7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Регулятор давления задних тормозов
Полянский Игорь
сообщение 1.2.2012, 13:21
Сообщение #101
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Нет не. Выдавил
П@ш@
сообщение 1.5.2012, 21:02
Сообщение #102
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Люди такой вопрос: обломало тягу на колдуне, возможно её поставить без снятия колдуна? И как снять пыльник? толком ещё не смотрел, спрашиваю чтоб представление иметь куда лезу.
Сергей 62-23
сообщение 5.5.2012, 22:33
Сообщение #103
Пользователь №: 62228
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сероголубой
Год Выпуска: 1992
Цитата(aleksonic @ 13.8.2010, 15:07) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.8.2010, 12:27) *
Да , все правильно, былобы вообще хорошо если бы эти колдуны работали как положенно...
Разобрался с регулятором и хочу поделиться личными впечатлениями.
Как и большинство посетителей этой темы выяснил, что задние тормоза правильно не работают. Загнал на яму - прокачал – ничего особенного не изменилось.
Посмотрел регулятор, все на месте, течи нет, снял резиновый колпачок – на деталях есть ржавчина, зазора нет никакого (по некоторым данным он должен быть 2 мм) – и более того регулятор уже стоит в наивысшем положении, и поднять выше для обеспечения зазора нет никакой возможности.
Далее Интернет, гаражи, мастерские, магазины и т.п.
Картина выяснилась следующая:
1. Гаражные мастера-одиночки – убрать Регулятор.
2. Мастерские (пара подъемников + свой магазинчик) – отрегулировать не сможем, но разберем, а там посмотрим. Как правило, в результате из магазина ставится весь блок (узел, агрегат) на который жалуемся. В данном случае весь задний контур тормозов, с регуляторами, тройниками, трубками, колодками и пр., а там видно будет. За работу при этом возьмут действительно не много. Может и результат будет.
3. «Серьезные» мастерские – у нас нет стенда, где можно было бы проверить результат нашей работы. Вообще эта «классика» очень капризная и не поддается точной настройке, и более того нормальных тормозов не бывает «Вот на днях новую машину пригнали…». Как ремонтировать и отвечать потом за это?
Правильно отремонтировать или отрегулировать НЕПОЛУЧИТСЯ!
Опять на яму. Пробую изменить положение регулятора с «верхнего» на среднее, просто ради эксперимента. Проверить версию о неправильной настройке Регулятора. Ведь при прокачке тормозуха стекала как положено, т.е. гидравлика работает, но где-то есть неисправность.
«Опустил» Регулятор в среднее из доступных положений. Для чего ослабив всего два болта крепления (ключ на 13) и упираясь монтировкой в корпус регулятора, установил и закрепил в желаемом положении. Времени заняло минут 5-7. Далее как в сказке – Заработало!
Понимаю точности регулировки никакой, но сейчас лето. К тому же эту точность вряд ли можно проверить на стенде!
Теперь у меня есть мысль, что регулировочный зазор, о котором пишут, но скрывают детали, выставляется на вывешенном на подъемнике автомобиле. Ясное дело у нас в гаражах нет подъемников, а «мастерам» с подъемниками не до регулировок за 5-7 минут.
Вывод: для меня уже есть две проверенные точки настройки этого «сложного» Регулятора, дело за малыми – проверить промежуточные положения или при возможности покрутить на подъемнике. Всем остальным - проверить мой опыт по регулировке прежде чем все менять или «обходить» регулятор. Проблемы может и нет совсем.
aleksonic, зазор регулируется приспособлением 67.7820.9518, устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага и лонжероном кузова. Порядок регулирования описан здесь: http://www.automn.ru/vaz-2101/autocategory....m_id-4085.html
Здесь описывается регулятор тормозных усилий винтовой, НАСТРАЕВАЕМЫЙ (переделан из классического "колдуна"). Доработанный регулятор тормозных усилий 2101 с регулировкой большим эргономичным барашком М10 с шагом 1.25 и контрящей гайкой. Предназначен для точнейшей регулировки баланса тормозов перед-зад. http://www.bestuning.ru/goods.php?id=1647 Цена: 1'500,00 руб.
Сержик
сообщение 5.5.2012, 22:42
Сообщение #104
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Блин, не поверишь, устройство под названным тобой номером, есть тут у всех))) Но ни кто до тебя им почему-то не воспользоваля...
