6.8.2012, 9:22
#1241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2012 Из: Дагестан, Кизляр Пользователь №: 69917 Машина:Ваз21074 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики нужна помощь. Через сапун кидает воду в карб и греется уже зае
6.8.2012, 9:29
#1242
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30013 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
вода в карбе??? это конденсат или масло-одно из двух....
у вас там какая температура? не морозы случаем? а то в профиле не написано откуда вы. то ли с крайнего севера, то ли еще... |
6.8.2012, 9:37
#1243
6.8.2012, 9:42
#1244
в системе охлаждения тоже вода?
или прокладка или трещина... раз в цилиндре тоже вода. снимать голову. разбираться. там же канал тоже есть... все одно под разборку. смотреть от куда течет. |
6.8.2012, 9:48
#1245
Короче один х надо разбирать. А вот в масле воды нет.
6.8.2012, 9:50
#1246
это хорошо... вот тогда из сапуна, а он то из блока идет. откуда тогда вода берется? получается небольшое количество просачивается испаряется и через сапун в карб выводится? так что ль?
6.8.2012, 9:54
#1247
А в бензе воды не может быть? Как определил, что из сапуна кидает?
Если вода в бензе будет - отсюда возможна детонация и перегрев как следствие |
6.8.2012, 10:27
#1248
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
А в бензе воды не может быть? Как определил, что из сапуна кидает? Если вода в бензе будет - отсюда возможна детонация и перегрев как следствие Детонация от воды - это вряд-ли. Вода скорее служит ингибитором. В некоторых двигателях вода специально впрыскивается в камеру сгорания, как противодетонационная присадка. |
6.8.2012, 10:30
#1249
если бы была в бензине вода. то она бы была во всех котлах.
воду скорее всего обнаружил в "кастрюле". да и где то читал что добавляют воду капилярно через карб для уменьшения детонации... и промывки двигателя.. а так если бенз с водой чихать и стрелять будет-гореть то нечему, а если есть, то тушит. откуда взяться детонации |
6.8.2012, 10:36
#1250
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
если бы была в бензине вода. то она бы была во всех котлах. воду скорее всего обнаружил в "кастрюле". да и где то читал что добавляют воду капилярно через карб для уменьшения детонации... и промывки двигателя.. а так если бенз с водой чихать и стрелять будет-гореть то нечему, а если есть, то тушит. откуда взяться детонации помоему вода в баке на дне всегда, если она в бенз попадает. |
6.8.2012, 16:07
#1251
если бы была в бензине вода. то она бы была во всех котлах. воду скорее всего обнаружил в "кастрюле". да и где то читал что добавляют воду капилярно через карб для уменьшения детонации... и промывки двигателя.. а так если бенз с водой чихать и стрелять будет-гореть то нечему, а если есть, то тушит. откуда взяться детонации помоему вода в баке на дне всегда, если она в бенз попадает. А если там литров 5 плюхается из которых поллитра воды, да и бенз то с низу идет. |
6.8.2012, 16:33
#1252
Есть еще вариант. Может тосол сочиться через прокладку впускного коллектора, попадать в цилиндр и там сгорая испаряться вместе с картерными газами в кастрюлю.
6.8.2012, 16:46
#1253
в системе охлаждения тоже вода? или прокладка или трещина... раз в цилиндре тоже вода. снимать голову. разбираться. там же канал тоже есть... все одно под разборку. смотреть от куда течет. Есть еще вариант. Может тосол сочиться через прокладку впускного коллектора, попадать в цилиндр и там сгорая испаряться вместе с картерными газами в кастрюлю. да же писали... |
20.8.2012, 20:12
#1254
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
свечи выверни, поршня в вмт, фонариком посвети тот поршень который блестит скорее всего там и пробило прокладку. эффект паровой бани шлак отлетает до блеска.
29.8.2012, 20:30
#1255
Доброго времени суток. Поменял гбц, все патрубки, прочистил радиаторы, термостат новый стоит. Пока по городу езжу 50-60 км/ч держит температуру, за город выезжаю 90-110 км/ч начинает грется. Почему?
1.9.2012, 20:58
#1256
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71524 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Двигатель греется, радиатор при этом холодный и сверху и снизу. Это из-за термостата или из-за помпы?
1.9.2012, 21:12
#1257
может из-за малого уровня в радиаторе?
заливать по самую горловину... |
1.9.2012, 21:23
#1258
может из-за малого уровня в радиаторе? заливать по самую горловину... У меня по самую горловину залито. В горловине есть трещина, из-за которой в бачок расширителя нельзя залить тосол выше уровня "MIN" - вытекает через трещину. Но не больше того и если открыть крышку радиатора, то тосол видно. |
1.9.2012, 21:32
#1259
радиатор паять (если медный / латунный), если люминь - менять. скорее всего система заваздушена... но для начала реши проблему с радиатором
1.9.2012, 21:44
#1260
радиатор паять (если медный / латунный), если люминь - менять. Медный, запаяю на днях. скорее всего система заваздушена... но для начала реши проблему с радиатором Так я ж и решаю :) Я не знаю только как мне выяснить причину проблемы, почему радиатор абсолютно холодный когда двигатель уже нагрелся почти до красного деления на указателе температуры, там где 130 написано. Вот и спрашиваю. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 6:16 |
