50 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
fanatik19
сообщение 5.8.2012, 12:16
Сообщение #681
Из: кременчуг
Пользователь №: 58846
Машина:vaz 21061
Цвет:wite
Год Выпуска: 98
Цитата(Nikolas70 @ 5.8.2012, 11:19) *
Из-за потёкшего амотризатора машину не перекосит. Другое дело если он заклинил. Если пробег 4 тыс и амотризатор уже потёк - то лучше сменить оба, на более качественные.
Я только что снял оба амортизатора и оба нормальные! Поменял местами, и по….х Машина на правый бок заваливается. Может быть что проблема в пружинах?
Nikolas70
сообщение 5.8.2012, 22:52
Сообщение #682
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Я так понимаю, больше зад перекашивает? Смотрите пружину, возможно лопнула. Или станан выгнил и пружина вылезла в багажник.
fanatik19
сообщение 7.8.2012, 8:00
Сообщение #683
Из: кременчуг
Машина:vaz 21061
Цвет:wite
Год Выпуска: 98
А может быть что пружина ослабилась?
Павел Третьяков
сообщение 7.8.2012, 8:51
Сообщение #684
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
может.
Если есть возможость - сначала замерь насколько сидит ниже правая сторона - от арки до пола например. Потом сними пружины, осмотри их и измерь высоту. Если пружины одинаковые, смотри на резиновые проставки. Возможно правая прохудилась. Если резинки одинаковые - подбери утолщенную на правую сторону - толщиной с разницу высот от арки до пола.
И еще - посмотри как выглядит стакан под задние пружины, может ему плохо. И осмотри тяги задние все, и домик, теремок, солдатик как кто называет.
fanatik19
сообщение 7.8.2012, 12:25
Сообщение #685
Из: кременчуг
Машина:vaz 21061
Цвет:wite
Год Выпуска: 98
может.
спасибо! я пересмотрю потом отпишусь!
сообщение 7.8.2012, 13:17
Сообщение #686
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а нивские продольные тяги заднего моста от классических отличаються?
Павел Третьяков
сообщение 7.8.2012, 13:25
Сообщение #687
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если исходить из продукции на автопаскере, то подходят.
http://avtopasker.ru/goods/112.htm
http://avtopasker.ru/goods/1580.htm
http://avtopasker.ru/goods/60105.htm
http://avtopasker.ru/goods/60108.htm
сообщение 7.8.2012, 13:28
Сообщение #688
Цвет:разные
я просто зашол в магаз и увидел что на 2101-07, 2121 почемуто разные комплекты в коробках автоваза лежат...и меня это смутило...
чем тогда они отличаються...визуально тока увидел что 2101-07 от нивских отличаються местом сварки штанги с металлическим кольцом под сайлентблок
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 к-т 5шт АвтоВАЗ ОАО 2101-29190000-86
Штанга реактивная ВАЗ-21213 к-т АвтоВАЗ ОАО 21213-2910000-86
Сообщение отредактировал wernum - 7.8.2012, 13:32
Павел Третьяков
сообщение 7.8.2012, 13:31
Сообщение #689
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(wernum @ 7.8.2012, 14:28) *
я просто зашол в магаз и увидел что на 2101-07, 2121 и 2123 почемуто разные комплекты в коробках автоваза лежат...и меня это смутило...
и правда - на схемах уже разные продольные тяги, поперечная одинаковая
http://avtopasker.ru/auto_cat/?model=315&group=179
http://avtopasker.ru/auto_cat/?model=7&group=128
сообщение 8.8.2012, 11:32
Сообщение #690
Цвет:разные
лана...в сб полезу менять и все замерю...посмотрим чем отличаються...
ооо...судя по схеме отсутствует пластина для ограничения хода ручника...
Сообщение отредактировал wernum - 8.8.2012, 11:33
сообщение 4.9.2012, 13:24
Сообщение #691
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Всем привет! Не знал куда лучше написать, поэтому пишу сюда.
Нужна Ваша помощь!!!
Проблема в следующем.
Вчера, налетел при развороте на невысокой скорости на низкий бордюр, правым колесом. Скорость была около 20 км\ч, высота бордюра как на въездах во двор.
Вобщем после сей неприятности руль провернулся на полоборота влево. И теперь при выравнивании руля в прямое положение машину очень сильно ведет вправо. Ещё замечается тяговитость руля при выравнивании, затем лёгкий провал и машина как бы шныряет мордой по дороге.
