25 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
сообщение 1.8.2012, 21:15
Сообщение #281
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
берешь свечной ключ забиваешь в него тряпку чтобы сухари не вылетели и не потерял их.можешь использовать прут,а можешь отвертку...вставляешь для того чтобы клапана не провалились в цилиндр.....гайку старайся примерно на витков 6-7 от конца шпильки накручивать
Solex
сообщение 1.8.2012, 22:51
Сообщение #282
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(maloi182 @ 1.8.2012, 22:26) *
Сегодня начал менять колпачки! в общем снял распредвал. Естественно поставив за ранее 1 и 4 в ВМТ. Короч у меня не получается сжать пружину, так как рассухариватель постоянно слетает в том месте где держится за гайку. А еще мне кажется пружина не доконца сжимается и сухарик не высвобождается. Что делать, может мне в магазе рассухариватель от другой машины продали? Он вообще как-то криво встает. А для чего в отверстие свечи вставлять прутик, это правильно, что он туда не до конца заходит?
Внимательно осмотрел съемник... Он гнутый, т.е. две его части (та что в пружину упирается и та что за гайку) они в раскос если смотреть вдоль. Это нормально?
http://saveimg.ru/show-image.php?id=2e4a21...8f779ebcf514e5c
http://saveimg.ru/show-image.php?id=ca5eaf...2615ba698d57c57
Попробуй развернуть на съёмнике обе лапы в другую сторону, чтоб вырез под гайку был на себя. Сухари прикипают к тарелкам, их сначала отдели аккуратно обстучав тарелки молоточком.
dimon_21061
сообщение 1.8.2012, 23:18
Сообщение #283
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
А клапан подпирают толстой мягкой проволокой вставленой в отверствие для свечи.
maloi182
сообщение 2.8.2012, 21:13
Сообщение #284
Из: г. Москва, Зеленоград
Пользователь №: 1442
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Такой проволоки не было, подпер аккуратненько отверткой, надеюсь ничего там не помял
Когда снимал рассухаривал клапана, то обнаружил, что под двумя нету шайбы, та что самая плоская (нижняя самая). Это нормально? Я не стал собирать, завтра куплю и поставлю их. Может из-за того, что их не было движок стал дымить?
filipp
сообщение 2.8.2012, 21:57
Сообщение #285
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Эти шайбы ставят для снижения вышаркивания концом пружины основания алюминиевого. Просто если вышаркает то усилие падает.
maloi182
сообщение 3.8.2012, 16:12
Сообщение #286
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
я сегодня 9 магазинов обошел, нигде нет этих шайб! Даже в гаражах был, тоже не было. Где искать их?
сообщение 3.8.2012, 16:26
Сообщение #287
Спасибо сказали: 1274 раза
Я всегда подпирал поршнем. Самый надежный вариант.
booBot
сообщение 3.8.2012, 16:35
Сообщение #288
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Когда-то в журнале "ЗР" была рубрика "Советы бывалых".
Читал такой совет: с помощью храповичного ключа поворачиваем КВ так, чтобы в очередном цилиндре поршень не доходил до ВМТ половину хода. Через свечное отверстие в цилиндр засовываем отрезок бельевой верёвки. Подводим поршень к ВМТ, верёвка плотно подпирает клапана.
Теперь можно рассухаривать/засухаривать.
сообщение 3.8.2012, 16:39
Сообщение #289
Делаю все так же только без веревки.
maloi182
сообщение 5.8.2012, 12:01
Сообщение #290
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Сделал так! Все получилось. Спасибо!
fragnatyc
сообщение 26.12.2012, 19:35
Сообщение #291
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Ребята подскажите какие аналоги МСК для наших авто есть из зарубежных,где-то слышал что от BMW подходят,сейчас вопорс стоит о замене,а в магазинах одно Г..... хотелось бы качественное что-нибудь для своей ласточки...
pizec666
сообщение 16.1.2013, 22:18
Сообщение #292
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
нужен совет, двигатель ваз 2106, слегка увеличенна СЖ, распредвал фазы примерно 290, подъем 11,8, остальное сток, проблема с маслосъемными колпачками, сначала ставил SM, снял так как думал из-за них масло жрет, оказалось из-за колец, поставил неизв. происхождения, слетели с направляек, поставил гоетз зеленые, продержались 4-е месяца в мороз -25- -30 слетели с направляек, следующие были кортеко, слетели с направляек через одну гонку и примерно 200 км пробега, теперь поставил снова SM, сели плотно, слететь не должны были, поставил, т.к единственные которые сидели на направляйках, направляйки кстати тоже СМ, при первом же запуске не хило так дымилы сизым дымом, сейчас чуть меньше стало, кто что думает, посоветует, может я дурак, может запчасти фуфло, может из-за вала так, кручу до 7000 тыс. не редко, я уже согласен ставить что угодно, клеем мазать, лишь бы не слетали, при первых же морозах снимаются несколько, остальные от руки вынимаю когда рассухарю
Talos
сообщение 17.1.2013, 12:50
Сообщение #293
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
наверно размер направляек все таки меньше немного или под углом скошен, я у жены гетс снимал маленькой монтировкой, хрен отдерешь, направляйка одна отлетела даже. Спец инструментом для съема из магазина и речи нет как приклеенные сидели. Недавно "витю"" в продаже увидел радовался но не долго, жене пару штук надо было поменять так 2 коробки и забил в перекос не лезут и все тут, гетса не было уже ночью купили красные "резерв" те забились нормально, пару тыков проехала смотрел свечи чистые сухие.
pizec666
сообщение 17.1.2013, 13:52
Сообщение #294
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
чтоже делать то, направляйки опять менять это подвиг целый, направляйки кстати слегка конусные по-моему, см-овские колпачки сейчас стоят, хоть и сели плотно, сегодня задымила при запуске вообще жесть, потом перестала, опять гоетз брать хочу, они 4-е месяца, до первых морозов продержались, хочу приклеить их, незнаю только чем
Сообщение отредактировал pizec666 - 17.1.2013, 13:52
Talos
сообщение 17.1.2013, 14:07
Сообщение #295
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
кстати помню чувака нужно было поменять все колпачки на ниве, не лез цука первый на первом цилиндре, пробывали все в округе и я в том числе со своими приходил и со своей направляйкой пачек 5-7 точно перевили честное слово, беда в том что он ходил упорно в один тот же магаз за гетсами.
pizec666
сообщение 17.1.2013, 14:39
Сообщение #296
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
чем их приклеить то можно
Talos
сообщение 17.1.2013, 20:02
Сообщение #297
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
не знаю такого опыта нет, мне кажется ту среду не выдержит клей
YaJAROFF
сообщение 17.1.2013, 20:23
Сообщение #298
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Выдержит. Клей типа супермомент.
Както клеил даже обломанную верхнюю часть направляющей (срочная работа) и 3 раза регулировал ему клапана, сальничек сидит на месте по сей день.
Важно обезжирить и подобрать хороший клей.
А втулки перед установкой всегда промеряю.
Talos
сообщение 17.1.2013, 20:27
Сообщение #299
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
чаво чаво тыы клеил)) втулку клапана верхнею часть куда напресовывается м/с колпачек?
YaJAROFF
сообщение 17.1.2013, 20:39
Сообщение #300
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Именно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:43
