28.7.2012, 21:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 16.9.2011 Из: UA, Зап. обл. г. Токмак Пользователь №: 56880 Машина:vaz 2106 Цвет:white Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите кто ставил реальные цифры и что он показывает и отзывы! знакомый посоветовал говорит вещь!!!!
28.7.2012, 21:24
А я наоборот смотрел Теорию ДВС и там при тестировании экотоп показал результаты хуже, чем со стоком. Поищи на ютьюбе.
29.7.2012, 20:32
ЗКОТОП фуфло.
http://magnitogorsk.olx.ru/iid-44104090, вот они вешь т.к. смесеобраование улучшают изначально. Но до инжектора им очень далеко. |
30.7.2012, 1:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Ага ещё про свечи форкамерные кто-нибудь вспомнит,тоже ересь такая-же.Видел я вживую волговский форкамерный мотор 125сильный,чурекам на автолайн ставили-чуреки замучались с ним-перегревался даже с новым трёхрядным радиатором и жрал 20 на 100,но зато оставлял далеко позади себя даже лайны с 405 мотором. Сделать экономичным двигатель 50летней конструкции невозможно,будут постоянные проблемы-например уазовский мотор на новых газелях,с катализатором и е-газом.Бедный мотор,своей констукцией уходящей в довоенные годы заставили работать на бедной смеси и как итог не едет вообще,пробиваешь катализатор, да простят меня зелёные,вроде получше,да всё-равно карбёрные газельки обгоняют безжалостно.А всё из-за расторжения контракта на поставку моторов между заводами ГАЗ и ЗМЗ,ГАЗ стал покупать моторы в УМЗ.А те особо не телятся конструкцию менять-зачем,ведь и так купят.Сдаётся мне в ближайшем будущем на конную тягу перейдём и будем хвастать-смотри,а у меня в бричке на 2 лошади больше запряжено,правда и воняет тоже в 2 раза больше,президент тоже на бричке русской постройки с охраной на дальний восток поедет,чтобы показать,что мы не лаптем щи хлебаем!
30.7.2012, 10:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
И экотоп, и УПГС, и "лекции" этого гаражного ваххабита-клоуна - отстой и развод легковерных.
30.7.2012, 11:42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
езжу с самодельны экотопом, один карбюраторщик сделал, по какойто технологии + свои доработки.
честно незнаю, что оно даёт, вроде что-то даёт, холостой вырос, поидее смесь более однородная, но платить за это деньги нет смысла. |
30.7.2012, 18:01
Единственный осмысленный вариант "экотопа" - использование малой ветви вентиляции картерных газов для сдувания плёнки, текущей из выходных отверстий ПС-1 (переходной системы первой камеры).
Для этого на нижнем фланце карбюраторов ДААЗ-2105 или ДААЗ-2107 снимаем (без фанатизма!, достаточно на глубину 1.0~1.5мм) часть металла, указанную тут синим: ![]() Штатный выход картерных газов (зелёный кубик) следует перекрыть. Новый выход должен быть оформлен в виде горизонтальной щели 10мм*1мм, расположенной как раз под отверстиями ПС-1. Чтобы новый путь картерных газов не перекрывался вминающейся в него прокладкой (между карбюратором и фланцем впускного коллектора), потребуется дополнительный металлический лист (~1.0мм, по форме фланца карбюратора, с отверстиями смесительных камер и крепежа) под корпус дросселей, он образует нижний край щели, и картонная прокладка для уплотнения стыка. Должно улучшиться смесеобразование на режимах, где работает ПС-1. Все остальные рассказы про "завихрения ТВС" - дудышевские бредни для наивных дурачков. Сообщение отредактировал booBot - 30.7.2012, 19:58 |
30.7.2012, 18:21
И экотоп, и УПГС, и "лекции" этого гаражного ваххабита-клоуна - отстой и развод легковерных. Хоть шероховатые стенки, хоть гладкие,т хоть с экотопом смесь летит в турбулентном режиме и ей пофигу на стенки, это мне понятно УГПС должен работать. Поясни почему нет. С остальным согласен. Дудышев вообще великий лохотронщик. А что за вахабит? вот Дудышев на весь инет славится кликухой Дурик. Сообщение отредактировал filipp - 30.7.2012, 18:21 |
30.7.2012, 18:37
Клоун-ваххабит читает интернет-"лекции" на тему "теории двс", попутно вербует в свою секту поклонников какой-то там "общественной безопасности" (что, наверняка, и является главной темой его "лекций").
экотоп не может работать так, как заявляет дудышев - масса и скорость основного потока ТВС несравнимо больше тоненькой струйки, подмешиваемой из сопел "экотопа". Тот УПГС, который продаётся в интернетах за ~1000 рублей не улучшает смесеобразование, он просто напросто обогащает её засчёт перекрытия "горла" большого диффузора - колобаха гораздо больше штатного МД. Есть альтернативный проект (но только для солексов, увы), где дорабатывается штатный МД - в нём делают не носик-распылитель, а кольцевой распылитель. У американцев он называется annular booster'ом. Это - вещь. Разрез МД с кольцевым распылителем:
Сообщение отредактировал booBot - 30.7.2012, 18:42 |
30.7.2012, 19:59
Понятно, что частично перекрывает, и д.з.2 раньше будет открываться и разряжение будет чуть выше, но можно гвж увеличить или гтж уменьшить.
