> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 8.1.2009, 16:25
Сообщение #901
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Всем доброго времени суток, вот решил написать о своём чуде техники
Машину купил 10 ноября 2008 года. Состояние корпуса удовлетворительное, кое где есть пятна коррозии, но маленькие. год выпуска 1978 год. Машина не битая и не варенная. Двигло "трёшное" 1452 кубика, КПП-4-х. на момент покупки пробег был около 91-92 тыс. км. Передняя подвеска была убитая в хлам, пружины просевшие, рулевые тяги и балка погнута. Про шаровые и салентблоки вообще молчу. Как сказал старый хозяин капремонт ниразу не делали...
Через несколько дней после покупки:
по мере экплуатации стали проявляться проблмы и сюрпризы. первым глюком стала проводка, точнее хреновые контакты, на кочках фары мигали или вообще тухли. Полностью поменял задние фары, габаритники и поворотники. Благо отец у меня электрик и сам немного шарю, вдвоем подлатали.
Через несколько недель после покупки:
потом начал капризничать двигатель. Пришлось промыть всю топливную систему и бензобак, заменить фильтры. Масло и ОЖ естественно тоже.
За неделю до Нового года отдал в ремонт знакомому мастеру. Польностью заменил переднюю подвеску (балка, тяги, шаровые, салентблоки, подушки под двигатель). Промыл и настроил карбюратор и клапана.
На данные момент вид именнт такой:
В планах перебрать заднюю подвеску, разобраться с глюками КПП, к лету сделать кап.ремонт двигателя. Пока буду разбираться с механикой, салон и внешний вид буду делать потом
Сообщение отредактировал OlgierD - 9.1.2009, 3:34
- OlgierD   БТР-21061   8.1.2009, 16:25
- - кобзев   Привет,ну и как БТР?   9.4.2012, 17:05
- - Роман Кировоград   коробка как?   9.4.2012, 17:24
- - OlgierD   Походу нашел причину косяков, засратый бак и говен...   9.4.2012, 19:09
- - Роман Кировоград   Ясно... С инжевой фильтр ставят многие... на како...   9.4.2012, 19:12
|- - OlgierD   Цитата(Роман Кировоград @ 9.4.2012, 20:12...   9.4.2012, 19:13
- - OlgierD   Кто ставил себе топливные фильтры от инжекторов? п...   9.4.2012, 22:10
|- - oledg   Цитата(OlgierD @ 9.4.2012, 23:10) Кто ста...   10.4.2012, 1:28
|- - sedoy   Цитата(OlgierD @ 9.4.2012, 23:10) Кто ста...   10.4.2012, 1:44
|- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 10.4.2012, 3:10) Кто ста...   10.4.2012, 4:55
- - Роман Кировоград   Ян ставил, там в описании про машину есть... http...   9.4.2012, 22:26
- - OlgierD   благодарю))))значит завтра и замучу такую тему)   9.4.2012, 22:58
- - Роман Кировоград   я все не соберусь никак... поставишь отпишись че ...   9.4.2012, 23:03
|- - OlgierD   Цитата(Роман Кировоград @ 10.4.2012, 0:03...   9.4.2012, 23:12
- - Роман Кировоград   сложного понятно не будет, как с ним работать мото...   9.4.2012, 23:26
- - OlgierD   Собственно вот что было после 500 км пробега и 3-х...   10.4.2012, 16:47
|- - sedoy   Цитата(OlgierD @ 10.4.2012, 17:47) Фильтр...   10.4.2012, 17:03
|- - OlgierD   Цитата(sedoy @ 10.4.2012, 18:03) Цитата(O...   10.4.2012, 22:30
|- - oledg   фильтровать топливо через вату не желательно лутше...   16.4.2012, 3:38
|- - OlgierD   Цитата(oledg @ 16.4.2012, 4:38) фильтрова...   16.4.2012, 16:07
- - Роман Кировоград   шланг зачем?   10.4.2012, 16:54
|- - OlgierD   Цитата(Роман Кировоград @ 10.4.2012, 17:5...   10.4.2012, 16:56
