8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Машину ведет, то влево то вправо, у кого было, кто знает шо за шут такой???
Пенза
сообщение 6.8.2012, 21:24
Сообщение #101
Пользователь №: 69680
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Роман Кировоград @ 6.8.2012, 23:00) *
начинать с развала схождения, состояния резины, размерности ее...
Сход развал сделан,резина шипованная стоит везде 175 на 70, р13.
abcorpse
сообщение 6.8.2012, 21:35
Сообщение #102
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
а как дела с лонжеронами обстоят?)
хотя я не думаю что развальщик не заметил бы этого)
Пенза
сообщение 6.8.2012, 21:50
Сообщение #103
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Сход развал не я делал,а старый хозяин. На скорости отпускал руль вроде идёт ровно,по только берусь за руль и начинает по тихоньку гулять. Короче надо на станцию?
abcorpse
сообщение 6.8.2012, 21:56
Сообщение #104
Из: Луганск
открой капот, и пусть ктото руля на покрутит туда сюда, а ты смотри на рулевой редуктор, и на то место куда он крепится к лонжерону, может там гулять, а старый хозяин мог наговорить многого.
обязательно проверь
я вот на 80% уверен что лонжерон рвёт, но будем надеятся что ситуация получше у тебя, и я ошибаюсь.
Nusha
сообщение 6.8.2012, 22:03
Сообщение #105
Из: Павлодар
Пользователь №: 69948
Машина:лада 21063
Цвет:сине зеленый
Что-то похожая мелодия...Руль было не провернуть здоровому мужику. Стучали пустые наконечники, поменяли трапецию, по старым виткам-правое колесо в аут глядит и спица на руле вправо смотрела. Поехала на развал-там настояли на сварке(рем. вставка лонжерона), били машинку когда-то влево при скорости 0, и варили не основательно-потом развал\схождение. Резина на правом внутри поеденная чуток. И вот теперь: руль крутится легко аж до страшновато...Куда заглянуть дальше по списку? может для начала правое колесо перекинуть? Куда?
сообщение 6.8.2012, 22:06
Сообщение #106
Дальше-развал(путевый который)..там сразу скажут чего менять/не менять.
Пенза
сообщение 6.8.2012, 22:10
Сообщение #107
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
обязательно проверь
Если что,то можно лонжерон заменить? А от него может идти вибрация в руле?
dimon_21061
сообщение 6.8.2012, 22:42
Сообщение #108
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Да можно.
А камасутру открыть и глянуть, что религия не позволяет?
сообщение 7.8.2012, 5:44
Сообщение #109
Спасибо сказали: 2232 раза
вибрация на руль может также идти от "овальных" колес, или не от сбалансированных...
Пенза
сообщение 7.8.2012, 8:49
Сообщение #110
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Вибрация идёт на холостых оборотах,а не при езде.
сообщение 14.8.2012, 2:41
Сообщение #111
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
штаны в маятник упираются
Yurka_Kat
сообщение 31.8.2012, 22:25
Сообщение #112
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Цитата(ВаНеК @ 5.10.2010, 12:24) *
меня вот на колее в асфальте кидает вправо.... что это? )) изза дороги или изза машины? на другой классике едешь - все ровно, никаких трабл, мою - уводит
Мою тоже уводит. В первую очередь кидает в колее, но это из за абсолютно лысой летней резины smile.gif Причем насчет резины не только у меня проблемы - несколько знакомых тоже жалуются на подобное. Попробовал на зимней прокатнуться буквально недельку назад - идет отлично, никакой рысцы, болтанка полностью ушла (благо дело зимняя еще отлично сохранилась)
temerbaev75
сообщение 19.10.2012, 14:50
Сообщение #113
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
кидает из стороны в сторону? есть такая же байда. поменял задние амотризаторы (были с разным усилием) вроде прошло, но потом снова появилось. сразу снял проверил амартизаторы - в норме. говорил со специалистом - говорит нужно померить всю ходовую геометрию. переднюю балку - лонжероны (в лонжеронах есть технологические отверстия, вот до них мерить), задний мост - задние лонжероны, задний мост - передние шаровые. причем как по вдоль, так и по диагонали.
