8.6.2012, 12:52
#201
Вынимаешь личинку, с обратной стороны будет видна часть обломанного ключа, за нее можно провернуть личинку в исходное состояние и вытолкнуть обломок.
8.6.2012, 13:09
#202
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
Вынимаешь личинку, с обратной стороны будет видна часть обломанного ключа, за нее можно провернуть личинку в исходное состояние и вытолкнуть обломок. как саму личинку то вытащить? там что-то типа штопорка стоит, мб его выстучать, чтобы личинку достать?? просто опаздываю, весь день из-за этого ключа палетел к е.... Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 8.6.2012, 12:58 |
8.6.2012, 13:13
#203
...как саму личинку то вытащить? Вот нашел у мужиков в гараже, правда уже покоцаный замок. Где указал стрелкой есть маленький чепик, когда его вытаскивал потерял, искать нет смысла, суть ясна. Его вытаскиваешь и личинка вынимается. ![]() С обратной стороны личинки увидишь торчит часть ключа, если он на месте, то внутренности личинки можно проворачивать, например за тот барашек. Когда личинка примет исходное положение ключ можно вытащить.
8.6.2012, 13:18
#204
...как саму личинку то вытащить? Вот нашел у мужиков в гараже, правда уже покоцаный замок. Где указал стрелкой есть маленький чепик, когда его вытаскивал потерял, искать нет смысла, суть ясна. Его вытаскиваешь и личинка вынимается. ![]() С обратной стороны личинки увидишь торчит часть ключа, если он на месте, то внутренности личинки можно проворачивать, например за тот барашек. Когда личинка примет исходное положение ключ можно вытащить. ![]() спасибо, всё понятно. ты как вытащил этот чепик?? |
8.6.2012, 13:26
#205
Он у меня выпал
Как вариант, можно его засверлить. |
8.6.2012, 13:33
#206
ясно, короче тут ..... полный, пойду пива закуплю, да хоть набухаюсь с горя под футбольчик. сегодня было много дел намечано и какой-то ключ ....
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 8.6.2012, 13:35 |
11.6.2012, 22:56
#207
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.2.2011 Из: Новосибирск, Гусинка Пользователь №: 47808 Машина:Ваз 2106, Ваз 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня есть бредовый вопрос, но может быть актуальный..
Можно ли сделать так, чтобы ключ вынимался из замка при включеном зажигании и работающем двигателе? А то у каждого из нас бывают ситуации, когда надо отлучиться из машины на пару минут, а глушить двигатель не хочется(например зимой). Можно конечно не заморачиваться и оставлять ключ в замке, а дверь запереть другим ключем или сигналкой, но все же хочется чтобы было как в иномарке. Можно ли поколдовать с личинкой замка, чтоб добиться желаемого? |
12.6.2012, 0:26
#208
У меня есть бредовый вопрос, но может быть актуальный.. Можно ли сделать так, чтобы ключ вынимался из замка при включеном зажигании и работающем двигателе? А то у каждого из нас бывают ситуации, когда надо отлучиться из машины на пару минут, а глушить двигатель не хочется(например зимой). Можно конечно не заморачиваться и оставлять ключ в замке, а дверь запереть другим ключем или сигналкой, но все же хочется чтобы было как в иномарке. Можно ли поколдовать с личинкой замка, чтоб добиться желаемого? Это в какой такой иномарке ключ можно из замка вытащить и двиг будет продолжать работать?Это может быть с сигналкой с автозапуском и то он выключиться через несколько секунд. |
12.6.2012, 0:31
#209
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
легче тогда на связке дубликат носить. а зачем вытягивать то?