Сообщение отредактировал Сержик - 5.5.2012, 22:42
mik58
сообщение 8.5.2012, 22:19
Сообщение #105
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
тут
pizec666
сообщение 20.7.2012, 22:12
Сообщение #106
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
короче колдун вещь в автомобиле очень нужная, но часто ломается, если правильно его отрегулировать, то когда он начнет тупить, вы обязательно заметите, потомучто поймете что отсутствие колдуна или его неправильная работа=тормоза полное фуфло, как его регулировать? забудьте про приспособление и т.д, ставите новый колдун, т.к в 90 % случаев он неисправен, тормоза должны быть полностью идеально прокачены, колодки притерты(обкатаны), давление в шинах и сход-развал в норме, асфальт сухой, выставляете колдун на глаз по книжке, слегка разгоняетесь и тормозите с таким усилием чтобы передние тормоза заблокировались, делаете в нелюдном месте, меня например несколько раз разворачивало на 90 градусов, как будто ручник дернул, потом начинаете ослабевать колдун, пока передние колеса не начнут блокироваться раньше задних, на этом регулировка оконченна, после этой простой процедуры вы уже не будете говорить, что на шахе слабые тормоза и т.д. Процедуру необходимо повторять почти при любом вмешательстве в ходовую: замена колес, занижение, амортизаторы и т.д.
Крэйзик
сообщение 6.8.2012, 1:24
Сообщение #107
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Привет всем.
Как отрегулировать колдуна, чтобы не тормозили задние колеса так сильно? Просто машина занижена, задница перетормаживает
сообщение 6.8.2012, 1:47
Сообщение #108
Спасибо сказали: 2231 раз
а тут вроде парни пишут как регулировали.
можно же почитать...
а если официально то вот выдержка из "мурзилки"
вывешиваем заднюю часть автомобиля. Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова. На автомобилях выпуска до середины 1976 г. это расстояние равно 200±5 мм;
приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора. Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления. Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.
TAZ666
сообщение 16.12.2012, 15:41
Сообщение #109
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
непонятно написанно в мурзилке что за продольная балка? и в каком именно месте вымеривать это растояние?
сообщение 16.12.2012, 17:11
Сообщение #110
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
че у тебя за проблемы?жопу при торможении носит после занижения?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 16.12.2012, 17:14
TAZ666
сообщение 16.12.2012, 19:19
Сообщение #111
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
да хана всему пришла, все менять буду, все цилиндры гтц вакуум итд, все уже с 93 года устало работать))))) вот и читаю че да как правельно сделать!
я видел тебя седня возле гуливера)
сообщение 17.12.2012, 5:44
Сообщение #112
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну а че не подошел,раз видел?
Alah
сообщение 10.1.2013, 11:49
Сообщение #113
Из: р.Хакасия с.Красноозерное
Пользователь №: 67782
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
"Клевок" машины НЕ СВЯЗАН с тем, какие тормоза тормозят лучше - задние и передние. Он связан с моментом инерции при торможении!
sergeantR
сообщение 19.1.2013, 17:59
Сообщение #114
Пользователь №: 76144
Цвет:бордовый
Прошу прощения за несуразный вопрос:пришлось заменить "колдун" поскольку старый закис намертво,когда отключал трубки тормозов,зарисовал порядок отключения,но когда поставил новый заприсовку найти не смог...подскажите пожалуйста,какую куда трубку подключать...
leshasist
сообщение 16.5.2013, 9:17
Сообщение #115
Из: украина
Пользователь №: 79204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Не знаю как кому. Но говорю сразу от себя что он нужен. При загрузке что то тяжелого в багажник при скорости сначала буду тормозить задние а потом передние. А при пустой машине сначала беруть передние
Сержик
сообщение 16.5.2013, 10:05
Сообщение #116
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Всегда первой, хватает передняя ось. Было бы иначе, жопа обгоняла бы перед.
Stas.S
сообщение 16.5.2013, 16:59
Сообщение #117
Пользователь №: 80247
Цвет:ночь
можно вобще забить на него имхо
kreshkastet
сообщение 16.5.2013, 17:09
Сообщение #118
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Если работает нормально,то так тому и быть ,пусть живет
Сержик
сообщение 16.5.2013, 21:37
Сообщение #119
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На жопу?
K.I.P.I.S.H.
сообщение 21.5.2013, 20:05
Сообщение #120
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 80507
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Господин поручик @ 8.1.2008, 21:10) *
Дядя Ваня, след от всех 4х колес говорит о том, что все колодк рабочие и только! Длина передних и задних следов- ? Что раньше схватывает? И еще- даже если задних тормозов нет, машина тормозит ровно ( не заносит) Кто сомневается, возьмите игрушечный автомобиль, заблокируйте ему задние колеса и катните, а потом передние. А любителям тормозить в поворотах настоятельно рекомендую разучить правильную технику торможения
Снял колдун 1,5 года назад из-за неисправности тормозной системы, разницы не заметил. Весной поставил все новые цилиндры спереди и сзади, также задние барабаны,передние диски, все колодки по кругу. То-есть вя тормозная система новая, колдуна нет (напрямую без него) и тормозит машина абсолютно хорошо, как положенно сначала перед, потом зад, даже при экстренном торможеннии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:29