Поняно что в цилиндре все раздробится и размножится и испарится при сжатии. Да и карб ведь не душит двигатель, а регулирует количество смеси во времени, чем изменяет обороты Но твс ограничивается латунной втулкой на картинке за ней образуется зона разряжения где топливо в смеси начинает активно испаряться за счет большего разряжения эффективность испарения ведь выше будет? И однородность смеси по цилиндрам? Разреза его найти нигде не могу ((( А на самом деле за такие деньги лучше БСЗ поставить. Сообщение отредактировал filipp - 30.7.2012, 20:01 |
30.7.2012, 20:14
Да, переход с КСЗ на более современное - даст выигрыш. +100500% за то, что деньги на БСЗ, или даже МПСЗ, будут потрачены не впустую. В отличие от покупки всяких "намагничивателей", "экотопов", "свечей-пушек" и прочего развода деревянных буратин.
Про "УПГС vs annular booster": правильно сделанный МД с кольцевым распылителем не меняет проходных сечений воздушного тракта, но распыляет эмульсию гораздо меньшими каплями, однородность ТВС улучшается. Но и с ним не стоит ждать, что бензин в баке станет прибывать по мере езды. Чудес не бывает. Главная проблема с ОЗОНами - такой МД можно сделать только для первой камеры, а для второй не удастся, так как стенки "МД 4.5" слишком тонкие для получения топливного канала правильного сечения, да и выход эконостата не сделать кольцевым (по той же причине). Увы. :( |
30.7.2012, 20:31
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29702 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
Единственный осмысленный вариант "экотопа" - использование малой ветви вентиляции картерных газов для сдувания плёнки, текущей из выходных отверстий ПС-1 (переходной системы первой камеры). Для этого на нижнем фланце карбюраторов ДААЗ-2105 или ДААЗ-2107 снимаем (без фанатизма!, достаточно на глубину 1.0~1.5мм) часть металла, указанную тут синим: ![]() Штатный выход картерных газов (зелёный кубик) следует перекрыть. Новый выход должен быть оформлен в виде горизонтальной щели 10мм*1мм, расположенной как раз под отверстиями ПС-1. Чтобы новый путь картерных газов не перекрывался вминающейся в него прокладкой (между карбюратором и фланцем впускного коллектора), потребуется дополнительный металлический лист (~1.0мм, по форме фланца карбюратора, с отверстиями смесительных камер и крепежа) под корпус дросселей, он образует нижний край щели, и картонная прокладка для уплотнения стыка. Должно улучшиться смесеобразование на режимах, где работает ПС-1. Все остальные рассказы про "завихрения ТВС" - дудышевские бредни для наивных дурачков. можно фото под другим углом? что за цифра №1 ??? и смысл удлиннять ход убрав фланцы (синим отмечены)-просто улиняем канал? так??? |
30.7.2012, 20:43
Под другим углом фото нет, карбюратор собран и установлен на двигатель.
Штатно картерные газы просто "отравляют" всасываемый заряд ТВС. Основная мысль этой доработки - использовать картерные газы для сдувания эмульсионной плёнки, текущей из ПС-1. Канал не просто удлинняется - он обводится вокруг части смесительной камеры, переносится выход картерных газов, образуется щель, расположенная поперёк течения плёнки. На цифры не обращайте внимание - это фото я отправлял специалистам ДААЗ для консультации ещё по одному вопросу (доработка приставки "Каскад", она же - ЭПХХ). :) Сообщение отредактировал booBot - 30.7.2012, 20:48 |
30.7.2012, 20:57
ну и что на это ответили спецы ДААЗ ???
30.7.2012, 21:10
А я кажется понял очем ты говоришь. О расходе?
Если о нем то он не изменится в любом случае, т.к. бедная и богатая смеси дают увеличение по расходу. А чет невник в сообщение автора. он же точно о расходе писал. ну и что на это ответили спецы ДААЗ ??? Скорее всего постеснялись ответить. |
30.7.2012, 21:19
ну тут если будет отрыв "пленки", я так понимаю стекающего бенза.
то только будем иметь чуть выше Х.Х. |
30.7.2012, 22:41
Сейчас не найду их ответ (на сайте www.daaz.ru), попробую завтра.
По сути - идею одобрили, указав, что экономия топлива из-за улучшения смесеобразования ПС-1 будет незаметной, так как по их статистике, в ездовом цикле вклад ПС-1 в питание составляет 1~2%. Главная фишка - мы используем только учтённые при разработке карбюратора количества воздуха/газов для смесеобразования, а не подмешиваем неучтённый внешний приток (как в случае "дудышетопа"!). Из-за отрыва плёнки ПС-1 - обороты ХХ никак не поменяются, так как на ХХ эта система (ПС-1) не работает. Просто на самом начальном этапе открывания ДЗ-1 в двигатель начинает поступать чуть более однородная ТВС. Заметить "попомером" невозможно, только самовнушением. :) Ну, или с помощью ШДК. |
31.7.2012, 3:21
короче, проще сказать, приравнять к "витаминке"...
и не таблетка от болезни и не супер новое средство-панацея. а просто полезная доработка. -если сравнивать на уровне организма. p.s. в принципе делать стоит только во время профилактики карба, думаю нет нужды именно для этого бежать / срывать делать. при случае снятия карба можно и переделать-главное не забыть. p.s.2/ чем "зеленый кубик" закрывали? тут нужно осторожность дабы заглушка не выпала в коллектор... |
31.7.2012, 10:02
31.7.2012, 10:14
про МД, я ни слова.
я про "витаминку"-доработку нижнего фланца. так чем все таки закрыть старое отверстие?? куском свинца? как бы не выпало в коллектор. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 19:30 |
