11.8.2012, 14:49
#161
Цитата Нет, см. диск сцепления, корзину. Хорошо предположым все ети детали в норме,что тогда может трясти? |
11.8.2012, 15:41
#162
муфта эластичная целая?
11.8.2012, 18:51
#163
11.8.2012, 19:31
#164
Цитата Нет, см. диск сцепления, корзину. Хорошо предположым все ети детали в норме,что тогда может трясти? У меня такая же история . Новые муфта , комплект сцепления , главный , рабочий , трубки ,маховик в идеале не одной бороздки и тд .. Пару дней назад пробовал поигратся регулировкой штока. Убрал зазор вообще и даже немного больше , как нестранно но тряска исчезла. |
11.8.2012, 19:38
#165
трясет из -за пружин демпферных на диске ведомом...
13.8.2012, 18:32
#166
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.7.2012 Пользователь №: 70391 Машина:VaZ 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
выкиньте свои дешманские новые комплекты сцепления, типа Фенокс, и будет вам счастье
13.8.2012, 19:22
#167
13.8.2012, 19:44
#168
ой я ржал, как прочитал, "сильно трясет при старте", это космонавтов сильно трясет при старте
14.8.2012, 3:42
#169
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
27.8.2012, 8:56
#170
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 7286 Машина:ваз-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже чувствовал себя космонавтом
31.8.2012, 7:28
#171
Появилось после замены а новое. заменил маховик и сцепление VALEO поставил. появилась небольшая вибрация. скорее всего пружины демпфера недостаточно жесткие, но лезть ради одного диска сцепления как-то не охота.
31.8.2012, 8:57
#172
31.8.2012, 9:55
#173
та зазор и так выставил 4мм. у меня проблемка -осевое смещение до 2 мм. надо двиг вскрывать и полукольца смотреть и потом говорить о штоке и сцеплении
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 31.8.2012, 9:58 |
4.9.2012, 13:06
#174
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 67531 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Поделюсь своим опытом: тоже трясло при старте, причем когда на улице сыро, вообще не трясло (сцепление как масляное), ясное дело грешил на сцепление, но руки не доходили, забивал на проблему(уж очень коробку снимать не хотелось). Это, к тому же, была не единственная проблема: на "холоюную" летом в +25 +30 машина не хотела ехать до прогрева хотябы до t=60 и не тянула вообще( хотя крутился двиг резво до 6000 в легкую). Грешил на убитый движок(компрессия и т.п. еб*ся с зажиганием) Листая форумы, изучая проблему, пришел к выводу-карбюратор!!! Хотя месяц назад был у "мастера" он при мне его разбирал, мыл, притирал плоскости, (отдал 170 грн) для меня это было китайской грамотой (т.к. машина моя первая, купил 4 мес. назад). Так вот залез я в карбюратор (дааз 2107***20) сам! и ОХ*ЕЛ! 1я камера ГТЖ 107, ГВЖ 170, 2я ГТЖ 162 ГВЖ 170!!! Вакуумник 2й камеры не работает Откуда тяге взяться??? Покурив мануал, стал экспериментировать с жиклерами 1я 112/150 2я не трогал-тяга хорошая, но крутится туго. Второй вариант 1я 115/170 2я без изм (вакуумник исправлен) ЖХХ 50, ЖПС 2кам 60 нос УН 40- полет отличный, без провалов, А ГЛАВНОЕ И ДЕРГАНИЯ при трогании УШЛИ !!!
Вывод: задушеный карб(мах экономия топлива) хорошо крутиться только на нейтралке, мощшости ни какой, вот и приходиться его разгазовывать. Так вот-лечили одно, а вылечили и то, и другое. Это мой первый пост(в основном-читаю) Написал много, может кому то пригодиться |
4.9.2012, 13:20
#175
тряска из за кривого диска сцепления или демпферных пружин... даже на валео и саксе бывает в зависимости от манеры эксплуатации...
больше других вариантов не встречал по сцепе... бывает еще из за муфты и работы самого движка... Сообщение отредактировал wernum - 4.9.2012, 13:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:23 |
