23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> Холостые обороты
DmitryR
сообщение 9.8.2012, 16:03
Сообщение #401
Из: Волгоград
Пользователь №: 23724
Машина:Ваз 21061
Цвет:серый
Да вот подумываю, я над этим... А то заколебался, постоянно их менять. Главное, что бы в этом причина была.
сообщение 9.8.2012, 16:04
Сообщение #402
Спасибо сказали: 2232 раза
Цитата(1300SL @ 9.8.2012, 15:44) *
а если ОЗОН, да еще без ЭМК. ну типа 2105.
Цитата(Warrior @ 9.8.2012, 15:51) *
А зачем ему 2105 на движке 1,5 литра? 2107 самое то что нужно или 21053.
я задал вопрос как устранить плавающий Х.Х. на таком карбе (2105). а не предложил ему его поставить... grin.gif
сообщение 9.8.2012, 16:16
Сообщение #403
Спасибо сказали: 1273 раза
Ну так и 2107 карб есть без ЭМК
сообщение 9.8.2012, 16:21
Сообщение #404
ладно-как убрать на ОЗОНЕ плавающий Х.Х.- что бы уже быть конкретным.
шланги ВУТ исключены...
frol190
Сообщение #405
Из: Запорожье
Пользователь №: 31522
Цитата(DmitryR @ 9.8.2012, 15:44) *
Цитата(frol190 @ 9.8.2012, 17:38) *
Цитата(DmitryR @ 9.8.2012, 14:54) *
Доброго времени суток! Помогите,пожалуйста, в решении проблемы. Смысл в том, что на прогретом движке скакали обороты, то есть сначала 800-900, потом чуть проехал уже 300-200.... Короче от 100-900 колебания оборотов постоянные. Так же двигатель сильно детонировал при трогание и когда глушил двигатель, последний раз вообще пол минуты детонировал, а после оборота ключа сам завелся. Я конечно решил, что это в карбк нагар образовался. И следовательно поехал его чистить. Мне его полностью продули, прочистили, выставили зажигание, почистили контакты в трамблере. После этого детонация пропала и ехать машина стала определенно лучше, не дергается и едет плавно. Но проблема с оборотами осталась. То ечть на хх машина не глохнет, но обороты не хотят стоять на месте. Что это может быть??? Может ли это быть электромагнитный клапан или датчик хола, либо что-то еще???
Проверь подсос воздуха со всех шлангов особенно с усилителя тормозов. Посмотри как ведут себя обороты при нажатом тормозе... Еще проблема с электро клапаном... у самого солекс стоит и сам теперь его обслуживаю - никому не доверяю. Если электроклапан не правильно вкручен не полностью или еще хуже криво, т.е. резьба сьедена то это все обьясняет. Проверить на ровность можно когда аккуратно выкрутив ЭМК посмотреть на жиклер холостого хода, если его ножки ровненькие, то все ок, если нет - беда. Отпишись как что то предпримешь
Понял... Ну как до гаража доберусь, отпишусь, что как... Кстати, когда с ЭМК питание отключаешь, это должно как-нибудь влиять? А то сегодня пробовал, ничего не меняется
если жиклер холостого хода погнут, то он не правильно пропускает через каналы. Там пофиг будет язычек бегать или не будет.
сообщение 9.8.2012, 16:41
Сообщение #406
Если нет никакого подсоса воздуха - чистить АСХХ.
Кстати, тоже вариант.
booBot
сообщение 9.8.2012, 19:01
Сообщение #407
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(DmitryR @ 9.8.2012, 16:44) *
...когда с ЭМК питание отключаешь, это должно как-нибудь влиять? А то сегодня пробовал, ничего не меняется...
При снятии питания с ЭМК двигатель на ХХ должен сразу заглохнуть.
Если при снятии питания ничего не меняется - следует определить, как в систему холостого хода подаётся топливо.
ЭМК открывает-закрывает топливный жиклёр ХХ (и переходной системы).
Я бы начал с проверки зазора в дросселе вторичной камеры. Сразу, сгоряча, крутить винт-упор ДЗ-2 не надо. На просвет ДЗ-2 должна быть закрыта со щёлочкой, как говорят специалисты ДААЗ, "на волосок". Упор придётся регулировать, если щель существенно больше.
Потом проверить зазор и в дросселе первичной камеры - аналогично, щёлка "на волосок".
Надо осмотреть ТЖ, сидящий на ЭМК. Если ЭМК вкручивали "от души" - мнётся и ТЖ, и его седло в корпусе карбюратора. Это (повреждение седла) практически смертельно.
ЭМК заворачивается с усилием 0.3кГ*м, до упора. Резиновое колечко надо смазать маслом.
Ну и про установку уровня топлива нельзя забывать!
