> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Mad_Doc
сообщение 3.6.2008, 18:31
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
С целью обобщить все вопросы, которые возникают при постройке или только намерениях постройки радикально нового движка на базе "классических" блоков ( от 2101 до 2130), я создал эту тему. Здесь обсуждаем вопросы тюнинга (типа, как сделать, подойдёт или нет), но не ремонта!!!
113 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Ответов (1860 - 1879)
AleksMaster
сообщение 7.8.2012, 22:36
Сообщение #1861
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Camry @ 7.8.2012, 18:12) *
значит поршня 2110,а гбц фрезировать под 95 бенз или нет?и если фрезить то на сколько?
ну если не фрезить то СЖ будет 9.7 покатит под 92 , снять можно 1мм под 95 если конечно нужно
Camry
сообщение 8.8.2012, 8:32
Сообщение #1862
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
ну пока не нужно,но позже будет меняться гбц,наверно ее отфрезирую и вал мм72.
а поршня 2110 от 8 клапанного мотора?
AleksMaster
сообщение 8.8.2012, 12:21
Сообщение #1863
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
да
serg1977
сообщение 15.8.2012, 9:53
Сообщение #1864
Пользователь №: 56309
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
скажите пожалуйста можно в блок ВАЗ 2103 воткнуть гильзы с ВАЗ 21213??? или 2130???
CRV
сообщение 16.8.2012, 10:58
Сообщение #1865
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
AleksMaster,
Может и не в тему, но всё равно спрошу!
Где купить шаровые фрезы бошку расточить, скока искал, так и не нашёл!
Подскажи контору какую, а то допиливать надо, а нечем...
AleksMaster
сообщение 16.8.2012, 13:07
Сообщение #1866
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(CRV @ 16.8.2012, 12:58) *
AleksMaster,
Нет их в свободной продаже, на заказ делать надо но они не дешёвые
CRV
сообщение 17.8.2012, 5:06
Сообщение #1867
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
не проще купить 213-й блок?
Расточка + гильзовка рублей в 5 станет. Я блок новый в магазине покупал за 10 с документами.
Ресурс я думаю повыше будет.
А насколько понял, 03 блок сильно не расточишь.
213-й ещё потом и точнуть можно до 84мм.
Сообщение отредактировал CRV - 17.8.2012, 5:07
G1man
сообщение 18.8.2012, 10:45
Сообщение #1868
Пользователь №: 59641
Цвет:Синяя полночь
Подскажите, если если я все правильно понял то..
1 Стоковый двигатель можно увеличить в разумных приделах до 1.7 и больше из него не чего не выжать (то конечно вообще проподает смысл что либо на нем делать)
2. Второй вариант поставить двигатель от 2130 увеличив объем до 1.9
3. Поставить 2112 и тогда получешь очень много возможности доробатывать его в последующем.
Вопрос.
Делать буду кап. не сам. В каких случиях доработка минимальна. Что с коробкой? Выхлопную переделывать нужно? Электирика? Есть мастер который эти займется?
Рамазан05
сообщение 19.8.2012, 15:09
Сообщение #1869
Пользователь №: 64558
Машина:Ваз 21063
Подскажите пожалуйста у кого имееться двигатель 21011? с коленвалом 2103 и поршнями со смещеными пальцами, хочу вот тоже себе такое сделать , но мне кажеться что ресурс слишком маленький будет, и интересна общая стоимость запчастей.
CRV
сообщение 20.8.2012, 8:06
Сообщение #1870
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Поищи в этой теме, 1.7 вроде делают без ущерба для ресурса.
По стоимости запчастей, смотря где, ты живёшь.
У меня было примерно так:
блок 10000
колено 3000
поршня 1000
шатуны около 1000
В общем вся переделка мне рублей в 25 стала....... Много ещё всякой мелочи по ходу докупал и менял..
навесное было старое всё.....
Если интересно что да как пиши в личку...
Сообщение отредактировал CRV - 20.8.2012, 8:07
marat1414
сообщение 24.8.2012, 19:29
Сообщение #1871
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
может ли кто посоветовать, какие комплектующие подойдут на двиг 2103 (1,5) ну там колено, распред, клапана?
хочу добиться, хотя бы того чтобы приподъеме в гору допустим на 5 при 120 км/ч, скорость так и оставалась, а то бывает на 4 при 80 кое-как выхожу)))
про зажиганию буду ставить мпзс, а также солекс 21053
а вот в комплектующих движка не шарю
Сообщение отредактировал marat1414 - 24.8.2012, 19:30
sergei64rus
сообщение 31.8.2012, 0:38
Сообщение #1872
Пользователь №: 71608
Цвет:мурена
у меня вот какой вопрос к знатокам геометрии,что будет еслиесли в шестой блок поставить коленвал 01(с 66 ходом) и шатуны 143,возможно ли это в теории и каковы последствия...ради интереса искал хоть малейший намек на такое в инете,но кроме колена с ходом 92 в 01 блок часов за пять нечего ненашел dntknw.gif
AleksMaster
сообщение 31.8.2012, 0:43
Сообщение #1873
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
возможно вполне на практике даже , получиться высоко оборотистый низ
sergei64rus
сообщение 31.8.2012, 20:14
Сообщение #1874
Цвет:мурена
сосед высказал мнение что может блак разорвать от чрезмерного давления,такое возможно?
dimon_21061
сообщение 31.8.2012, 20:27
Сообщение #1875
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
не не может.
А вот фото подкапотного пространства ты все таки покажи!!!
AleksMaster
сообщение 1.9.2012, 12:39
Сообщение #1876
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
От чрезмерного давления может разорвать всё на свете. В данной конфигурации просчитывается СЖ под определённый октан бензина и всё работает .
Сообщение отредактировал AleksMaster - 1.9.2012, 12:40
lance
сообщение 1.9.2012, 21:38
Сообщение #1877
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
так то при прочих равных короткодное колено сломать сложнее, если рассуждать логически
maks 2106
сообщение 1.9.2012, 23:11
Сообщение #1878
Пользователь №: 71693
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте хотелось бы узнать если я на блок 2106 поставлю калена с 213, будет ли от этого толк?
maks 2106
сообщение 3.9.2012, 13:36
Сообщение #1879
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
люди ау
dimon_21061
сообщение 3.9.2012, 13:54
Сообщение #1880
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Будет так же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 2:33
