158 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Smeliys
сообщение 28.7.2012, 13:20
Сообщение #1701
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Legalaz @ 28.7.2012, 9:37) *
Цитата(payalnikk @ 28.7.2012, 0:43) *
Цитата(Legalaz @ 27.7.2012, 20:30) *
...не работает ближний свет...реле не щелкает...
Или нет массы на реле (85 вывод, черный провод) или обрыв, серого с красной полоской, провода, или не рабочий подрулевой переключатель.
Сделай так, сними с реле БС серый с крачной полоской провод, вместо него подай плюс питания, например с АКБ, любым проводом.
Если реле не срабтает - паршивое реле или нет массы (черный провод, контакт 85 реле).
Если реле сработает и БС включится, то тоже самое нужно проделать в салоне , только на разъеме подрулевого переключателя. Если свет появится, то скорее всего не работает подрулевой. Если не заработает - ищи обрыв в проводе.
В общем машина починилась сама...теперь проблема другая...БС работает всегда!Даже если отключить рел он все равно будет гореть...помогает только снимание клемы!В чем теперь может быть проблема?Простите просто в электрике не шарю вообще!
БС горит даже если габариты выключены? У тебя там провода на реле не перепутаны?
Legalaz
сообщение 28.7.2012, 14:00
Сообщение #1702
Пользователь №: 52251
Машина:Таз
Габариты выключены...реле полностью отклечаю...убераю все провода он все равно горит! secret.gif
Smeliys
сообщение 28.7.2012, 14:26
Сообщение #1703
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ты не путаешь с реле дальнего света? Вобщем проверяй проводку идущую с фары, от чего-то они у тебя горят, если ты всё отсоединил от реле.
Legalaz
сообщение 28.7.2012, 14:58
Сообщение #1704
Машина:Таз
Нет не путаю!И правда отсоединяю от реле а они горят...думаю от чего же?Спрашиваю у вас.....и тут оказывается что это от чего-то!Как все просто! smile.gif
Может кто скажет в чем хоть примерно проблема может быть?На каком проводе смотреть обрыв или что там?Просто он в пучек уходит и я даже не знаю стоит ли туда лезть?!
Smeliys
сообщение 28.7.2012, 16:06
Сообщение #1705
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Походу на голубой с красным (это один провод)
подается откуда-то 12 вольт. Просмотри его, не замыкает ли он там не с чем, он идет на блок предохранителей контакт 6. Это если у тебя 2 фары ближнего горят.
plyh
сообщение 28.7.2012, 20:35
Сообщение #1706
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
ребят, такая проблемка - нагревается пластмасса предохранителя №5, он плавится и в результате его приходится менять, т.к. контакта уже никакого.. снял блок, посмотрел контакты - вроде все нормально поджаты..
сообщение 29.7.2012, 0:01
Сообщение #1707
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Legalaz @ 28.7.2012, 14:58) *
...в чем хоть примерно...
Примерно?
Снимал именно все провода с реле?
Пробуй следующее, вытащи 5-й и 6-й предохранители и смотри БС пропал или нет.
Если пропал, то откручивай панель предохранителей, и с обратной стороны смотри внимательно район 5 и 6 го преда, со стороны перемычки этих предохранителей, должен быть только один провод - красный с синей полоской. С другой стороны предохранителей, на пятом серый с черной полоской, на шестом - сдвоенный серый. Других проводов быть не должно. если лишних проводов нет и подключено все верно, то как и сказал Smeliys нужно просмотреть красный с синей полоской провод от предов до реле. Обратить внимание на те места где жгут проводов прикреплен к кузову, такое как на фото не допустимо
Если пропал только с левой стороны, то отсоедини кнопку задних противотуманок, и попробуй заново.
Цитата(plyh @ 28.7.2012, 20:35) *
..вроде все нормально поджаты..
А почищены тоже нормально?
П.С. загляни в эту тему, может заинтерисует.
plyh
сообщение 29.7.2012, 8:11
Сообщение #1708
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
эм.. не смотрел. нужно будет глянуть.
да, тема интересная, подумаю над этим. спасибо
elefant83
сообщение 29.7.2012, 13:14
Сообщение #1709
Из: Аскиз
Пользователь №: 67111
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
тоже было такое, от плохого контакта медные ножки ослабли и плохо контачили, в результате грело еще больше, помогло поджатие контактов.
