3.8.2012, 14:37
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
купил крышку с замком, 45 грн ещё думаю покараулить несколько ночей, а потом покатать в багажнике) пусть там возле бака сливает) крышки которые я на базарах видел фигня, у меня турецкая с толстой резьбой и большим ключом--нашел случайно на свалке. это сливают как правило гастралеры, не из соседнего двора. через день они не дураки сливать бенз у той же машины. раньше месяца можно не ждать их снова. само вариант--СИГНАЛКА. чи ее нет у тебя? есть, концевик на лючек бензобака не ставил, а датчик удара не сработает если аккуратно открутить. у меня не сработал када сливали. дык и в чем проблема, там даж я чайник сделал за 5 мин все. провод цепляешь через дырку в резинке (вокруг бака которая) на концевик багажника, возле заливной горловины (ну там где лючок) резинка торчит из кузова(ну типа отбойник для дверцы), ее выковыриваешь, сверлишь там отверстие размером концевика, вставляешь конц, прикручиваешь его, на папку его одеваешь проводок с клемой который к багажнику цеплял и все. |
4.8.2012, 10:35
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
4.8.2012, 11:58
#43
5.8.2012, 13:38
#44
друг на нашем форуме не зарегился?)) не) сегодня покатушки на ввауше Большая взлётная полоса! Начало 18.00 Состоиться встреча 5 августа 2012 года! http://vk.com/event41444404 вчера купил на рынке новую проводку полностью) цена 370 грн г.Каменец-Подольский и балку заводскую - 240 грн так же определился с цветом, будет "Лас-Вегас" вот пример, металлик будет ![]() ![]()
5.8.2012, 14:20
#45
Цвет на любителя ( даже в металлике).Будет сочетатся с чёрным или под карбон , хром теряется... Ну и валенки на 15...то же черные..
Морду можно оживить окрасив в цвет кузова ( чёрную сетку на фарах оставить , а также установить подобную на сетку закрывающую радиатор). |
6.8.2012, 1:13
#46
Цвет на любителя ( даже в металлике).Будет сочетатся с чёрным или под карбон , хром теряется... Ну и валенки на 15...то же черные.. Морду можно оживить окрасив в цвет кузова ( чёрную сетку на фарах оставить , а также установить подобную на сетку закрывающую радиатор). сетку на решётку буду ставить, как покрашу, и крыша капот и багажник в карбон затянем) со своих разварки сделаю, и в черный) огонь будет и лоб затонировать сегодня перед вваушем пропала зарядка, поехал в магаз на 3й км, он до 10 каждый день работает купил реле зарядки, поставил, норм всё на ввауше задымело с под капота, сгорело реле) у типочка взяли ещё 1 реле совдеп, не пашет, ещё одно нашёл, заработало погонял немного) решили домой ехать, на советской пропала зарядка, дотолкали к другу на ремонт, завтра генератор вскроет, посмотрит(обидно то как) хотел покататся сегодня, пришлось пивком затарится и отвиснуть)) Сообщение отредактировал abcorpse - 6.8.2012, 1:14 |
6.8.2012, 10:56
#47
сгорают регуляторы напряжения.
кто может подсказать, какие причины могут быть? выше описывал подробнее |
6.8.2012, 11:05
#48
что друг еще не разобрался?
какой гена у тебя? самое не плохое это "коротыш" в проводке. чуть по хуже...-это вылетел "вентель". самое хреновое "короткое" на роторе или статоре... |
6.8.2012, 11:18
#49
сгорел диондый мост, всё поплавилось, аж синее там, вот теперь вопрос, от чего так? друг говорит что от больших оборотов не будет такого)
6.8.2012, 11:22
#50
ротор статор в порядке?
меняем мост и радуемся жизни. предварительно поискав что стало причиной КЗ. |
6.8.2012, 11:23
#51
ротор статор в порядке? меняем мост и радуемся жизни. предварительно поискав что стало причиной КЗ. причина скорее всего обрыв провода в генераторе, не знаю какого, но он замкнул. гена скорее всего новый станет. Ща вопрос решаем Сообщение отредактировал abcorpse - 6.8.2012, 11:23 |
6.8.2012, 11:25
#52
мог бы посоветовать старвольт на 80А.
а там смотри как сам знаешь |
6.8.2012, 11:33
#53
вот наверно если не сделаем гену
возьму старвольт |
6.8.2012, 13:17
#54
вот темка про старволты ТЫЦ
лучше сразу брать LG0101 чем морочить себе голову с другими. лучше чем родное нет ни чего |
6.8.2012, 14:01
#55
отпросился на работе)
еду за геной старвольт на машине друга) тоже 2106 Сообщение отредактировал abcorpse - 6.8.2012, 14:02 |
6.8.2012, 15:07
#56
ну-ну. де берете на рынке? али у "официалов"???
6.8.2012, 16:20
#57
ну-ну. де берете на рынке? али у "официалов"??? Патриот на старом жд. 637 грн. гарантии нет правда) но буду надеятся что будет работать норм посмотрел на свой старый генератор, в обмотке обрыв, диоды посинели, пластмаски на диодном мосту поплавились) Друг поставил Гену, отзвонился говорит на 500 об. с включенным дальним светом, печкой, музыкой короче со всей бедой, на вольтметре все зелёные лампочки горят, на 200 об. только начинает желтая загоратся) |
6.8.2012, 16:52
#58
а...а в "патриоте". -молодцы. там "каку" в этом плане не подсунут. я тоже брал, только у себя на квартале, филиал магазина.
ну и что отличий нет |
6.8.2012, 20:19
#59
а...а в "патриоте". -молодцы. там "каку" в этом плане не подсунут. я тоже брал, только у себя на квартале, филиал магазина. ну и что отличий нет да всё супер с геной) а друг, норм он делает) чё у тебя там не так хз) вот ещё под настроением пофоткали) ![]() ![]() Дождик) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
7.8.2012, 5:38
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:00 |
