24.7.2012, 19:29
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
все добротно и акуратно. усь получается на 2 Ома работает, на 2 он 500 выдает, а саб на 250, даже если учесть что усь мистери, все равно с уровнем (gain) поакуратнее, чтоб не пальнуть. спасибо все пытался по книжке делать П.С. хоть и система получилась не мощная, но все же в ней есть свои плюсы: - можно слушать саб даже не на заведенной машине достаточно долгое время - на улице слышно только с открытым окном (при условии того что шви сделано на четверть) (кто-то может сказать что это минус, но сразу можно сказать что у этого человека плохо со слухом, ибо зачем слушать музыку до состояния когда могут лопнуть перепонки в ушах? или когда вся твоя машина вибрирует и трещит по швам? Не спорю, что мощь это круто, можно повыеб....ся перед другими, но выеб...ся ты перед другими, а дальше что? собирать новую систему чтобы было еще мощнее? Извиняете но выбрасывать деньги на ветер как то не очень приятно (если еще и заработаны своими руками) ИМХО. Зачетно!!! |
30.7.2012, 20:55
#62
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачетно!!! Спасибо Продолжаю вести бортовой журнал... 1. Вчера хотел заварить одну небольшую щель на левом переднем ухе для домкрата (не знаю как деталь называется), и легким движением дрели с насадкой в виде ерша выяснилось, что эта деталь сгнила целиком и полностью, а вместе с ней и часть пола. 2. Ремонт тормозов: Причина: тугая педаль тормоза Был заменен вакуумный усилитель, проверены задние тормозные колодки (небольшой износ, наверно даже на половину не истерлись, но завтра скорее всего поменяю на новые (Finwhal (финвол)), т.к. при прокачке тормозной жидкости сломал левый задний штуцер (закис собака, даже WD-40 не помогла), в следствие этого придется менять тормозной цилиндр. 3.ну и хоть одна хорошая новость: купил семерошные сиденья и новые чехлы Сообщение отредактировал anthitman - 30.7.2012, 20:56 |
31.7.2012, 8:49
#63
Ура!
Итак, самостоятельный ремонт тормозов мне обошелся: 1. Вакуумный услилитель - 1200р. 2. 2 штуцера - 20р. 3. Задний тормозной цилиндр - 200р. 4. Задние тормозные колодки Finwhale - 680р. (че с ними делать не знаю, наверно продам..) 5. Передние тормозные колодки Ferodo - 320р. 6. Тормозная жидкость Нева-П 1л. - 130р. Итого: 2550р. А если бы делал в сервисе было бы в 2 раза больше |
1.8.2012, 19:51
#64
1. Вчера хотел заварить одну небольшую щель на левом переднем ухе для домкрата (не знаю как деталь называется), и легким движением дрели с насадкой в виде ерша выяснилось, что эта деталь сгнила целиком и полностью, а вместе с ней и часть пола. Сварочные работы закончены. Приварены: - 2 пластины - новый кронштейн сиденья (левого) (130р.) - новый кронштейн домкрата (так его назвали в магазине)(130р.) - заварена трещина, и сделано усиление кронштейна правого сиденья Больше дыр обнаружено не было, только слабая коррозия пола под пассажирским сиденьем (результат протекания краника печки). П.С. Фоты будут позже. |
2.8.2012, 10:29
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
шумку полов сток выкидавай, из-за нее гниет там у всех
2.8.2012, 10:33
#66
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
не согласен. от шумки сзади у меня там все как с конвейера...
