132 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
>  Все проблемы с КПП.
ishultz
сообщение 7.8.2012, 23:51
Сообщение #1401
Пользователь №: 70197
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2002
Цитата(кобзев @ 7.8.2012, 18:51) *
Цитата(ishultz @ 6.8.2012, 12:08) *
Цитата(1300SL @ 6.8.2012, 12:53) *
Я живу в Питере, и я просто так случается, нравится жигули.
Но в Питере вроде бы на русском разговаривают=)
Я говорю на русском немного, я учился в университете. Но для написания специальных технических деталей и длинные тексты, вы можете себе представить, что это гораздо труднее, чем говорить с человеком в реальной жизни. Поэтому я использую переводчика, это полное дерьмо, я знаю, но представить себе, как смешно это выглядит со мной, когда я перевожу ваши сообщения форума на английский язык))
Я часто искать ответы таким образом, и читать его не так просто))
sergo777
сообщение 8.8.2012, 11:35
Сообщение #1402
Пользователь №: 70420
Цвет:шоколадный
выбивает 5 передачу, сначало при сбросе газа, потом постоянно, потом сразу после включения. Гайку хвостовика подтянул, но всё равно выбивает. есть продольный люфт вторичного (выходного вала) примерно 1мм. что может быть?
Santas-333
сообщение 8.8.2012, 13:34
Сообщение #1403
Пользователь №: 18464
Машина:Vaz 21063
Цитата(YaJAROFF @ 7.8.2012, 22:33) *
Цитата(Santas-333 @ 7.8.2012, 19:27) *
Ребят, помогите! Разобрал кпп из-за 5-ой (вылетала постоянно), поменял вилку 5-ой и задн скорости решил заодно и подшпн поменять. СОбрал поставил начала 2-ая вылетать и 1ая через раз включаеться. :( Есть какие мысли?Бывало у кого такое?
Значит хде то накосячил, переделывай...
Примерно можите сказать, на что обратить внимание?
сообщение 8.8.2012, 13:45
Сообщение #1404
Спасибо сказали: 2226 раз
ты ее всю разбирал? иль только заднюю крышку открыл и вилку поменял?
Santas-333
сообщение 8.8.2012, 14:17
Сообщение #1405
Машина:Vaz 21063
Да в том и дело, что полностью разбирал... почистил, подшипнички поменял... собрал видимо не так как надо. Надо еще раз разбирать, только на что обратить внимание не знаю...
сообщение 8.8.2012, 14:35
Сообщение #1406
фаски на муфтах. должны на края коробки смотреть..
если найду фото-выложу.
YaJAROFF
сообщение 8.8.2012, 16:16
Сообщение #1407
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Делай полную дефектовку. Изношенные детали под замену. Особое внимание вилки, муфты, шестерни. Ну и правильность сборки конечно.
Santas-333
сообщение 8.8.2012, 18:53
Сообщение #1408
Машина:Vaz 21063
Ок! жду...
Спасиб за совет! Думаю дело в последнем... Из-за этого накрылся синхрон 2ой передачи... но точно узнаю после разборки.
Nikolas70
сообщение 9.8.2012, 9:53
Сообщение #1409
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Муфты включения 1-2 и 3-4 передачи классических КПП имеют кольцевые проточки. При разборке КПП проточки на обеих муфтах обращены вперед, в сторону двигателя, но на многих картинках-мануалах - назад, в сторону хвостовика. В инструкции по сборке же есть четкое указание ставить муфты проточками друг к другу. Инструкцию встречал в сети, сейчас уже не вспомню где.
Рассматривал муфты под лупой, вымерял все расстояния микрометрами-штангелями - разницы в сторонах не увидел. Работает КПП и так и так, но может кто-то знает обоснованный ответ, как же правильно и почему?
Также, есть чёткое указание, устанавливать ступицы муфт синхронизаторов к шестерням второй и третей передачи проточками на усиках этих ступиц.
сообщение 9.8.2012, 10:07
Сообщение #1410
хм... по чему проточками друг к другу?
вроде бы наоборот друг от друга.
вот кстати этот же вопрос/ответ на стр.69 -ТЫЦ
Nikolas70
сообщение 9.8.2012, 10:24
Сообщение #1411
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вот тут чётко видно, что проточки обращены назад:
На других картинках - вперёд. На третьих - навстречу друг-другу. Вообщем, покопавшись в сети, нашёл информацию о волговских муфтах:
"Проточки на муфте сделаны для выхода накатника-инструмента, который формирует обратный угол -3, 15град для "замка" с зубчатым венцом шестерён."
Поэтому, поскольку муфта абсолютно симметрична - можно сделать вывод, что всё равно как устанавливать муфту. Проточки являются чисто технологическими и нужны только изготовлении муфт. Может быть я не прав, но я собирал КПП согласно мануалу, муфты с проточками обращены навстречу друг-другу.
сообщение 9.8.2012, 14:35
Сообщение #1412
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
собирал проточки в любые стороны...никакой разницы
DUL06
сообщение 9.8.2012, 17:29
Сообщение #1413
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Согласен, без разницы)))
YaJAROFF
сообщение 9.8.2012, 17:35
Сообщение #1414
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Повторюсь: Завод ставит муфты в одном положении - переднюю проточкой вперед, заднюю назад.
Как ставить новые муфты, действительно нет. А вот б/ушные есть.
Sekutor
сообщение 13.8.2012, 5:26
Сообщение #1415
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Вылетают передачи. Что не так? К примеру - еду на третьей, притормаживаю, переключаюсь на вторую, опять еду дальше (все норм), притормаживаю (выжаты и сцепа и тормоз), не добиваясь остановки машины жму педаль акселератора и машина орет - передача вылетела. Раньше вылетала только 3 при переключении на нее с 4, то есть ехал на 4, переключился на 3, нажал педаль акселератора и передача выскачила, если рукой придержать - то оставалась на месте и норма была. Теперь еще и вот такие дела добавились. И еще недавно менял кулису - может из за этого что не так пошло? Хотя все как было воткнул. там вроде ничего сложного. Как убрать все эти вылетания?
YaJAROFF
сообщение 13.8.2012, 9:18
Сообщение #1416
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Разбирай, делай полную дефектовку. Изношенные детали под замену. Особое внимание вилки, муфты, шестерни, штока, кулиса.
Sekutor
сообщение 13.8.2012, 9:41
Сообщение #1417
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Неутешительный прогноз. Без опыта ремонта (замена кулисы не в счет) коробки сам справлюсь?
YaJAROFF
сообщение 13.8.2012, 14:07
Сообщение #1418
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Скачай мануал...
Инструмент обычный, разве что понадобится ударная отвертка...
Sekutor
сообщение 13.8.2012, 16:22
Сообщение #1419
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Цитата(YaJAROFF @ 13.8.2012, 15:07) *
Скачай мануал...
Понял. Благодарю за совет. Осенью скорее всего будет времени больше, вот и займусь переборкой коробаса.
сообщение 13.8.2012, 16:33
Сообщение #1420
и зоркий глаз, когда вдруг шарик выпадет из под привода спидометра.и хорошая память, если решишь на два и более дня растянуть переборку.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 5:44
