.х=13.2-все ок!теперь про лампу зарядки-если по 1му посту-горит всегда,если не паять,после перегазовки.пускаю через 527 реле-лампа в приборке не горит вообще!перепробовал 3 реле-результат ноль!что можно сделать,так чтоб не паять?и почему лампа не загорается при включении зажигания?
сообщение 15.10.2012, 12:45
Сообщение #353
___«Carabinieri»___
Цитата(sera26 @ 15.10.2012, 12:39) *
...чтоб не паять?
Чтобы не паять, поставь лампу под капотом, как в первом посте.
Знать не правильно подключил.
sera26
сообщение 15.10.2012, 13:56
Сообщение #354
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
хочу без лампы под капотом!!!
Соединял провода так-85-желтый,30-черный,86 и 87 оранжевый(спаренный оранжевый)реле 527!на гене желтый провод!
сообщение 15.10.2012, 14:04
Сообщение #355
___«Carabinieri»___
Тогда возьми, сними с генератора желтый провод и при вкл. зажигании коротни его на кузов. Должна загореться лампочка. Если она не загорелась, проверь наличие питания на оранжевом проводе, лампочку, реле - если при замыкании 87 и 30 контактов реле лампочка загорелась, то не исправно реле, если нет - или отсутствует питание на оранжевом проводе или перегорела лампочка или обрыв одного из проводов.
Если при подсоединении желтого провода на кузов лампочка загорается, нужно смотреть генератор.
sera26
сообщение 15.10.2012, 19:59
Сообщение #356
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
в общем проверил все-реле рабочее,напруга на оранжевом есть,желтый с гены на массу-результат ноль,лампа мертвая!-провода все прозвонил-рабочие!
Пол дня мозг мне эта лампочка выносила!вечером не выдержал взял паяльник и кусачки,сделал по схеме из 1го поста,все работает!спасибо мегавольт!
ЛЕНИВЫЙ МУЧАЕТСЯ ДОЛЬШЕ!!!
max-max2
сообщение 17.10.2012, 18:45
Сообщение #357
Пользователь №: 73257
Машина:vaz 21013
Цвет:синий металлик
Всем привет! Поменял я свой стандартный генератор на семёрошный более сильный. поменял на нём сразу регулятор напряжения на трёхуровневый, так же поменял РС-702 на РС-527. Ну и сделал всё что пишут на форумах. Короче проблема такая: 1. как только включаешь зажигание, реле стартера РС-527 где то одну секунду звенит как трамвай 2. когда мотор запущен, всё ещё горит лампа зарядки, но стоит немного "газануть" как лампочка гаснет (т.е. пока не дашь оборотов зарядки нет?!) И как замерить сколько генератор выдаёт ампер более точно?
Exe Jack
сообщение 8.11.2012, 9:40
Сообщение #358
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
У меня идет перезаряд сильный, печка жужжит сильно, а дворники то и гляди улетят )) мерю с дальним и печкой на ХХ - 18В о_О
Так вот, я пока еще не залез в генератор, но надеюсь что это только диодный мост, а если нет, то попал на генератор.
Как думаете, брать штатный или как в посту 7-ой?
сообщение 8.11.2012, 11:05
Сообщение #359
___«Carabinieri»___
Цитата(Exe Jack @ 8.11.2012, 8:40) *
Так вот, я пока еще не залез в генератор, но надеюсь что это только диодный мост...
От диодного моста такой зарядки не будет. Прежде чем лезть в генератор, проверь/замени регулятор напряжения.
Именно так, что бы она была нужно подключить генератор по штатной схеме (не используя реле)
Если нужно узнать сколько генератор дает ампер, то амперметром, включается в разрыв цепи - один щуп амперметра на 30-й контакт генератора, второй щуп амперметра на провода которые должны на этот контакт подключаться. Показания прибора будут зависеть от нагрузки подключенной к генератору, а так же от оборотов двигателя.
Если нужно замерять напряжение, то надо использовать вольтметр, один щуп (плюсовой) вольтметра на 30-й контакт генератора, другой щуп - на корпус, или прям на клеммах АКБ.
Exe Jack
сообщение 8.11.2012, 11:13
Сообщение #360
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Урааа, поменял регулятор напряжения (благо в бардачке лежал запасной, в сарае нашел когда убирался) и все норм!
на ХХ, 1500 об без потребителей 14,6
на ХХ, 1500 об с дальним светом и печкой на всю 13,55
покатаюсь, посмотрю что дальше будет )
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:41
