7.8.2012, 9:40
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
пороги от 01
7.8.2012, 9:57
#182
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
7.8.2012, 10:11
#183
а ну ясно
7.8.2012, 10:27
#184
У нас проблема с этими молдингами из нержавейки.Вид вроде лучше стал с хром арками и даже 01 порогами
7.8.2012, 10:52
#185
7.8.2012, 21:49
#186
Вид вроде лучше стал с хром арками и даже 01 порогами ну эт само сабой)) http://www.fotolink.su/v.php?id=76a5fb5a2b...e558463faa6be80 думаю еще на счет установки бамперов 2103. |
8.8.2012, 8:39
#187
прально думаешь. тебе впринципе можно и 01 бампера поставить--их легче найти
8.8.2012, 9:02
#188
8.8.2012, 11:19
#189
9.8.2012, 8:56
#190
прально думаешь. тебе впринципе можно и 01 бампера поставить--их легче найти 03 есть в наличии,в хорошем состоянии,главное что б вид ими не испортить,а то вроде как совсем колхоз получается внешне да какой тут колхоз??? хром и детали того времени, все нормально |
24.11.2012, 18:59
#191
30.11.2012, 19:56
#192
30.11.2012, 20:00
#193
Проводку клади,движка и подкапотка потом можно салон.
7.2.2013, 19:27
#194
Отрегулировал себе седение,от какой то ино,так вот у нее ход такой длинный,что можно максимально близко к рулю сесть и максимально далеко и не достать до пидалей,рост 177,ну это не главное,поковыряли подвеску с другом,вот что получилось:
1.Двойные длинные реактивные тяги. 2.Дополнительный стаб. 3.Регулируемая панара. 4.Аморты каяба на полиуретановых втулках. 5.Пружины сток -3,5 витка. По ходу вкинули пока двиг на коротких шатунах,кпп,кардан,16в надо собирать,поэтому пока стоковый двиг.Поставили Спорт Вакум,другие суппорта,новые тормозные трубки и шланги. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.2.2013, 22:28
#195
А шумка планируется???? А то смотрю навесное начал ставить.... потом сложнее будет.... сперва шумку, потом проводку, потом остальное.... да и антикор не мешает сделать.... будет обидно если новая краска поплывет.....
Зачетный цвет кстати)))) 427? |
8.2.2013, 7:55
#196
А шумка планируется???? А то смотрю навесное начал ставить.... потом сложнее будет.... сперва шумку, потом проводку, потом остальное.... да и антикор не мешает сделать.... будет обидно если новая краска поплывет..... Зачетный цвет кстати)))) 427? Шумка планируеться,пока везде подлезть еще можно.Из за шумки все и стало,дорого и какую х.з,толи стп все пройти+еще сплен,сколько чего надо непонятно пока.Антикор в салоне есть,теперь днище надо обработать.Номер цвета незнаю,называеться бриз,биррюзовый. |
8.2.2013, 16:36
#197
А шумка планируется???? А то смотрю навесное начал ставить.... потом сложнее будет.... сперва шумку, потом проводку, потом остальное.... да и антикор не мешает сделать.... будет обидно если новая краска поплывет..... Зачетный цвет кстати)))) 427? Шумка планируеться,пока везде подлезть еще можно.Из за шумки все и стало,дорого и какую х.з,толи стп все пройти+еще сплен,сколько чего надо непонятно пока.Антикор в салоне есть,теперь днище надо обработать.Номер цвета незнаю,называеться бриз,биррюзовый. Могу примерно прикинуть. Вибры на весь салон (пол, моторная перегородка) + багажник+потолок надо около 22-25 листов (если вибра от СТП). Сплена или Акцента от СТП на все то же самое надо примерно 15-16 листов. Сплен (или акцент) меньше 8 мм не бери, на пол лучше даже 10мм. Вибру тостую не надо, подойдет сильвер. |
8.2.2013, 18:27
#198