оставить машину заведенной. тогда на тумблера зажигание перевести. и запуск с кнопки и ключ на фиг не нужен будет... |
12.6.2012, 17:15
#210
Это в какой такой иномарке ключ можно из замка вытащить и двиг будет продолжать работать?Это может быть с сигналкой с автозапуском и то он выключиться через несколько секунд. Ну на Тойота Спринтер(92 гв., инжектор) например... Вытаскивал ключ и двиг работал. Цитата легче тогда на связке дубликат носить. а зачем вытягивать то? Ну я щас и отцепляю связку от основного ключа(они связаны карабинчиком) |
12.6.2012, 17:34
#211
У меня есть бредовый вопрос, но может быть актуальный.. Можно ли сделать так, чтобы ключ вынимался из замка при включеном зажигании и работающем двигателе? А то у каждого из нас бывают ситуации, когда надо отлучиться из машины на пару минут, а глушить двигатель не хочется(например зимой). Можно конечно не заморачиваться и оставлять ключ в замке, а дверь запереть другим ключем или сигналкой, но все же хочется чтобы было как в иномарке. Можно ли поколдовать с личинкой замка, чтоб добиться желаемого? Если стоит сигнализация с автозапуском - то такая функция реализуема. Например алгоритм работы функции "Short stop" на моей Пантере. Остановился, поставил на ручник. Нажал дважды на кнопку "*". Начали мигать габариты и пикнула сигналка. Все. Вынимаем ключ зажигания (зажигание остается включенным). Выходим и ставим машину на сигнализацию. Двигатель при этом работает. Заводское ограничение работы двигателя - 12 мин, но его можно продлить с брелка. Это в какой такой иномарке ключ можно из замка вытащить и двиг будет продолжать работать?Это может быть с сигналкой с автозапуском и то он выключиться через несколько секунд. Ну на Тойота Спринтер(92 гв., инжектор) например... Вытаскивал ключ и двиг работал. Сигнализация с автозапуском стояла? Она! |
31.7.2012, 11:06
#212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70318 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
С утра заводиться видимо когда холодная,проедешь км 20 и все зажигание даже не сробатывает только с толкача? В чем проблема понять не могу! Это все после замены прокладки ГБЦ! Свечи,втягивающий,контакт на трамблере поменял!
31.7.2012, 11:48
#213
С утра заводиться видимо когда холодная,проедешь км 20 и все зажигание даже не сробатывает только с толкача? В чем проблема понять не могу! Это все после замены прокладки ГБЦ! Свечи,втягивающий,контакт на трамблере поменял! Зажигание не срабатывает или стартер? Если стартер на горячем двигателе не работает - это втулки.. |
31.7.2012, 12:42
#214
С утра заводиться видимо когда холодная,проедешь км 20 и все зажигание даже не сробатывает только с толкача? В чем проблема понять не могу! Это все после замены прокладки ГБЦ! Свечи,втягивающий,контакт на трамблере поменял! Зажигание не срабатывает или стартер? Если стартер на горячем двигателе не работает - это втулки.. Контакта зажигания со стартером нет когда горячая машина!? с утра заважу ваще без проблем! |
31.7.2012, 14:00
#215
Есть проблема с замком зажигания, вставляю ключ, пытаюсь провернуть, а он не поворачивается, как буд-то руль на замке или ключ не подходит. Потом через пару минут мучений всё таки проворачивается до зажигания нормально, а к стартеру опять цепляется, но уже не так, раза с третьего можно включить стартер. Что подскажите, вэдэхой пшикнуть? Ключи родные 2 штуки и третий недавно сделан. Один постоянно был в замке, раз в неделю доставал, может это как-то повлияло.
31.7.2012, 16:54
#216
31.7.2012, 17:18
#217
... Что подскажите, вэдэхой пшикнуть? ... Пшикни, но вряд ли поможет. Замени замок в сборе, денег стоит, но не мильон... Не мильон, но всё же стоит, и не известно сколько прослужит, качество щас не очень у всего, а тут родной, хотелось бы наладить. |
31.7.2012, 17:22
#218
5.8.2012, 10:53
#219
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2012 Пользователь №: 66522 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята, добрый день.. пару дней назад при поездке начал плавиться замок зажигания, чёрный провод, который подсоеденяется к int, купил новую катушечку и подсоеденил, попылся завести, такая же проблема, сплавилась...может у кого было?
Сообщение отредактировал неопытный - 5.8.2012, 10:58 |
5.8.2012, 17:16
#220
Нужно заменить на этом черном проводе "мамку", а также заменить контактную группу замка.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:26 |