- - OlgierD   Мыл и сушил седня пока погода хорошая))   14.4.2012, 12:30
- - artem4eg   танк красивый   14.4.2012, 15:43
|- - Господин поручик   Цитата(artem4eg @ 14.4.2012, 17:43) танк ...   14.4.2012, 21:53
- - OlgierD   пасиба, думаю еще багажник замутить в приближенном...   14.4.2012, 21:39
- - кобзев   Танко-Бтр=)   14.4.2012, 22:09
|- - OlgierD   Цитата(кобзев @ 14.4.2012, 23:09) Танко-Б...   14.4.2012, 22:55
- - NeonKIR   где молдинги потерял ? по первой фотке думал ка...   15.4.2012, 23:00
|- - OlgierD   Цитата(NeonKIR @ 16.4.2012, 0:00) где мол...   16.4.2012, 0:57
- - OlgierD   Недавно слкчился прикол с датчиком топлива. Прибор...   19.4.2012, 20:11
- - Роман Кировоград   в ходу только скрипит, точно не подвеска? надо оп...   19.4.2012, 20:17
|- - OlgierD   Цитата(Роман Кировоград @ 19.4.2012, 21:1...   19.4.2012, 20:17
- - Роман Кировоград   подвесной, его состояние можно проверить сняв кард...   19.4.2012, 20:21
|- - OlgierD   Цитата(Роман Кировоград @ 19.4.2012, 21:2...   20.4.2012, 17:53
|- - oledg   [quote name='OlgierD' date='20.4.2012,...   21.4.2012, 4:59
- - OlgierD   ну шаровые и так и так стрипят, это я знаю, звук и...   27.7.2012, 10:48
- - NeonKIR   фото, фото, ФОТО !   27.7.2012, 12:08
- - OlgierD   внешне ничего не изменилось, все изменеия кроме ру...   27.7.2012, 14:27
|- - Michael_Mira   Цитата(OlgierD @ 27.7.2012, 14:27) а это ...   27.7.2012, 14:33
- - OlgierD   разве красный такой не распространенный?)))) с...   27.7.2012, 14:38
- - Роман Кировоград   поздравляю, как там коробка себя чувствует?   27.7.2012, 15:50
- - OlgierD   всё отлично) вот думаю маслецо поменять, ибо ХЗ чт...   27.7.2012, 16:09
- - NeonKIR   фото ремонта движка я хотел, внутренности так сказ...   27.7.2012, 16:44
|- - OlgierD   Цитата(NeonKIR @ 27.7.2012, 17:44) фото р...   27.7.2012, 16:56
- - RatBoy   На заоде в КПП Лукоил ТМ 5 льют.   27.7.2012, 16:48
- - OlgierD   подтянул ГБЦ, провел диагностику подвески: под зам...   30.7.2012, 20:06
- - Роман Кировоград   способ секретный? не поделишься?   30.7.2012, 20:18
- - OlgierD   если есть легки осевой люфт подшипника полуоси, то...   30.7.2012, 20:21
- - OlgierD   народ, подскажите какие аморы на перед поставить, ...   1.8.2012, 10:14
- - Казак на шаробаре   у меня спереди от нивы. оч доволен. по хуторам мож...   1.8.2012, 11:03
- - OlgierD   маслянные? или газ-мяс?) просто есть вариант купит...   1.8.2012, 11:05
- - Роман Кировоград   СААЗ конечно, зачем платить больше, за желтый или ...   1.8.2012, 15:34
- - OlgierD   я тоже подумал нивовские купить. Ну не манжет, там...   1.8.2012, 15:35
- - NeonKIR   у меня всё сток стоит, по нашим дорогам самое то ...   1.8.2012, 16:54
- - OlgierD   Кастрол в старой кп было, сейчас пока родное-завод...   2.8.2012, 2:05
- - OlgierD   прикупил себе аморы от нивы маслянные Фенокс и ...   2.8.2012, 13:33
|- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 2.8.2012, 18:33) прикупи...   2.8.2012, 15:05
- - OlgierD   были, Мариупольские))))) УГ какое-то по 75 гривен....   2.8.2012, 16:51
|- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 2.8.2012, 21:51) были, М...   2.8.2012, 16:58
|- - Michael_Mira   Цитата(OlgierD @ 2.8.2012, 16:51) у самог...   2.8.2012, 17:01
