1.4.2012, 10:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.7.2010 Из: саратов Пользователь №: 35447 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:САПФИР Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот решил поделиться опытом изготовления собственной эмблемы. Размеры эмблемы выбирались по размеру углубления в решётки радиатора. Штатная эмблема маленькая и если засвечивать ее по краям ладьи, то свет сольется в квадратик. Утолщение мачты ладьи сделал для того, чтобы эмблема стала похожа на букву "В" - первая буква моего имени и при свечении свет не сливается с одного края на другой. Все скреплено шпильками, прикрученными к ладье через глухие отверстия, не доверяйте дело клею, с металлом он не в ладах. Ладья алюминиевая Д16Т, легче обрабатывать надфилями, получить зеркальную поверхность не предполагалась. Кто захочет сделать из нержавейки думаю получится лучше. Ссылка на фотоотчет: http://photoshare.ru/album318976.html
Сообщение отредактировал WERTUAL - 5.4.2012, 8:12 |
1.4.2012, 11:56
Не плохо смотрится, особенно в тёмное время суток. я так понял подключал к габаритам?
как смотрелось бы если бы окрасить её в стандартный красный цвет? |
1.4.2012, 13:42
1.4.2012, 14:09
Можно заказать ладью из нержи у инвиктуса,он брелки начинает делать.
4.5.2012, 14:30
Вот ссылка на архив ЭМБЛЕМЫ исходников Компас-3D V9 http://files.mail.ru/FR2ZHZ
29.7.2012, 20:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.4.2012 Из: Аскиз Пользователь №: 67111 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени всем суток, решил я сделать на жучке своей
подсветку эмблемы на решетке радиатора(далее - шильдик) родная для этой роли не годилась, так как хром местами оцарапан и проще новую взять. В магазине наткнулся на шильдик нивы, он больше, и видать его лучше - решено, беру. ![]() Все работы производил дремелем, ![]() вещь удобная и многофункциональная. Собственно нужны нам дремель, кусок оргстекла, кусок картона,4 светодиода от зажигалок(ну небыло у меня других сверхярких ) лак для ногтей белый и прозрачный, корректор, черная изолента, черный же маркер, клей момент, немного тонкого провода(был использован тонкий провод от витухи(кроссировка)), паяльник с припоем и канифолью(чуть чуть паять буим), резистор млт на 470 ом, немного двустороннего скотча. Итак поехали, для начала разбираем шильдик поддев заводское оргстекло отверткой и аккуратно но с силой вынимаем его. ![]() Берем оргстекло (кстати стекло 4 мм) и аккуратно вырезаем из него подложку по форме извлеченного из шильдика стекла ![]() также поступаем и с картоном, зачем - будет ясно по ходу действа)) ![]() Вот что должно получиться ![]() Далее нам нужно перенести рисунок ладьи на картон. Картон у нас будет выполнять роль ширмы, вырезы в которой будут просвечиваться, а сам картон соответственно нет. Делается это путем перерисовки на просвет, как в школе делали иногда, на обычную бумагу. ![]() Вот что должно получиться ![]() вырезаем ![]() потом элементарно обводим контур на картоне и также вырезаем ![]() затем нам нужно придать картону нужный цвет, я делал это маркером черным, кому не нравится может выбрать другой цвет, например красный как на первых копейках. ![]() Далее нам нужно просверлить отверстия в орг стекле и самом основании шильдика под светодиоды, я делал их в верхней и нижней частях соответственно, так как там они будут прикрыты краями нашей ширмы из картона и соответственно их видно не будет. будет тока свет.(Сперва пробовал разместить светодиоды параллельно плоскости оргстекла, но освещение получалось как то не равномерным и поэтому сделал как сделал. ![]() Теперь доработаем само орг стекло. Нам нужно сделать экран от которого будет отражаться свет ночью и который будет видно через вырез в ширме днем. Сперва пробовал сделать его как на образце из фольги, но что то като он не смотрелся однако, решено было выбрать нейтральный белый. ябы даже сказал белоснежный цвет. Пробовал сперва просто наклеить белый лист - нето, затем замазать корректором - опять нето(при высыхании он приклеивается не всей площадью и создается впечатление маленьких трещин), выход найден с помощью лака для ногтей из запасов жены,(чего там только нет - ужс) покрываем слоем лака, после высыхания(так как лака не очень много) сверху уже замазал корректором, этим самым мы как бы создаем эффект матовости ну или большей насыщенности белого. ![]() Так, после высыхания слоев нам нужно добиться того, чтобы этот экран не просвечивался насквозь, в противном случае ночью будет освещаться не только окошко в форме ладьи, но и задняя часть шильдика вместе с частью решетки радиатора. Я использовал в качестве глухого светофильтра черную изоленту. ![]() Теперь доделаем на нашей шторке из картона с тыльной стороны отражатель, зачем? А шоб свет, который кстати под углом светит на нашу штору отразился к белому (даже белоснежному) экрану и равномерно его осветил со всех четырех сторон. ![]() Ну вот теперь нам остается только приклеить нашу шторку на орг стекло небольшим количеством клея момент и покрыть ее лицевую часть прозрачным лаком, который был так же позаимствован из запасов жены (как я уже говорил - чеж там тока нету - УЖС) Далее берем 4 ре светодиода от зажигалок китайских, что там за марка этих лампочек не вкурсе я, но сопротивления 470 ом им хватает чтобы нормально светить и не сгореть от 12 вольт бортовой сети. Не имеет особого значения куда вы воткнете его в нашей схеме, на плюс или минус светодиода (хоть некоторые и станут доказывать что его необходимо включать на плюсювой провод, дескать со школы известно ток течет от + к - , но схема жизнеспособна и при таком способе подключения) Главное это заизолировать все оголенные участки цепи, чтобы небыло к/З так как хром на пластмассе очень хорошо проводит ток. ![]() А дальше просто все, светодиоды через отверстия в основании шильдика вставляем в отверстия в орг стекле, эти места на орг стекле заклеиваем двусторонним скотчем. Почему им - он и не даст просочиться кванту света из щели меж светодиодом и орг стеклом и убережет от выпадения или высовывания светодиода из орг стекла и будет помогать конструкции из шторки и оргстекла держаться в самом шильдике, хотя я дополнительно еще несколько полоск наклеил промеж оргстекла и основания шильдика, чтобы уж наверняка не вывалилось. В итоге вот как смориться при включении в помещении ![]() А вот как на машине вечером ![]() Смотрится хорошо и днем и вечером, по крайней мере самому нравится, только в планах потом все же еще сверху закрыть тонким орг стеклом. Кстати сперва была мысль делать все на основе того стекла что из шильдика извлек, но при попытке оттереть хром с ладьи (для просвечивания нормального) растворителем растворялось и само ог стекло. Так что сделал как сделал. Сразу извиняюсь за качество фото - снимал на телефон. Ну вот вроде и все. Сообщение отредактировал elefant83 - 12.8.2012, 16:53 |
2.8.2012, 10:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
тож думал шильдик подсветить, но почитал мануал и понял что много возни ювелирной, не для меня.
2.8.2012, 12:10
Глаза боятся, а руки делают.
Сообщение отредактировал WERTUAL - 2.8.2012, 12:11 |
12.8.2012, 16:56
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:29 |