DmitryR
сообщение 9.8.2012, 19:08
Сообщение #408
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21061
Цвет:серый
Ну карб я сегодня спецам отдавал, они все чистили и выставляли... Так, что вероятнее всего это злосчастный ЭМК(очень уж не хочется в карб опять лезть, хочется верить, что сделали они все качественно), так что буду проверять его и седло. Спасибо за помощь.
booBot
сообщение 9.8.2012, 19:25
Сообщение #409
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
А я придерживаюсь правила сицилийской мафии: "Хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай это сам!".
Сообщение отредактировал booBot - 9.8.2012, 19:25
МихалСанычЪ
сообщение 16.9.2012, 0:33
Сообщение #410
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
Купил машину21061 97 гв. идеальное состояние гаражное хранение... в тот день холостые были 850 оборотов. все ровно, никаких нареканий. поехал хвастать друзьям. ну один сел, начал всё щупать и вытянул поодсос... после этого холостые пропали совсем. приходится ездить на подсосе. тоесть вытягиваешь его где-то на 850-1000 и ездишь... скажите, в чем причина.... и можно ли так ездить( на подсосе)
спасбо
Ivanush 559
сообщение 16.9.2012, 0:36
Сообщение #411
Из: г. Архангельск
Пользователь №: 13687
Цвет:Бордовый
спасбо
а винт количества на карбе крутил? попробуй!
Сообщение отредактировал Ivanush 559 - 16.9.2012, 0:36
МихалСанычЪ
сообщение 16.9.2012, 0:48
Сообщение #412
Из: Волжский
Цвет:Зеленый
спасбо
а нафига мне егокрутить, если до этого всё норм было и я его не трогал...
Ivanush 559
сообщение 16.9.2012, 0:55
Сообщение #413
Из: г. Архангельск
Цвет:Бордовый
на твой вопрос много вариантов ответов, ты главно с чегонить то начни!
Bekmeshow
сообщение 29.9.2012, 11:25
Сообщение #414
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Появилась проблема и с каждым днем все становится только хуже. Завел поехал, вроде все хорошо, подъезжаем к светофору горит красный бросаем газ начинаем тормозить, включаем нейтраль и тут начинается самое интересное, обороты двиг падают и машина глохнет. Если успеть сделать маленькую перегазовку и не дать заглохнуть то холостые восстанавливаются и двигатель работает вполне нормально. Была мысль что карб засорился, снял крышку продул все что можно, не поменялось ничего. Свечи вродь тоже номаные, зажигание вроде в норме. Извечный вопрос что делать?
piton29
сообщение 6.10.2012, 17:07
Сообщение #415
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Мужики есть такая проблема.Завожу двигатель на холодную,все заводиться нормально,ставлю подсос но 2000 об. для прогрева,проходит секунд 30-40 и обороты начинают плавно падать,вытягиваю подсос обороты подымаются и снова начинают плавно падать,начинаю подгазовывать, и в какой то момент стрелка тахтонометра прыгает с минимума на максимум очень резко несколько раз,а по шуму двигателя обороты остаются такими же,и все падают,двигатель глохнет,заводиться снова без проблем и проблема исчезает dntknw.gif .Карбюратор новый без э.м клапана,БСЗ
max 13941
сообщение 7.10.2012, 1:03
Сообщение #416
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Карбюратор очень сложный агрегат самому там делать нечего вот вы пишете продул все что можно а куда продул на выход из канала или забил еще дальще песчинку воще наглухо. Если нет холостых то надо смотреть жиклер холостого хода , канал холостого хода, регулировку карбюратора в целом какое СО СН и будет видно.
swede
сообщение 15.10.2012, 15:47
Сообщение #417
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
моими домыслами-повреждена диафрагма в вакуумнике тормоза!,т.е.-сняв отвод (шланг)с колектора;прикрыв пальцем дырдочку;нажав на тормоз-присмотреться на реакцию движка.,если на обороты данное торможение не повлияет,то моя версия-верна.
GTNeoN
сообщение 16.11.2012, 16:00
Сообщение #418
Из: Томск
Пользователь №: 67721
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Ребят, такая вот штука, на прогретом двигателе начинают плавать обороты на холостом ходу, и в топливном фильтре что перед бензонасосом(у меня 2 фильтра стоит, перед насосом и после) топлива вообще не видать, пусто, мб бензонасос? Но 2й фильтр полный, и еще на вакуумнике болтается штуцер на котором шланг от коллектора, в чем может быть дело?
jeniok
сообщение 16.11.2012, 17:46
Сообщение #419
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Что бы откинуть вакуумник, снять с впускного коллектора шланг и заглушить отверстие, и понаблюдать за изменениями.
swede
сообщение 16.11.2012, 17:59
Сообщение #420
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
ентот шланг должен жестко на штуцере к ваакумнику,а штуцер(как ты выразился)-это ничто иное,как клапан.,он обязательно должен-герметичен! big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:40
