22.6.2012, 13:39
#41
а с обратной стороны болт что не торчит? Или не смотрел? Можно снять полуось, сточить по краям болт под ключик или захватить чем нибудь и выкрутить.
22.6.2012, 13:45
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 2.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 56160 Машина:Lada Granta Цвет:Black Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня шпильки разкрутились сами на ступице, ступице всего полгода... В то же время и тормозной барабан открутился (дисковый) я в тот раз и заметил, что они ослабли. Под 7 ключ надо, но я пласканками затягивал. А на второй ступице 2 недели назад сорвал болт, но тогда я от ноги затягивал, потом заменил на СТО и от руки стал затягивать по совету другана.
22.6.2012, 13:51
#43
как это дисковый тормозной барабан? и где такое чюдо стоит в жигулях?!!!
2.7.2012, 16:18
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Из за сбитой резьбы придется менять ступицу - взял сегодня новую в сборе (с подшибниками), что еще понадобится для замены? Что еще сращу поменять? Какие прокладки, шайбы или что еще нужно будет? Симптом только один - в одном гнезде сорвана резьба на старой ступице, в остальном вроде все норм. Сразу еще и тормозные шланги заменю (взял уже шланги и рем комплект под них).
2.7.2012, 18:35
#45
Молодец, там больше на раз-два ничего не заменить кроме шлангов. ступицу не перетяни сильно)))
3.7.2012, 5:23
#46
Молодец, там больше на раз-два ничего не заменить кроме шлангов. ступицу не перетяни сильно))) Да я вот про такие мелочи думаю как: манжета, дистанционная втулка, дистанционное кольцо, гайка ступицы? Гайку уже сказали, что по любой новую всегда ставить, а остальное? Чтоб сразу все взять - разом зделать без всякой беготни. |
3.7.2012, 6:26
#47
Сальника если в сборе нет, то новый покупай.
3.7.2012, 7:08
#48
3.7.2012, 11:21
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 16.1.2012 Из: Тольятти сити Пользователь №: 62774 Машина:LADA PRIORA Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
4.7.2012, 2:07
#50
13.7.2012, 16:00
#51
Не пойдет :) Взял новый. Может кто по такой вещи подскажет - шляпки направляющих болтов (крепящих дик тормозной и ступицу) сорвало и не хотят они выкручиваться. Чем открутить их можно? Материал какой то совсем мягкий.
26.7.2012, 14:19
#52
Обычно торцевиком на 12, но можно попробовать плоскогубцами большими или т.п.
Потом новые поставить придется... |
26.7.2012, 14:53
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
я в тиски зажимал и проворачивал диск.
либо попробовать газовым ключем или клещами... |
26.7.2012, 18:38
#54
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Раздвижными плоскогубцами это по Уставу делается...
27.7.2012, 7:42
#55
Благодарствую за советы. В общем проблему устранил.
Процесс: Из положеных 4 болтов диск крепили только три. Намаявшись с полуосью накануне решил не оставлять на самотек. Для начала прошелся метчиком - не помогло. Принял решение менять ступицу. Замену делал по мануалу, трудности были только с болтами. Болты крепления супорта снял, но повредились шляпки. Хотел их заменить, но в продаже таких не оказалось. Далее закисли направляющие болты, крепящие ступицу и тормозной диск. Взял новый диск, но старый все же освободил. Обстучал зубилом болты и снял пласкогубцами. Полуось брал новую в сборе. Отдельно манжету. Манжеты с полуоси и ступицы разные Всем отозвавшимся спасибо за содействие в устранении проблемы. |
27.7.2012, 9:48
#56
Че за суппортные болты? Где суппорт находится? Я просто в названия не особо лезу.
Sekutor, Ты правильно посадил колесо - так и делают на СТО. У меня переднее колесо так же выводили. Заменил ступицу и т.п., потом все закрутил до талого, поставил колесо и все затянул, а уж в конце на вывешенной машине прокручивал колесо и ослаблял гайку. Люфт не допуская и перетяжки. Вопрос такой - сорвал гайку на передней рейке реактивной (ну или как-то так) с правой стороны. Можно ездить так, пока не приварю новые болты? Она хрустит зверски, но я туда подложил ДВП кусок, чтобы не скрипело. |
27.7.2012, 10:16
#57
Че за суппортные болты? Где суппорт находится? Я просто в названия не особо лезу. Sekutor, Ты правильно посадил колесо - так и делают на СТО. У меня переднее колесо так же выводили. Заменил ступицу и т.п., потом все закрутил до талого, поставил колесо и все затянул, а уж в конце на вывешенной машине прокручивал колесо и ослаблял гайку. Люфт не допуская и перетяжки. Вопрос такой - сорвал гайку на передней рейке реактивной (ну или как-то так) с правой стороны. Можно ездить так, пока не приварю новые болты? Она хрустит зверски, но я туда подложил ДВП кусок, чтобы не скрипело. По болтам можешь здесь по картинкам глянуть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-kolesa.html собственно я по этому мануалу и работал. 2 болта, которые супорт крепят, я о них говорил. А вот по твоему вопросу к сожалению ничего не подскажу. |
6.10.2012, 15:11
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2012 Из: Томск Пользователь №: 62296 Машина:vaz21060 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А нельзя туда шпильку какую-нибудь воткнуть?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:52 |