При торможении когда скорость ниже 30 км\ч появился скрежет как металл об металл с вибрацией по кузову. Накладки колодок в норме.
При подъёме на домкрате издаются единичные скрипящие удары в передней части авто. Источник звука не ясен... Внешних повреждений агрегатов не обнаружено... Разве что разорван пыльник на рулевой тяге.
Куда копать? Чтобы не менять лишнего. Т.к. мало денег.
Р.S. мысли вслух
Да и в планах доездить на этом драндулете до весны, и взять шарик поживее. Здесьу меня не смотря на переварку кузов уже очень сильно устал. Много косяков... Оставлю потом это ведрище на запчасти.... Т.к. продать не получится ибо неохото возиться с VIN который у меня сгнил....
Сообщение отредактировал NightSurfer - 4.9.2012, 13:27
сообщение 4.9.2012, 13:27
Сообщение #692
Цвет:разные
сход развал ушол вот машину и ведет
посмотри мож сайлентблокам кирдык еще
также осмотри балку и место ее крепления...возможны трещины иили отломалось что...на старых машинах это часто бывает
Сообщение отредактировал wernum - 4.9.2012, 13:29
Павел Третьяков
сообщение 4.9.2012, 13:31
Сообщение #693
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Р.S. мысли вслух
Если руль провернулся - то скорее всего рулевой наконечник и его положение установленное при сход-развале изменилось (как вариант просто ударно зашел в скобу крепления против резьбы), Либо загнуло рычаг. Скрип при подъеме - похоже на шаровые. Торможение с вибрацией - может тормозному диску хана или диск восьмеркой стал.
Бери друга и на яму - пусть тот качает за все что можно и дергает, а ты из ямы смотри и слушай. Если шаровой конец - легко понять качая за крыло или дергая за колесо на себя от себя - при этом положив руку на шаровую, люфт сразу узнаешь. То же и про шарниры в рулевой трапеции.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 4.9.2012, 13:33
сообщение 4.9.2012, 13:38
Сообщение #694
Спасибо за советы. Буду тогда ждать возвращения vent0m и поедем с ним на яму ковырять моё ведро... Достала уже своими поломками...
Ккак специально прям... Одно сделаешь другое ломается... Полоса неудач... В пятницу загорелась проводка в приборке... Исправил... В воскресенье кильнулся стартер.... Исправил.... вот теперь это....
voron84
сообщение 4.9.2012, 13:46
Сообщение #695
Из: Северодвинск
Пользователь №: 27314
Машина:Ваз-21061
Всем привет! Такая проблема, после замены всех сайлентблоков в передней подвеске, стало жрать внутреннюю часть правого колеса и я поехал на сход-развал.Там сказали что с правой стороны надо фрезеровать ось нижнего рычага(т.к. на ней уже нет регулировочных шайб).Можно ли поменять эту ось не откручивая амортизатор и не снимая пружину, а просто поставив опору под рычаг?
сообщение 4.9.2012, 14:00
Сообщение #696
Цвет:разные
не откручивая аморт и пружину врядли получиться...
тока непонятно зачем фрезеровать ось...че так сильно криво кузов сварили что надо рычаг двигать дальше внутрь кузова?
voron84
сообщение 4.9.2012, 14:13
Сообщение #697
Из: Северодвинск
Машина:Ваз-21061
Чтобы уменьшить ее толщину(т.к. регулировочных шайб нет и соответственно нечего убирать).машина не варенная.
сообщение 4.9.2012, 14:16
Сообщение #698
Цвет:разные
помоему проблема в кузове...возможно стаканы уже складываться начали вот у тя ось в кузов и уперлась...
Павел Третьяков
сообщение 4.9.2012, 14:17
Сообщение #699
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Насколько помню - чтобы снять ось нижнего рычага нужно или снимать нижний рычаг и выбивать ось из него (сайленты выбивать), или спиливать болты которые крепят ось к балке, и на весу выбивать сайленты и доставать ось - это чтобы ось достать.
Не снимая пружину - это ваще нужно быть мега профи. Иначе говоря - я не представляю как ты снимешь, даже отодвинешь рычаг с оси без снятия пружины! Снимай все и не ломай голову! Если пружина стрельнет, пальцы сломает или в ногу вобъется или без глаз останешься!
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 4.9.2012, 14:18
voron84
сообщение 4.9.2012, 14:54
Сообщение #700
Из: Северодвинск
Машина:Ваз-21061
Спасибо за советы.Буду снимать рычаг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:50