|- - OlgierD   Цитата(Michael_Mira @ 2.8.2012, 18:01) Ци...   2.8.2012, 17:03
- - OlgierD   СААЗа небыло....сам расстроился. Каяба...дорого од...   2.8.2012, 17:00
- - Роман Кировоград   фенокс в украине хороший, в россии палевный... да,...   2.8.2012, 19:02
- - OlgierD   Всем здравия желаю. Извиняюсь за столь долгий пере...   10.11.2012, 13:10
|- - vadim-bagger   Цитата(OlgierD @ 10.11.2012, 13:10) ... п...   10.11.2012, 15:02
- - кобзев   Подарок, ота тряпочка шо на капоте штоле??=))   10.11.2012, 16:45
- - Ролакс   Мой вариант-ЭКО Снежка 4.2кг ,та что на полу.   10.11.2012, 17:05
- - Господин поручик   троешная решетка?)   10.11.2012, 17:11
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 10.11.2012, 16...   10.11.2012, 17:15
- - NeonKIR   молдинг хде ?????   10.11.2012, 17:24
- - Роман Кировоград   полный бак бензина?   10.11.2012, 19:24
- - NeonKIR   плять, опять гараж огромный   10.11.2012, 19:38
- - OlgierD   да решетка новая))))а молдингов пока нету) реставр...   11.11.2012, 2:22
- - OlgierD   Всем доброго времени суток. Совсем забегался перес...   10.2.2013, 22:46
- - Ролакс   Сначала подумал-ксен в дальнем зробы фоты как свет...   10.2.2013, 23:28
- - Роман Кировоград   да, разница видна в свете, при включении дальнего ...   10.2.2013, 23:28
- - Ролакс   С Днюхой!!   14.2.2013, 8:49
- - Lisenok   Мои Поздравления!!!   14.2.2013, 14:10
- - OlgierD   пасиба за поздравления. По фарам: На ближнем свете...   14.2.2013, 17:58
- - OlgierD   всем привет. Давненько меня тут не было. Но нового...   12.6.2013, 23:56
- - Роман Кировоград   может надо было уже во все четыре сделать гужоны?   13.6.2013, 10:11
- - OlgierD   зачем? резьбу срезало только в 4-м, и только из-за...   13.6.2013, 11:06
|- - Ролакс   Цитата(OlgierD @ 13.6.2013, 11:06) И еще ...   13.6.2013, 17:43
|- - OlgierD   Цитата(Ролакс @ 13.6.2013, 17:43) закручи...   13.6.2013, 20:16
|- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 14.6.2013, 1:16) коэффиц...   14.6.2013, 9:28
|- - OlgierD   Цитата(Warrior @ 14.6.2013, 9:28) Как же ...   14.6.2013, 11:29
|- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 14.6.2013, 16:29) лично ...   14.6.2013, 11:45
|- - OlgierD   Цитата(Warrior @ 14.6.2013, 11:45) Ну ясн...   14.6.2013, 11:58
- - кобзев   именно так я на опеле резьбу на 3 котле подорвал, ...   14.6.2013, 11:38
- - OlgierD   случилась беда-печаль, сегодня ночью мой БТР был н...   21.6.2013, 7:05
|- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 21.6.2013, 12:05) случил...   21.6.2013, 7:07
- - OlgierD   ну да, и сигналки нету, да и замки то так, от чест...   21.6.2013, 7:31
|- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 21.6.2013, 12:31) ну да,...   21.6.2013, 8:13
- - OlgierD   ну теперь буду ученый. У моего деда когда-то вот т...   21.6.2013, 8:17
|- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 21.6.2013, 13:17) ну теп...   21.6.2013, 8:20
|- - OlgierD   Цитата(Warrior @ 21.6.2013, 8:20) Ну вот....   21.6.2013, 8:21
|- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 21.6.2013, 13:21) опыт б...   21.6.2013, 8:24
- - OlgierD   да думаю за сегодня все и сделаю, жаль к мастеру н...   21.6.2013, 8:27
- - Michael_Mira   А чего только 3 колеса сняли? Сигу нужно в любом с...   21.6.2013, 10:01
11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 20:28