А шумка планируется???? А то смотрю навесное начал ставить.... потом сложнее будет.... сперва шумку, потом проводку, потом остальное.... да и антикор не мешает сделать.... будет обидно если новая краска поплывет..... Зачетный цвет кстати)))) 427? Шумка планируеться,пока везде подлезть еще можно.Из за шумки все и стало,дорого и какую х.з,толи стп все пройти+еще сплен,сколько чего надо непонятно пока.Антикор в салоне есть,теперь днище надо обработать.Номер цвета незнаю,называеться бриз,биррюзовый. Могу примерно прикинуть. Вибры на весь салон (пол, моторная перегородка) + багажник+потолок надо около 22-25 листов (если вибра от СТП). Сплена или Акцента от СТП на все то же самое надо примерно 15-16 листов. Сплен (или акцент) меньше 8 мм не бери, на пол лучше даже 10мм. Вибру тостую не надо, подойдет сильвер. Почему сплена меньше листов надо?Может есть инфа как правильно зашумить 2106,а то в теме про шумоизоляцию много инфы,но готового рецепта не нашел. |
8.2.2013, 18:37
#199
А шумка планируется???? А то смотрю навесное начал ставить.... потом сложнее будет.... сперва шумку, потом проводку, потом остальное.... да и антикор не мешает сделать.... будет обидно если новая краска поплывет..... Зачетный цвет кстати)))) 427? Шумка планируеться,пока везде подлезть еще можно.Из за шумки все и стало,дорого и какую х.з,толи стп все пройти+еще сплен,сколько чего надо непонятно пока.Антикор в салоне есть,теперь днище надо обработать.Номер цвета незнаю,называеться бриз,биррюзовый. Могу примерно прикинуть. Вибры на весь салон (пол, моторная перегородка) + багажник+потолок надо около 22-25 листов (если вибра от СТП). Сплена или Акцента от СТП на все то же самое надо примерно 15-16 листов. Сплен (или акцент) меньше 8 мм не бери, на пол лучше даже 10мм. Вибру тостую не надо, подойдет сильвер. Почему сплена меньше листов надо?Может есть инфа как правильно зашумить 2106,а то в теме про шумоизоляцию много инфы,но готового рецепта не нашел. У сплена лист больше примерно в 1,5 раза. Как зашумить... Давай я поищу фотки, приложу какие материалы надо, только ближе к ночи, щас занят. Сообщение отредактировал vad_ik - 8.2.2013, 18:38 |
8.2.2013, 19:03
#200
А шумка планируется???? А то смотрю навесное начал ставить.... потом сложнее будет.... сперва шумку, потом проводку, потом остальное.... да и антикор не мешает сделать.... будет обидно если новая краска поплывет..... Зачетный цвет кстати)))) 427? Шумка планируеться,пока везде подлезть еще можно.Из за шумки все и стало,дорого и какую х.з,толи стп все пройти+еще сплен,сколько чего надо непонятно пока.Антикор в салоне есть,теперь днище надо обработать.Номер цвета незнаю,называеться бриз,биррюзовый. Могу примерно прикинуть. Вибры на весь салон (пол, моторная перегородка) + багажник+потолок надо около 22-25 листов (если вибра от СТП). Сплена или Акцента от СТП на все то же самое надо примерно 15-16 листов. Сплен (или акцент) меньше 8 мм не бери, на пол лучше даже 10мм. Вибру тостую не надо, подойдет сильвер. Почему сплена меньше листов надо?Может есть инфа как правильно зашумить 2106,а то в теме про шумоизоляцию много инфы,но готового рецепта не нашел. Спасибо!буду ждать. Сегодня перекатил машину,первый раз за 2 года покатилась сама,правда на буксире:)а то все эвакуатор,не обошлось без косяков,пришлось новый гтц ставить и прокачивать систему заново. У сплена лист больше примерно в 1,5 раза. Как зашумить... Давай я поищу фотки, приложу какие материалы надо, только ближе к ночи, щас занят. Ну и что это за смс?Цитаты УБИРАЕМ!!!И пишем хоть что то,ни к чему просто так гору цитат повторять! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 3:31 |
