22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Электрический бензонасос, Кто что думает?
SERGIO90
сообщение 5.8.2012, 6:56
Сообщение #201
Из: Барнаул
Пользователь №: 27622
Цвет:Красный порту
Год Выпуска: 2005
Цитата(turbotroikadrift @ 5.8.2012, 3:44) *
Разобрался с топливным голоданием-насос от волги отсоединил от карба и в пятишку шланг сунул,включил и почему-то топливо с пузырями полилось,причём слабой струйкой,насос повернул вверх штуцером и топливо перестало пузыриться-видимо прокачался.Так что если ставить инжёвый насос,то только вертикально для самопрокачки.Но насос у меня уже сильно устамший-качает еле-еле,буду копить деньги на новый.
А может это связано с тем, что на вешний бензонасос топливо должно подаваться самотёком?
turbotroikadrift
сообщение 5.8.2012, 11:18
Сообщение #202
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
Нет насос просто устал и рабочее давление у него должно быть 3 бара,с таким давлением пузырей не может быть.
Vlad_45
сообщение 5.8.2012, 20:18
Сообщение #203
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Здравсвтуйте. Все таки интересно - в обратке то как клапан реализовать??? Что если поставить просто обратный клапан от восьмерки? Там ведь сечение трубки будет меньше чем сечение топливного шланга, значит основное давление будет идти в карб, и только после наполнения карба весь бенз пойдет в обратку... Или как лучше сделать??
И еще, примерно такой насос:ЭБН
Как снизу подсоединить шланг, чтоб кинуть его в бак?? Я понимаю что этот насос по идее должен находиться в самом баке, а снизу только сеточка одевается...
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 5.8.2012, 20:25
turbotroikadrift
сообщение 5.8.2012, 21:20
Сообщение #204
А что тебе мешает насос прикрепить к топливозаборной трубке и туда-же через тройник повесить РДТ?Минус на корпус,а плюс на винтик через изолирующие шайбочки вывести.
Vlad_45
сообщение 7.8.2012, 7:26
Сообщение #205
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Меня интересует тогда, насколько безопасно, когда обе клеммы от насоса будут в бензине полностью???
И еще, на РДТ вакуум то откуда брать? Через тройник с карба? Тогда на холостых он будет закрыт...
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 7.8.2012, 8:57
booBot
сообщение 7.8.2012, 10:10
Сообщение #206
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Мне кажется, на РДТ вакуум вообще подавать не надо - это же не инжектор.
Оставьте этот патрубок "на улице", тогда давление топлива на входе в карбюратор будет постоянным, чего, собственно, и надо добиться.
turbotroikadrift
сообщение 7.8.2012, 19:04
Сообщение #207
Правильно,не нужен вакуум на РДТ на карбюраторном моторе,иначе бенз на хх поступать не будет в карбёр.
А ты думаешь, на инжекторном погружном насосе клеммы изолированы от бензина?Нет конечно,бензин сам диэлектрик и как следует из названия,не проводит ток и даже сам насос внутри охлаждается бензином и не важно какой, погружной или выносной.Даже если свечку в бак запихнуть и искрануть,ничего не произойдёт,потому как для горения нужна пропорция воздуха к топливу 11/1,то есть мало в бензобаке воздуха.А вот если открыть пробку и пустить туда воздух,то как еб..ёт!
Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 7.8.2012, 18:53
сообщение 8.8.2012, 5:15
Сообщение #208
Спасибо сказали: 1272 раза
Народ! Какой смысл создавать трудности с инжекторным бензонасосом и потом героически их преодолевать? Не проще использовать специально разработанный ЭБН для карбюраторных моделей? Тем боле что ЭБН для инжектора еще и дороже, а к нему еще нужен и РД патченный. Я понимаю, если у кого в гараже валяется ящик жтих ЭБН, но не у всех же? Если уж все равно покупать может взять в два раза дешевле карбюраторный ЭБН и поставить не напрягаясь? Я сам Комсомолец, но тут по моему героизм неоправдан. =)
Creatt1ve
сообщение 14.8.2012, 22:12
Сообщение #209
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 66368
Машина:Vaz 2106
Цвет:Мурена
Поддерживаю!
filipp
сообщение 16.8.2012, 16:35
Сообщение #210
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
+100500 можно еще бак выше карба расположить, вон в мотоцикле так реализовано.
