27.7.2012, 21:37
#1221
Термостат вполне может быть, но его же проверили.
А электровентилятор сам включается? Как крутит т.е. еле крутится или с громким звуком вращается? А радиаторная решетка снизу у выходного патрубка горячая или теплая? Если теплая то термостат неисправен. Сообщение отредактировал filipp - 27.7.2012, 21:41 |
28.7.2012, 21:59
#1222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Термостат вполне может быть, но его же проверили. А электровентилятор сам включается? Как крутит т.е. еле крутится или с громким звуком вращается? А радиаторная решетка снизу у выходного патрубка горячая или теплая? Если теплая то термостат неисправен. решётку не трогал,не знаю термостат проверили,но после проверки ехал домой и перегрелся и после этого я его не проверял вентилятор с кнопки,крутит как новый |
29.7.2012, 9:58
#1223
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Двигатель стал греться гораздо быстрее, чем раньше. С чем может быть связано? И верхний порог температуры увеличился. то есть раньше температура доходила почти до 90, срабатывал вентилятор и двигатель охлаждался, в результате выше 90 температура не была. Сейчас подходит к 90, срабатывает вентилятор, но температура не падает а поднимается чуть выше 90 и замирает в таком положении.
29.7.2012, 11:43
#1224
29.7.2012, 12:36
#1225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.4.2012 Из: Аскиз Пользователь №: 67111 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 2 раза |
А кто в курсе, какая нормальная температура у двигла летом и какая зимой?
29.7.2012, 12:47
#1226
30.7.2012, 7:20
#1227
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2012 Из: Дагестан, Кизляр Пользователь №: 69917 Машина:Ваз21074 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасьте. Парни выручайте, после замены прокладки ГБЦ машина греется, в 3 горшке вода, в масле воды нет, а вода не уходит.
30.7.2012, 7:26
#1228
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
30.7.2012, 22:27
#1229
30.7.2012, 22:47
#1230
Всем здрасьте. Парни выручайте, после замены прокладки ГБЦ машина греется, в 3 горшке вода, в масле воды нет, а вода не уходит. новую прокладку, голову под фрезу Головку отдавал под фрезу дней 5 назад тут только вскрытие покажет |
31.7.2012, 5:33
#1231
Всем здрасьте. Парни выручайте, после замены прокладки ГБЦ машина греется, в 3 горшке вода, в масле воды нет, а вода не уходит. новую прокладку, голову под фрезу Головку отдавал под фрезу дней 5 назад тут только вскрытие покажет И на этом спс. Еще один вопрос по какой метке выставляется зажигание для ГАЗА, езжу в основном на нем. Заранее спасибо. |
31.7.2012, 5:36
#1232
Чуть раньше трамблером крутиш,чем на бензе...экспериментально добиваешся лучших показателей.
31.7.2012, 5:49
#1233
Это я знаю. А на передней крышке на какую метку ставить
31.7.2012, 5:53
#1234
у меня на теже 5-7° опережения стоит,не менял.
31.7.2012, 5:56
#1235
31.7.2012, 5:57
#1236
да,по средней..все некогда октан поставить,чтоб не лазить каждый раз трамблер крутить,хотя я на бензе очень редко езжу)
31.7.2012, 6:01
#1237
31.7.2012, 6:06
#1238
Не знаю..тут такие дебаты,полфорума за озон,пол за солекс..даже тема такая есть,в подписи у меня погляди..
меня озон совершенно устраивает. |
31.7.2012, 6:44
#1239
31.7.2012, 7:08
#1240
Ракету в любом случае кормить надо, на воздухе она летать не может, тут каждый выберает сам, экономия или растраты...
по карбам переходим в соответствующую тему. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 17:54 |
