2 страниц V  < 1 2
> Сиденья от Lancer IX, советы по переделки установки.. неудобно(
сообщение 8.8.2012, 17:25
Сообщение #21
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(KaPJIoCoH @ 8.8.2012, 15:27) *
Блин ребят я тож собрался от Лансэра 9 ставить седушку ! У самого руки неоттуда ростут !! В Нижнем Новгороде кто нито конторку знает которая оказывает такие подобные услуги ??
Мне кажется, что такое в любом гараже делают. И берут недорого.
Shurik21061
сообщение 9.8.2012, 19:12
Сообщение #22
Пользователь №: 66134
Машина:ВАЗ 21061 (+21063)
Цвет:Сафари(215)
Поставил себе от Toyota CarinaE 97гв, высоковато конечно, а так руль как был немного правее так там и остался.
http://files.mail.ru/3VYH8U?t=1
Destream
сообщение 20.8.2012, 21:49
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 62772
Цвет:priz 276
У меня от цивика стояли сидения высоковато было неустроило продал щас вот новые сидения взял пониже завтра буду мерить ставить с учетом некакой сварки только болтовые соеденения! Если интересно могу фотоотчет приложить :)
arledin
сообщение 22.10.2013, 11:36
Сообщение #24
Пользователь №: 83563
Машина:ваз2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 76г.
У меня стоят родные, под кожаные сиденья. вид очень хороший, предыдущий хозяин ОЧЕНЬ хорошо следил за машиной ...
хочу продемонстрировать свой вариант реализации подголовников. Ставить другие сиденья не хотелось, товарищь подарил мне подголовники
я только начинаю сваркой пользоваться :ay: , потому не очень красиво, но как вариант ...
кому интересно, во всех ракурсах:
так было после разборки
так просверлил
это проба с подголовником
после чего подумалось "а чего надо больше", ведь фантазий было и трубки вваривать и полосами по бокам крепить ...
решил чтобы фиксировать и иметь возможность снять, на штыри подголовника какое-то стопорное кольцо наварить (неудачная мысль, но уже сделано :bh: ), а снизу трубки каркаса гайки (что не болталось):
сразу же добавил паралон в район поясницы и обернул паралоном боковушки. при установке сиденья на место под передние и задние болты крепления подложил проставочки, где-то по 70мм и 150мм. тем самым поднял само сиденье. рост у меня 190см, потому сидеть надо повыше и поголовник ставил с таким же расчетом.
Сообщение отредактировал arledin - 22.10.2013, 11:37
evlanov_07@mail....
сообщение 4.11.2013, 16:54
Сообщение #25
Пользователь №: 84339
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
А можешь фото прислать как получилось! И вопрос такой, много ли у тебя было переделок с поставкой этого сиденья!!!))) Заранее благодарю
Bergton
сообщение 19.11.2013, 16:16
Сообщение #26
Из: Новгород
Пользователь №: 84768
Машина:VAZ 2106
Год Выпуска: 2007
Выложите фото, как получилось.
По ремонту электропроводки на газели :
Электрическое оборудование газели обеспечивает работу всех других жизненно-важных частей автомобиля, отвечает за комфорт и безопасность пассажиров. Оно включает в себя множество агрегатов и узлов: генератор, стартер, систему зажигания и систему впрыска, аккумулятор, электронный «мозг» автомобиля, систему индикации и сигнальных устройств, а также систему освещения автомобиля, кондиционер, навигацию, музыкальные системы и т.п. Очевидно, что большинство этих систем и компонентов жизненно необходимы для безопасной эксплуатации газели. Поломка любого из этих компонентов является поводом для посещения автосервиса. Ремонт электрооборудования газели можно осуществлять своими силами, однако гораздо надежнее, проще и быстрее – это доверить свой автомобиль специалистам из автосервиса http://gaz9.ru/remont_elktroprovodki_na_gazeli.htm. Себе ремонтировал электрику там же.
В газели используется два источника тока:
Генератор. Он преобразует механическую энергию двигателя в электрическую. Позволяет экономить энергию аккумулятора при работающем двигателе.
Аккумулятор. Это химический источник энергии, он поддерживает работоспособность электрооборудования когда не работает генератор.
Одной из наиболее востребованных услуг на данный момент является ремонт электропроводки газели, как уже говорилось выше, это одно из наиболее её слабых мест. Конечно, выход из строя электропроводки это не так страшно, как, например, поломка генератора, однако порой довольно сложно бывает локализовать неисправность. Именно поэтому так важно проводить ремонт электропроводки у профессионалов своего дела и на высококачественном современном оборудовании.
Сообщение отредактировал Bergton - 14.3.2017, 9:35
Причина редактирования: убрал рекламу
to_xa1
сообщение 28.7.2015, 12:15
Сообщение #27
Из: Усть-Лабинск
Пользователь №: 93236
Цвет: бежевый
Доброго времени суток!!))) скажите хочу поменять водительское сидение,
поставить хочу коренное с тринашки. Как думаете стоит или нет????
сообщение 28.7.2015, 12:22
Сообщение #28
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
На пп еще хуже, у меня от 2108 сидения все ребра болят...
to_xa1
сообщение 28.7.2015, 12:41
Сообщение #29
Из: Усть-Лабинск
Цвет: бежевый
Ясно спасибо)))))
сообщение 28.7.2015, 20:35
Сообщение #30
Цитата(to_xa1 @ 28.7.2015, 12:41) *
Ясно спасибо)))))
Рёбра не болят .. А сидения сток.. Никак не посижу в семёрке.. Стоит уже месяц во дворе.. Говорят , что они лучше стоковых шоховых.. Може брешут ??..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:40