Я тоже не понимаю зачем это все затевать вон помпу от газели подключить и вполне достаточно,
Да хоть моторчик омывайки 2110 вполне хватит.
вот недавно шток сточился так и сделал и доехал купил шток и все далее работает нормально.
сообщение 20.8.2012, 17:21
Сообщение #211
http://forum.rks.kr.ua/viewtopic.php?t=37851 может кому надо..Украина...
LENIN666
сообщение 23.8.2012, 20:25
Сообщение #212
Из: Севастополь
Пользователь №: 48818
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Вобщем то откапал я у друга волговский бензонасос герцог, вот хочу его втулить но давит он 3очка посему, для этого нужно снизить напряжение на него для чего нужно поставить резистор я нашел вот такой www.tme.eu/ru/details/rto…istory-moszcznyje-to220/# может кто подскажет катит он или нет? Также поидеи нужнобудет разширить канал обратки вкарбе, а вот какую мутить обратку ?
>BOSYAK<
сообщение 24.8.2012, 4:26
Сообщение #213
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Для чего себе жизнь усложнять, разве штатный плохо качает?
сообщение 24.8.2012, 4:39
Сообщение #214
На самом деле ЭБН жизнь упрощает. Но ставить его нужно правильно. Сопротивлением ничего не добиться, оно только греться начнет и ЭБН перестанет запускаться. Если ставить ижекторный ЭБН, то в паре с патченным РД. А лучше всего, конечно, ЭБН для карбюраторных машин!!!
LENIN666
сообщение 24.8.2012, 7:00
Сообщение #215
Из: Севастополь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Та просто дальше в планах ставить зажигания на январе, а далее полноценный инж та что смысла ставить карбовый ЭБН нету. Ну тогда вместо резистора можно поставить обыновенную лампочу,она тоже будет действовать как резюк. А шо то таке потченный РД ,точнее из чего его изготовить?
сообщение 24.8.2012, 7:09
Сообщение #216
Ну тогда может сразу и ставить инжектор? Патченный РД делается из обычного РД. Отмотай тему немного назад, тут обсуждалось это уже.
LENIN666
сообщение 24.8.2012, 7:37
Сообщение #217
Из: Севастополь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Ну а сразу инжектор по финансам не потяну ,так что детальки покупаються постепенно)
turbotroikadrift
сообщение 27.8.2012, 17:55
Сообщение #218
Ничего себе,как вы его называете-"патченый Рд",буду теперь знать,я то в будущем думаю о турбо на карбе вот и сразу эбн поставил.
Только устанавливай эбн выходом вверх для лучшего удаления воздушных пузырьков,потому что при малом давлении топлива пузырьки воздуха почему-то не прокачиваются и топлива насос качает намного меньше.
Bekmeshow
сообщение 12.9.2012, 12:11
Сообщение #219
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Только что поставил ЭБН от печки запорожца. Работает drinks.gif . Поставил последовательно между карбом и механическим насосом, запитал от провода ЭМК. Задумка была следующая: включаем зажигание ЭБН качает, перестал щелкать значит накачал, пускаем двигатель, работает механический насос, пока он работает давление в топливопроводе присутствует и не дает замкнуться контактам ЭБН, благодаря этому он когда работает двигатель находится в режиме ожидания и не потребляет ничего. То есть функцию ЭБН я решил свести только к тому чтобы накачать топливо после длительной стоянки, без открывания капота и кручения стартером. Все это работает. Кроме того при выходе из строя механического насоса, вполне можно ехать и на ЭБН. Перед установкой ЭБН перебрал для порядку его по винтику, конструкция действительно неубиваема. Подгорание контактов это мелочи, к тому же полностью решаемы (пока ограничился гасящим диодом, должно хватить очень на долго), главное механика в нем практически вечная.
Megasv
сообщение 12.9.2012, 14:56
Сообщение #220
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а в чем именно суть правильной установки ЭБН, вот подумываю тоже поставить его и возник такой вопрос, плюс производитель имеет значение (у нас в продаже корея) и объем двигателя? да, карб озон
Сообщение отредактировал Megasv - 12.9.2012, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 17:21
