Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 25.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот что заметил. Выхожу из машины, все двери захлапываю. Нажимаю на кнопку сигнашки. Центральный замок опускает все "палочки"! на дверях. Дергаю на всех дверях за ручки. Три не реагируют, а на задней правой дверь спокойно открывается. Причем сигнашка как молчала, так и молчит. Если закрывать с центрального замка ключем, результат тот же. Ну если просто нажать кнопку, закрыть дверь, все равно открывается, а если немного надавить на нее, то открывается только с пятого примерно рывка ручки. Что может быть? Стоит ли менять замок? И почему сигнашка не орет :(?
Чудо из Таганрога ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вот что заметил. Выхожу из машины, все двери захлапываю. Нажимаю на кнопку сигнашки. Центральный замок опускает все "палочки"! на дверях. Дергаю на всех дверях за ручки. Три не реагируют, а на задней правой дверь спокойно открывается. Причем сигнашка как молчала, так и молчит. Если закрывать с центрального замка ключем, результат тот же. Ну если просто нажать кнопку, закрыть дверь, все равно открывается, а если немного надавить на нее, то открывается только с пятого примерно рывка ручки. Что может быть? Стоит ли менять замок? И почему сигнашка не орет :(? Вообщето надо в поисках юзать и нелениться смотреть похожие темы. набери незакрывается водительская дверь, в этойже теме, там есть и про задние двери, просто поищи получьше! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4012&hl= , ну кстати вот она! Сообщение отредактировал рома из таганрога - 15.3.2008, 16:31 |
Злой Тошентий ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Сигналку сам подключал?? До концевиком на дверях подключал??? Можможно отключена функция на открытие дверей (мало вероятно)
Сигнашка стояла на машине, когда покупал. я так понимаю она подключается к кнопкам, на косяках для дверей, которые зажигает подсветку в салоне? Кстати, это очень проблемные кнопки. Скорее всего они у меня не работают. Любую дверь открываешь, лампочки не загораются, а вот если открыть багажник, то, пожалуйста, горят. И еще, приходиться после снятия сигнашки залазить и проворачивать ключ в замке зажигания, хотя достаточно было бы хлопнуть дверью. Как лечить эти кнопки?
З.Ы. Под ручником тоже кнопка глючит :( Сообщение отредактировал GnusmaS - 15.3.2008, 19:30 |
Вопервых зачисть саму землю на кнопках, во вторых сними кнопку и там будет в заде кнопки стык, который при нажатие разъединяется и соответствено при отжатие соединяется на месте стыка, наждачкой пройдись хорошё и всё!
Завтра все сделаю, о результатах отпишусь.
Вопрос, как это ты открываешь багажник и загораются лампочки в салоне?!?!?!
И за чем проворачивать клю зажигания??? |
А чё у тебя такова нет чтоль
У меня эта кнопка связана с сигой, с светом в салоне и со свето в багажнике, незнаю наверно это неправильно и у меня дед до меня такой девайс нашурудил?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мне кажется прощё купить новые концевики дверей и поменять их, чем зачищать. Они дешевые. Зато будешь сразу знать в них дело было или нет.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 1.4.2007 Из: г.Серпухов МО Пользователь №: 48 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:снежно белый(202) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня не так... Если в течение 30 сек не откроеш дверь, то станет на сигналку, а если открыл дверь, то в течении 30 сек ниче не произойдет...
Случайно не про имобилайзер говориш??? |
Некоторые сигналки заведены на замок зажигания, а некоторые на кнопочки открывания дверей. Это особенность той или иной модели сигналки. Про имобилайзер толком не знаю, может и он.
Тошка, а у тебя в машине 83года имобилайзер стоит??? Сообщение отредактировал BES - 16.3.2008, 0:52 |
Купил новый замок, поставил. Результат тот же. Вобщем, оказалось дело в тяге, которая идет на кнопку. Слишком длинная она, я ее загнул дугой и все стало норм, только теперь центральный замок не закрывает эту дверь :( Не хватает силы опустить кнопку.
Концевики не купил, тоже хотел новые поставить. Как встречу обязательно куплю и поставлю. В багажнике стоит концевик на сигналку и освещение салона. В капоте примерно тоже самое, только там отдельно на сигналку и отдельно на освещения подкапотного пространства. Вот если бы концевики на дверях работали, то и свет бы горел в салоне при открытых дверях и зажигание не надо проворачивать было, чтобы отключить сигнашку. И на ручнике надо концевик поменять, а то лампочка то горит, то не горит. |
Функция имобелайзер есть в каждой сигналке... Заключается в том что ты вытащил ключ из зажигания закрыл дверь и сигналка сама, автомотически закрыла дверь. Минус в том что сигналка закроет дверь даже если ты просто выключил зажигания (ключ остался в замке) и закрыл дверь, и тогда нужен второй брилок (если он еще прописан ан сиге) или ключ. Так что этой функцией многие не пользуются
GnusmaS, ты снимал концевики на дверях??? Может там просто контакты отошли, потому что на всех 4-х дверях, как-то странно что они не работают... |
Снимал. Они покрыты слоем окисленным, не стал возиться с ними, у нас сегодня холодно очень. Как потеплеет, займусь.
все концевики, окисленные?? Странно. Тогда без всяких размышлений надо менять
Зачистил все концевики. Переднии теперь работают. Свет загорается и сигнашка отключается, а вот заднии нет :(
GnusmaS
Меняй задние тоже, и смотри проводку к ним. Может перетёрлось где, или ещё что. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 18:31 |