сообщение 19.10.2012, 16:49
Сообщение #114
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А может в том месте где рулевой редуктор крепится лонжерон треснул , вот и кидает машину.
abcorpse
сообщение 19.10.2012, 17:45
Сообщение #115
Из: Луганск
у меня такая байда, лопнул лонжерон)
водит машину иногда.
TAZ666
сообщение 23.10.2012, 19:08
Сообщение #116
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
А у меня проблема вот в чем.
поменял слева (рулевые тяги) на сход не поехал..ездил вроде не тянит никуда машина ровно едет..но три дня назад я стал замечать что с каждым днем машину все чаще тянет влево! поменял колеса местами..стало жетско тянуть вправо, вернулд всё наместо...так же немножко тянет влево..именно на ходу не при торможении,
знакмоый сказал у тебя резину съело из за того что ты на сход не поехал после замены! это правда?
нуи справа ступичный подшипник шуршит..
и левое колесо закусывало в колодках чут ьчутьснял колесо а направляющие эти были откручины и дичк чтоле неровно стоял..хотя колесом все зажимется же..вообщем затянул направляющие больше не закусывало..колесо крутится ну там чуток ваще чиркает об колодки..но изза этого думаю точно не будет тянут ьвлево..так как сколько эта машину у меня всегда помню что оно чиркало..
скажите плиз..как быть..сначала поменять ступичные подшипники и потом ехать на сход..или щас можно съездить на сход? а потом поменять их?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 23.10.2012, 19:10
Hacker_STV
сообщение 23.10.2012, 19:35
Сообщение #117
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Можно и так и так.
TAZ666
сообщение 23.10.2012, 19:48
Сообщение #118
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Спасибо большое! завтра поеду на сход. завтра развальщик скажет че делат ьс тем балоном который наверно съело..назад наверно его надо будет..
azimut20
сообщение 12.11.2012, 16:53
Сообщение #119
Из: Иркутск
Пользователь №: 72751
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Черный
Цитата(Expertxq @ 6.2.2008, 19:44) *
после 60 начинается пляска, а точнее я пытаюсь удержаться на трассе, причем едит вроде пряма, раз и влево ушла, или вправо! dntknw.gif
P.S. поменял всю рулевую, давление шин смотрел, амортиз. проверял, развал-схожд идеальный, пружины в норме, и т.д и т.п.
Проверь маятник из за него может быть?
Цитата(Mara @ 10.5.2008, 0:37) *
Поставь себе амортизаторы от Москвича 2141 и пружины от ВАЗ 2102,задняя подвеска будет жесткой и меньше машину на трассе будет водить.Я себе сделал так хоть баранку меньше на трассе кручу.И нагрузить могу побольше в багажник.А родное сильно слабое.Редуктор не трожь,он не причем.Тут либо саленблоки,либорозвал схождение.Сами диски еще проверь.Может они еще побились хорошенько уже.
Да это все саленблоки
Povisol
сообщение 10.3.2013, 20:50
Сообщение #120
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем привет) Ситуация в следущем) На зиме стоят 14 колёса все 4ре одинакового размер 175/65, когда отпускаешь руль чуть право подтягивало, но не сильно, даже не замечал.... Резину не жрало всё нормально. Сегодня решил переобуться, но поставил пока только колёса вперед 16 радиуса, резина 205/45 правое подстёртое, а левое меньше стёрто чем правое, так вот когда отпускаешь руль машину на много больше тянуть начало влево...(( Сзади сейчас стоят пока 14е колёса Резина 175/65. Подскажите что может быть? С колёсами связано или с подвеской?)) Заранее благодарен))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:06
