41 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Степень сжатия...
сообщение 15.7.2012, 19:36
Сообщение #541
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
красные свечи говорят о дерьмовом бензине...залей нормальный...
сообщение 15.7.2012, 19:40
Сообщение #542
конечно бензин, я таким недавно заправился, вроде и на солидной заправке, труба после 200 км покраснела, на свечи и не смотрел, все понятно и так.
Talos
сообщение 16.7.2012, 20:35
Сообщение #543
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
башку фрезанули на 0,58 , как это нормально ни чем не грозит?
сообщение 16.7.2012, 21:02
Сообщение #544
Цвет:разные
ничем не грозит...можеш хоть 2мм отфрезить ...тока на 95 бенз придеться перейти
Bizone
сообщение 20.7.2012, 18:22
Сообщение #545
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
А то что зубилы ездят на 92, это не может быть из-за того, что поршень на 82 мм?
Сообщение отредактировал Bizone - 20.7.2012, 18:34
AleksMaster
сообщение 20.7.2012, 18:40
Сообщение #546
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Хотел ответить но вопрос уже поменяли ,
Зубила ездиет на 92 потому что то СЖ под 92 , и классика с такой же СЖ может ездить на 92
Lakmous
сообщение 31.7.2012, 12:34
Сообщение #547
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Други выручайте. Везу точить блок в другой город, хочу заодно отфрезеровать ГБЦ (собрать и пролить пока нет возможности). Подскажите пожалуйста хоть ПРИМЕРНО сколько с нее снять. У меня 21011: Колено - 80, поршни ТРТ(-7мм) 79,4, голова 34/30, облегченные клапана,с камерами сгорания ничего не делал. На обкатку планируется распредвал 213, после "Двигатель 780". У меня получилось для СЖ9,5->-1,4, СЖ10,5->-1,8.... Заранее спасибо.
chizer
сообщение 2.8.2012, 18:05
Сообщение #548
Пользователь №: 45204
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите пожалуйста, Блок 21011, колено и шатуны сток (66/136), поршня 2105 с выемками под клапана, собрал движок был детон и тяга слабая. Скинул голову и снял с головки 1.2 мм. Но всеравно остался детон (стучат пальцы) при нагрузке на высоких оборотах. Что может быть?..и куда крутить зажигание что б избавится от этих "песен", в запоздание крутить? Что вообще подскажите ? Буду рад любым советам =)))
filipp
сообщение 2.8.2012, 19:09
Сообщение #549
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Бензин какой? Попробуй поменять заправку, непоможет крути в позднюю сторону т.е если смотреть сверху то по часовой.
chizer
сообщение 3.8.2012, 2:40
Сообщение #550
Машина:ВАЗ-21063
Заливал 92. Но на заправке не очень дорогой, середнячок. Попробую завтра на другой койта заправиться, может поможет))
Lakmous
сообщение 3.8.2012, 13:56
Сообщение #551
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Я хоть правильно посчитал?
filipp
сообщение 3.8.2012, 15:16
Сообщение #552
Машина:21053
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15230
Lakmous
сообщение 3.8.2012, 15:21
Сообщение #553
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Я оттуда и взял... :) Просто хочется уточнить у знающих людей, чтоб лишку не хватить... Кто-нибудь подскажет? Потому как для стандартного мотора, я так плонял, вообще нужно 1 мм.снимать...
filipp
сообщение 3.8.2012, 15:31
Сообщение #554
Машина:21053
А уверен что до тебя этим никто не занимался? 9,5 до 9,8 делай и норм будет не слишком требовательна к бензину и мощность уже нормально поднимется.
Ктото рекоммендует СЖ до 10.5 и выше поднимать, но я не советую это делать т.к. запраки у нас го...но а октан корректор дорогой, а если степень сжатия перезадрать то будет детонация и момент при ней обратнонаправлен, т.е. мощность упадет, вкладышам, бобышкам, шатунам, цилиндрам ... тяжко станет.
если для короткой гонки то форсируй хоть до 14 атм.
Lakmous
сообщение 3.8.2012, 19:55
Сообщение #555
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
ТАк сколько снимать-то? :) 1,4 или 1,8 ???
Сообщение отредактировал Lakmous - 3.8.2012, 19:56
Владимир PaperTi...
сообщение 2.10.2012, 0:24
Сообщение #556
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Фрезернута ГБЦ на 2.5 мм ... проливка камер показала объем 25 куб.см. ... примерная расчетная СЖ 10.6 ... обкатываю двиг...зажигание еще надо настроить..на 95 езжу,..все гуд)))
Mr.Smit
сообщение 2.10.2012, 8:32
Сообщение #557
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
А поршневая какая стоит? А то я и себе на 2.5 срезал, но не проливал.. вот интересно какая у меня получилась. Тоже на 95 гоняю и на газу. 92 все не рескну залить попробовать
booBot
сообщение 2.10.2012, 10:24
Сообщение #558
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Видел рекомендации уменьшать недоход поршня, так как от него в бОльшей степени зависит склонность двигателя к детонации.
На ВАЗ-2106 со штатными КВ, шатунами, поршнями недоход равен 1.9мм.
Вариантов два:
  1. замена КВ на 2130-1005015 (ход поршней 84мм)
  2. фрезеровка БЦ
Не знаю, что получится дешевле, а что - лучше.
Сейчас готовлюсь к капитальному ремонту, фрезервока БЦ возможна одновременно с расточкой/хонинговкой.
Наверное, оставлю родной (но проточенный в ремонтный размер) КВ, а с БЦ сниму 1.6мм.
Планирую получить СС == 9.7:1.
Сообщение отредактировал booBot - 2.10.2012, 10:24
Владимир PaperTi...
сообщение 2.10.2012, 22:27
Сообщение #559
Из: Иваново
Цвет:красный
блок 2103..второй ремонт...считал все по таблицам из старой какой то книги по Жигулям...таблицы вконтакте где то эти есть в теории ДВС...получилось 10.6....на 92 идет детонация...заливаю только 95 в общем...обкатку еще только прохожу..не настоил зажигание и карб пока еще..
voron333
сообщение 4.10.2012, 9:28
Сообщение #560
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
А чем таки 05 поршни так хороши?
У меня стояли на 1.6,79.4.Вот буду ремонтом заниматься
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 2:31
