7.8.2012, 22:36
#1861
8.8.2012, 8:32
#1862
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 10.4.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 66438 Машина:2101 Цвет:серый Год Выпуска: 72 Спасибо сказали: 0 раз |
ну пока не нужно,но позже будет меняться гбц,наверно ее отфрезирую и вал мм72.
а поршня 2110 от 8 клапанного мотора? |
8.8.2012, 12:21
#1863
15.8.2012, 9:53
#1864
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56309 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1996г. Спасибо сказали: 0 раз |
скажите пожалуйста можно в блок ВАЗ 2103 воткнуть гильзы с ВАЗ 21213??? или 2130???
16.8.2012, 10:58
#1865
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
AleksMaster,
Может и не в тему, но всё равно спрошу! Где купить шаровые фрезы бошку расточить, скока искал, так и не нашёл! Подскажи контору какую, а то допиливать надо, а нечем... |
16.8.2012, 13:07
#1866
17.8.2012, 5:06
#1867
скажите пожалуйста можно в блок ВАЗ 2103 воткнуть гильзы с ВАЗ 21213??? или 2130??? не проще купить 213-й блок? Расточка + гильзовка рублей в 5 станет. Я блок новый в магазине покупал за 10 с документами. Ресурс я думаю повыше будет. А насколько понял, 03 блок сильно не расточишь. 213-й ещё потом и точнуть можно до 84мм. Сообщение отредактировал CRV - 17.8.2012, 5:07 |
18.8.2012, 10:45
#1868
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 59641 Машина:2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, если если я все правильно понял то..
1 Стоковый двигатель можно увеличить в разумных приделах до 1.7 и больше из него не чего не выжать (то конечно вообще проподает смысл что либо на нем делать) 2. Второй вариант поставить двигатель от 2130 увеличив объем до 1.9 3. Поставить 2112 и тогда получешь очень много возможности доробатывать его в последующем. Вопрос. Делать буду кап. не сам. В каких случиях доработка минимальна. Что с коробкой? Выхлопную переделывать нужно? Электирика? Есть мастер который эти займется? |
19.8.2012, 15:09
#1869
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64558 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста у кого имееться двигатель 21011? с коленвалом 2103 и поршнями со смещеными пальцами, хочу вот тоже себе такое сделать , но мне кажеться что ресурс слишком маленький будет, и интересна общая стоимость запчастей.
20.8.2012, 8:06
#1870
Подскажите пожалуйста у кого имееться двигатель 21011? с коленвалом 2103 и поршнями со смещеными пальцами, хочу вот тоже себе такое сделать , но мне кажеться что ресурс слишком маленький будет, и интересна общая стоимость запчастей. Поищи в этой теме, 1.7 вроде делают без ущерба для ресурса. По стоимости запчастей, смотря где, ты живёшь. У меня было примерно так: блок 10000 колено 3000 поршня 1000 шатуны около 1000 остальное не помню В общем вся переделка мне рублей в 25 стала....... Много ещё всякой мелочи по ходу докупал и менял.. навесное было старое всё..... Если интересно что да как пиши в личку... Сообщение отредактировал CRV - 20.8.2012, 8:07 |
24.8.2012, 19:29
#1871
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
может ли кто посоветовать, какие комплектующие подойдут на двиг 2103 (1,5) ну там колено, распред, клапана?
хочу добиться, хотя бы того чтобы приподъеме в гору допустим на 5 при 120 км/ч, скорость так и оставалась, а то бывает на 4 при 80 кое-как выхожу))) про зажиганию буду ставить мпзс, а также солекс 21053 а вот в комплектующих движка не шарю Сообщение отредактировал marat1414 - 24.8.2012, 19:30 |
31.8.2012, 0:38
#1872
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2012 Пользователь №: 71608 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот какой вопрос к знатокам геометрии,что будет еслиесли в шестой блок поставить коленвал 01(с 66 ходом) и шатуны 143,возможно ли это в теории и каковы последствия...ради интереса искал хоть малейший намек на такое в инете,но кроме колена с ходом 92 в 01 блок часов за пять нечего ненашел
31.8.2012, 0:43
#1873
у меня вот какой вопрос к знатокам геометрии,что будет еслиесли в шестой блок поставить коленвал 01(с 66 ходом) и шатуны 143,возможно ли это в теории и каковы последствия...ради интереса искал хоть малейший намек на такое в инете,но кроме колена с ходом 92 в 01 блок часов за пять нечего ненашел возможно вполне на практике даже , получиться высоко оборотистый низ |
31.8.2012, 20:14
#1874
у меня вот какой вопрос к знатокам геометрии,что будет еслиесли в шестой блок поставить коленвал 01(с 66 ходом) и шатуны 143,возможно ли это в теории и каковы последствия...ради интереса искал хоть малейший намек на такое в инете,но кроме колена с ходом 92 в 01 блок часов за пять нечего ненашел возможно вполне на практике даже , получиться высоко оборотистый низ сосед высказал мнение что может блак разорвать от чрезмерного давления,такое возможно? |
31.8.2012, 20:27
#1875
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
не не может.
А вот фото подкапотного пространства ты все таки покажи!!! |
1.9.2012, 12:39
#1876
у меня вот какой вопрос к знатокам геометрии,что будет еслиесли в шестой блок поставить коленвал 01(с 66 ходом) и шатуны 143,возможно ли это в теории и каковы последствия...ради интереса искал хоть малейший намек на такое в инете,но кроме колена с ходом 92 в 01 блок часов за пять нечего ненашел возможно вполне на практике даже , получиться высоко оборотистый низ сосед высказал мнение что может блак разорвать от чрезмерного давления,такое возможно? От чрезмерного давления может разорвать всё на свете. В данной конфигурации просчитывается СЖ под определённый октан бензина и всё работает . Сообщение отредактировал AleksMaster - 1.9.2012, 12:40 |
1.9.2012, 21:38
#1877
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
так то при прочих равных короткодное колено сломать сложнее, если рассуждать логически
1.9.2012, 23:11
#1878
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 71693 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте хотелось бы узнать если я на блок 2106 поставлю калена с 213, будет ли от этого толк?
3.9.2012, 13:36
#1879
люди ау
3.9.2012, 13:54
#1880
Будет так же.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:10 |