а вот перед да. как только в полу дырочка, а там чаще. тянет шумка влагу... |
2.8.2012, 10:35
#67
ну дык и я перед имею ввиду)))
2.8.2012, 20:21
#68
шумку полов сток выкидавай, из-за нее гниет там у всех Так точно от шумки сзади у меня там все как с конвейера... у меня тоже как с конвеера, гордость так и прет за свою машину |
8.8.2012, 21:15
#69
Недавно я проводил небольшие сварочные работы, клеил шви, и ставил семерошные сиденья. Собственно, вот фотоотчет:
Началось сие действие с того, что, лазая под машиной, обнаружил трещину на кронштейне домкрата и решил ее заварить, но при зачистке от грязи и ржавчины оказалось что, детали как таковой уже нет. Причем сгнила сама да еще и пол с собой прихватила Первым делом снял сиденья, ковер и заводскую шумку (сиденья ушли сварщику за работу, а ковер отправлен на стирку )А вот и прогнивший пол ![]() ![]() ![]() И небольшая коррозия пола с пассажирской стороны ![]() ![]() "Раз уж стал варить, то и лопнувшие кронштейны сидений нужно заварить", - подумал я, но не тут то было. С пассажирской стороны заварили и усилили, а вот с водительской увы не получилось, т.к. кронштейн лопнул пополам, да еще и пол прихватил пришлось купить новый (благо запчасти стоят дешево 130р.)![]() Старый кронштейн местами крепко сидел на своем месте, поэтому без мата не обошлось ![]() Начал варить с кронштейна сидений: приварил пластины поверх дыр и приварил крепление, выставив по новым сиденьям (крепление салазок сидений не совпадало на 1 см по отверстиям) ![]() ![]() Затем приступил к варке кронштейна домкрата, сразу прикупил детальку (130р.) ![]() Вырезал все гнилье , приварил пластину сверху и собственно сам кронштейн (сразу прогрунтовал и и замазал мастикой)![]() Мастика вот такая ![]() Затем приступил к пассажирскому полу: Содрал всю заводскую мастику, что не отдиралось оставил ![]() ![]() потом идет зачистка, обезжиривание, обработка преобразователем ржавчины. Далее нанес грунт ![]() ![]() И замазал мастикой ![]() ![]() Затем ШВИ: Поклеил вибру ![]() ![]() ..сплен ![]() ![]() Ну и наконец поставил долгожданные сиденья и одел новые чехлы (хотел заказать чтобы коричневые или оранжевые сделали, но тогда их стоимость выросла бы почти в 2 раза, а так это самые нормальные чехлы которые мне попадались (по цвету и форме)) ![]() ![]() Итог: Сварка - без коментариев ШВИ - недостаточная шумоизоляция. Нужно проклеивать двери и подкапотное пространство (ну а так вроде тише стало, ну по крайней мере вибраций точно стало меньше) Сиденья - сначала показалось что сижу выше (не удобно было), но после 5 минут езды привык - результатом доволен П.С. Вопрос: что точнее спидометр или навигатор? и можно ли доверять показаниям навигатора? |
9.8.2012, 8:43
#70
я тож недавно нечто подобное проходил
10.8.2012, 15:55
#71
Сегодня осматривал тех состояние подвески, рулевой, ходовки:
В целом все в порядке, но как всегда есть небольшие косяки: 1. Крестовина кардана (у редуктора) под замену (немного болтается) 2. Передние амортизаторы скоро пойдут под замену (правый не работает) Следует заметить что задние амортизаторы еще целые П.С. Также сегодня выправил диски, обошлось мне это удовольствие в 960р., в скором времени примусь за покраску. |
10.8.2012, 17:31
#72
какие аморты решил брать?
11.8.2012, 7:21
#73
11.8.2012, 8:47
#74
Мне чет Саазы не понра, быстро испустили дух.
11.8.2012, 9:07
#75
ниву бери или каябу
12.8.2012, 13:48
#76
13.8.2012, 20:12
#77
13.8.2012, 20:21
#78
Ровно не выпрямить все равно.
13.8.2012, 23:20
#79
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Да купи лучше 2105 бампаки стильнее выглядят а эти уже не выровнять в 0 они оочень ссложео поддаются выравниванию ибо испорттишь хром и не ровно буит.
По мне бампера это расходник типа колодок на наших авто по крайней мере Сообщение отредактировал This is White - 13.8.2012, 23:21 |
14.8.2012, 20:04
#80
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 20:48 |
