431 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 3.8.2012, 22:06
Сообщение #1601
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.7.2012, 19:39) *
Пошел времено в грузчики пока полудше не под ищю
а че в грущики?тыж вроде сельхоз продукцией занимался..огурцы помидоры
сообщение 4.8.2012, 13:29
Сообщение #1602
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(NeonKIR @ 3.8.2012, 21:21) *
Нужно попробовать.
Она непочем в етом году,на ней много людей разорились или ушли в глубокий минус
сообщение 4.8.2012, 14:41
Сообщение #1603
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Может я не совсем вовремя, но по поводу форсунок - вещь хорошая.
Если в гористой местности на тягунах при +35 за бортом - до 10 градусов температуры двигателя сможет снять. Кстати, если у кого-то начинает перегреваться двигатель, а ехать надо - аварийку, снимаете две форсунки омывателя стекла, направляете на радиатор сверху вниз под углом и это будет подспорьем.
Ещё вода должна быть чистая, не из-под крана, а то радиатор покроется накипью как чайник и умрёт.
сообщение 4.8.2012, 14:50
Сообщение #1604
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Желательно если делать, то форсунки (4шт)установить на планку перед радиатором чтобы вода пролетала с потоком воздуха через соты радиатора,воду использовать только дистилированую
сообщение 5.8.2012, 19:37
Сообщение #1605
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ето пи...ц товарищи,что ни день то новость.Выехал помыть машыну,помыл,протер хотел заганять в гараж,заводить а стартер некрутит,только втягивающее щелкает,лампочки на приборке не притухают,думаю WTF?снял стартер,принес на верстак подключил к запасному акуму,крутит все четко,ставлю на машыну тоже самое втягуещее щелкает стартер не крутит, блеаа.Снял отложыл в сторону,взял из загашника другой,ставлю тоже самое та шож за йопт твоюмать.Психанул зокотил в гараж,пичаль.
сообщение 5.8.2012, 20:18
Сообщение #1606
а шош такое?
сообщение 5.8.2012, 20:45
Сообщение #1607
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
По-видимому масса окислилась на кузове или на блоке цилиндров...
susskijj
сообщение 5.8.2012, 20:58
Сообщение #1608
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
было такое, меняй провода!!!!
сообщение 6.8.2012, 19:23
Сообщение #1609
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Заменил комплект проводов,взял добротные украинского производства с свинцовыми клемами.Заменил провод втягивающего реле полностью,поменял реле стартера.Завелась легко и непринужденно.Акутатно уложыл провода стянул пластиковыми стяжками.
сообщение 12.8.2012, 12:18
Сообщение #1610
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Добрый день.Наконецто нормально проверил розход топлива, он оказался около 8ми литров в режыме траса+немножко город.Тормозные колодки и диски наконецто нормально притерлись и стали хорошо тормозить.Также отметил что в жару передние амортизаторы теряют ефективность,вероятнее всего у них закипает масло,позже наверное заменю на более качественные.
Просто фото
сообщение 12.8.2012, 12:43
Сообщение #1611
наверное если поставить редуктор 4.1 то расход уменьшиться думаю до 7.5 .
сообщение 12.8.2012, 13:32
Сообщение #1612
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
2101?Может быть.
Но пока ето примерно,ехать с постоянной скоростью невозможно из-за обилия машын которые едут на море на отдых,кончится сезон отпишусь о результатах
сообщение 12.8.2012, 13:42
Сообщение #1613
факт тот, что для 1.3 редуктор 3.9 не нужен.
сообщение 12.8.2012, 13:51
Сообщение #1614
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Согласен,но другого небыло.Новый будет 4.3. мли 4.1+5ст КПП
сообщение 12.8.2012, 17:39
Сообщение #1615
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
шось 4.3 даже в продаже не вижу на сайте...а 4.1 - от 1200 можно новый купить.
з.ы. объясните неграмотному, для чего вы меняете редуктора? (в кратце про передаточное число и бла бла бла читал уже) но полностью не разобрался. например под движок 1.3 и 1.6-7 какой лучше редуктор ?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 12.8.2012, 17:40
сообщение 12.8.2012, 17:54
Сообщение #1616
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 12.8.2012, 17:56
Сообщение #1617
я не знаю какой у меня) может сейчас 3.9 и так....хз...как проверить? колесо вращать заднее ?
сообщение 12.8.2012, 18:05
Сообщение #1618
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не помню точно как смотреть, но помню что надо мелом на колесе и кардане метки ставить, и крутить колесо, потом высчитываешь и определяешь smile.gif
сообщение 12.8.2012, 18:23
Сообщение #1619
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 12.8.2012, 19:14
Сообщение #1620
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
для повседнева 3.9, для покатушек 4.1 и выше...
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 22:19