ВиталиК 86
сообщение 1.8.2012, 12:48
Сообщение #1710
Из: Ханты-Мансийский район, п
Пользователь №: 69436
Цвет:Темно-желтый
Цитата(Smeliys @ 27.7.2012, 17:24) *
Цитата(ВиталиК 86 @ 27.7.2012, 10:45) *
У меня вот вообще какая-то фигня бл.ть при включении дальнего света, загараются теже самые фары что и ближний свет "боковые" а те которые должны загаратся при включение дальнего света не загораются. Покачто вывел на отдельный тумблер, посаветуйте пожалуйста что нужно сделать. Проводку не трогал, старый хозяин что-то нахимичил... Буду примного благодарен за хороший совет)))
A что ты вывел на тумблер? Вообще должно загораться четыре лампы дальнего света
Дальний свет "внутренние фары" вывел. Я знаю что при включение дальнего света, должны загорется все 4 фары. Но у меня загораются боковые только, вот и пришлось вывести внутренние на другой тумблер...
сообщение 1.8.2012, 13:06
Сообщение #1711
___«Carabinieri»___
Зачем я схему давал выше?
Там прям возле фар идет соединение дальнего во внешних фарах и дальнего во внутренних (зеленый справа и зеленый с черной полоской слева провода).
Пенза
сообщение 12.8.2012, 21:54
Сообщение #1712
Пользователь №: 69680
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Мужики помогите. Такая проблема. Включаю клавишу ближнего света и гоборитных огне всё нормально. Начинаю переключать рычаг на руле и тишина в обоих положениях. Не могу включить дальний свет. Выключаю клавишу и начинаю переключать рычаг на руле и тоже тишина,фары не дальним не ближним светом не горят. Что может быть и что надо смотреть?
сообщение 12.8.2012, 22:01
Сообщение #1713
___«Carabinieri»___
Проблема может быть в кнопке вкл габаритов. При ее включении должен появитсья плюс на зеленом проводе.
П.С. рычаг на себя не пробовал - поморгать дальним?
Пенза
сообщение 12.8.2012, 22:08
Сообщение #1714
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Не пробовал поморгать.
сообщение 12.8.2012, 22:13
Сообщение #1715
___«Carabinieri»___
Цитата(Пенза @ 12.8.2012, 22:08) *
Не пробовал...
попробуй
Пенза
сообщение 13.8.2012, 22:16
Сообщение #1716
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Не пробовал...
попробуй
Попробовал поморгать,но без результатно.
сообщение 13.8.2012, 23:43
Сообщение #1717
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Т.е. когда моргаешь, включаешь БС или ДС под капотом реле не щелкают? А дворники и печка (вентилятор) работают?
Сообщение отредактировал Mitka - 13.8.2012, 23:43
veek
сообщение 14.8.2012, 18:27
Сообщение #1718
Из: Саратов
Пользователь №: 56542
Машина:Жигули 21061
Цвет:Золотистая охра
Всем доброго дня\вечера, возникла проблема с дальним, при нажатии на сцепление или сцепление\тормоз дальний либо отключается, либо начинает очень слабо светить, приходится переключаться на ближний. В чём может заключаться проблема? заранее спасибо
Пенза
сообщение 14.8.2012, 22:14
Сообщение #1719
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Реле не щёлкает. Дворники и печка работают.
сообщение 14.8.2012, 23:04
Сообщение #1720
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри, короткий черный провод - "масса" с реле ДС и БС, прикручен ли к кузову (саморез крепления одного из реле)?
Заодно проверь правильность подключения и надежность контактов на реле БС и ДС.
Проверить работу реле можно подав "+" куском провода, например, с розового провода на контакт реле, к которому подключен серо-красный провод (реле БС) и сине-белый провод (реле ДС). Снимать провода с реле не нужно. Если реле и, соответственно, БС и ДС работают, то проблема в подрулевом переключателе или в колодке его подключения в косу проводки авто (за приборной панелью).
Проверь надежность подключения толстого коричневого провода к 3-4 предам в большом блоке предохранителей и состояние держатетелей 3-4 предов.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.8.2012, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:50
