15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Шестерка с Урала, ВАЗ-2106, 1998г.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 31.7.2012, 17:07
Сообщение #261
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
Поменял редуктор. Теперь опять 4.3.
Заодно примерял как будет располагаться интеркулер и масляный радиатор.
Вобщем как то так)
сообщение 31.7.2012, 17:28
Сообщение #262
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 1.8.2012, 11:42
Сообщение #263
Цвет:зеленый
Наконец то дошли руки до пластиковой накладки, которая месяц ехала непонятно откуда, а потом еще месяц тупо каталась у меня в багажнике
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 28.8.2012, 21:30
Сообщение #264
Цвет:зеленый
Две недели назад поменял масло( пробег 5000км с момента установки металлической прокладки ГБЦ, масло за все время не доливал). И поставил масляный радиатор. Успел потестировать пару дней, пока было жарко. Температура двигателя не поднимается выше 95 даже в самых тяжелых режимах эксплуатаци. При повседневной езде вентилятор включается очень редко. После устаовки проехал около 500км.
На данный момент металлическая прокладка ГБЦ все еще жива (на всякий случай лежат еще 2 штуки. У нас в городе их нигде нет). Редуктор не гудит, блокировка работает, с коробкой все впорядке.
Поменял дроссель на Пекар, диаметр тот же 54мм. датчики GM. Обороты на холостом ходу перестали плавать.
Вчера умер модуль зажигания. Перестали работать 2 и 3 цилиндры. Временно поставлю другой. Позже думаю либо поставить GM либо переделать на систему с двумя раздельными модулями(дальнейшая замена в случае поломки будет дешевле).
Ну и надо поставить всетаки интеркулер, хотя жары наверно уже не будет, зато буду готов к следующему лету.
сообщение 28.8.2012, 22:17
Сообщение #265
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а какой байпас стоит? Уж больно звук у него приятный
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 29.8.2012, 6:42
Сообщение #266
Цвет:зеленый
blow off greddy type rs
Cash
сообщение 29.8.2012, 7:50
Сообщение #267
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
А чо за масленый радиатор такой удобный ?? что за модель ? где брал? и что нужно для того чтоб его поставить ??
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 29.8.2012, 8:10
Сообщение #268
Цвет:зеленый
Брал здесь. и там же проставку под фильтр. шланг и фитинги брал у себя в городе.
чтобы поставить я сделал крепеж, отмерил длину шлангов, обжал их и прикрутил
сообщение 29.8.2012, 12:39
Сообщение #269
главный по маслу
Из: Zwickau
Благодарю
artem4eg
сообщение 29.8.2012, 14:25
Сообщение #270
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
да, валит жестко.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 23.9.2012, 21:10
Сообщение #271
Цвет:зеленый
В который раз я разочаровался в качестве запчастей. Сегодня умер третий модуль зажигания. Итого 2 штуки в этом месяце. Дольше всего продержался модуль который я поставил во время сборки мотора. Причем симптомы одинаковы: не работает канал 2 и 3 цилиндров. Случается после продолжительной работы двигателя на оборотах выше 6500 Надо срочно переходить на индивидуальные катушки для каждого цилиндра.
Еще одна неприятность, хотя и немного забавная - выдуло регулятор холостого хода rofl.gif . как блин это вообще возможно? )))) часть которая прикручивается осталась на дросселе, часть с разъемом на жгуте проводов, а моторчик с пружинкой нашел на коллекторе ))
Есть конечно приятный момент. Сегодня стал обладателем комплекта магниевых дисков. Зачем их взял непонятно))) размер 13 дюймов. Раньше давно хотел чтонибудь подобное и сегодня они удачно подвернулись. Наверно отпескострую и перекрашу.
Производство ссср. думаю в двух цветном варианте будут смотреться неплохо.
artem4eg
сообщение 24.9.2012, 16:46
Сообщение #272
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
легкие диски
сообщение 24.9.2012, 20:02
Сообщение #273
Диски ужасные. ...А когда-то было круто) Для лета сойдет, особенно, если их красиво покрасить.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 24.9.2012, 21:27
Сообщение #274
Цвет:зеленый
Я их себе ставить не собираюсь)) Взял просто потому что раньше хотел такие. На них ездить невозможно будет потому что они 13", буду тупо шлифовать на месте и тормозной путь будет огромный. Мне интересно попробовать их восстановить.
сообщение 24.9.2012, 21:45
Сообщение #275
Ну...шлифовать я еще понимаю. Но отчего же тормозной путь огромный будет?? Не вижу предпосылок (с теми же тормозилками)
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 24.9.2012, 21:51
Сообщение #276
Цвет:зеленый
Ну так то разница между 13" и 15" нормально ощущается.
сообщение 29.11.2012, 21:02
Сообщение #277
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 1.4.2013, 22:28
Сообщение #278
Цвет:зеленый
Последний раз писал об изменениях в августе 2012.
Накатал уже 15000км.
Сломалось:
- оборвал нижний правый рычаг
- замерзла и сломалась трапеция дворников
- пришлось заменить подшипники и ремни на компрессоре
На сегодняшний день изменилось следующее:
- для лучшего охлаждения выброшены внутренности термостата, жидкость циркулирует постоянно по большому кругу
- уменьшен ресивер
- переделана рамка вентилятора охлаждения (подготовил для установки интеркулера)
- установлены зеленые рычаги турботема
- установлены передние вентилируемые тормоза 2112
- установлены передние пружины от волги
- установлены титановые полуоси
- установлены задние дисковые тормоза
- установлен маслоуловитель
- выточен шкив для компрессора SC-14
В ближайшее время планируется:
- отпилить ограничители на рулевом редукторе
- изготовить дроссельный узел
- снять компрессор рк 23-е
- вырезать в капоте отверстие для установки компрессора
- установить компресор SC-14
Немного фото
Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 3.4.2013, 19:00
сообщение 1.4.2013, 23:30
Сообщение #279
Список доработок впечатляет! Впрочем, как и список поломок. Чего только стОит замерзшая рулевая)
Кстати, интересно было бы глянуть вид в профиль (вот с таким мотоциклетным кастером) . Колесо, небось в арку уперлось?
Eloy
сообщение 1.4.2013, 23:42
Сообщение #280
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
подвеска супер!!! кастер вообще впечатляет )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:26
