119 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой ВАЗ 2106i, Законченная история... :(((
сообщение 23.7.2012, 23:19
Сообщение #2121
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Kedr @ 23.7.2012, 16:58) *
На классике без глушителя тоже в принципе не очень громко :))))
Ну конечно,на каком нить V8 без глушителя намного громче чем в классике будет))
Цитата(NeonKIR @ 23.7.2012, 19:27) *
не дёшево обойдётся smile.gif хотя б.у можно найти за р 2
Если новое:
1500р.-пара дисков
3000р.-пара суппортов в сборе
Примерно 1500р.-планшайбы
Колодки-от 350р.
Итого:6350р.
Но это новое!
Б/у только суппорта нужно найти даже с убитыми цилиндрами(поменять цилиндры дешевле все равно выйдет, по 400р /шт.),дисочки и колодки лучше новые взять,планшайбы вот у кого то надо заказать или найти у нас.
сообщение 24.7.2012, 12:03
Сообщение #2122
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 24.7.2012, 21:18
Сообщение #2123
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(NeonKIR @ 24.7.2012, 13:03) *
Родные катят!
сообщение 25.7.2012, 9:14
Сообщение #2124
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Был в Москоу сегодня и по случаю заглянул на рынок автозапчастюх.Так вот приобрел:Задний стабилизатор(1450р.),Втулки реактивных тяг полиуретановые комплект 10шт. -600р.,втулки аммортов так же полиуретан 8шт.-200р.,пленка на фары(желтая) 300мм х 1200мм -200р.
Фото ништяков ближе к вечеру представлю.
Спросил по чем планшайбы для торм. дисков 2112- от 2100р.,дешевле нет.На задние дискачи под лукасовский суппорт с мех. ручником-3000р.
INVICTUS
сообщение 25.7.2012, 10:25
Сообщение #2125
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А что из себя планшайбы представляют? А то у меня на работе есть лазерный комплекс, может дешевле вырезать их?))
сообщение 25.7.2012, 12:01
Сообщение #2126
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
кусок железа с проточкой...
сообщение 25.7.2012, 12:09
Сообщение #2127
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Возьмет ли у тебя станок 10мм сталь 40Х? umnik2.gif Наврятли получиться...
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...47f40-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...0877d-large.jpg
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=34&t=8102
INVICTUS
сообщение 25.7.2012, 13:02
Сообщение #2128
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Порежет, единственный минус то что отверстия не совсем красивые будут и посередине полочку точить надо или фрезеровать.
сообщение 25.7.2012, 23:11
Сообщение #2129
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да не,я думаю по-любому нужен токарь.Есть зацепочка,завтра поспрашаю.
сообщение 26.7.2012, 9:18
Сообщение #2130
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Лазеру материал стали по барабану. Для луча важно отражательные свойства поверхности. Сталь 40Х 10мм мощный лазер порежет лучше, чем люминь 3мм. (это просто для всеобщего развития).
Токарь точит тела вращения, а тебе рассточник нужен.
INVICTUS
Для отверстий с под лазера отверстия заминусовываются, а потом разверткой проганяют (устранение эллипса и интерполяции).
Лазером сделать четкий контур и предварительно отверстия, а потом рассточник доведет до норм. состояния.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 26.7.2012, 9:19
сообщение 29.7.2012, 20:41
Сообщение #2131
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Собсно с фотами затянулось)))...Кажу уже установленными(кроме пленки):
Стабилизатор висит пока так,но нужно переделать не много:Купить "яйца" от 10ки(стоковые) т.к. эти при установке стаба поверх моста не канают-слишком длинны и стаб смотрит вниз концами,что не грамотно.Болты сделал уже другие из двух родных сваренных(те болты, что в комплекте полное гэээ!!!!)Ну и так же полиуретан на стаб по-любому.
В реактивных тягах поменял втулки на полиуретан.Ох уж и работенка это было.Полиуретан твердый ,еле лезет,но против пресса он не устоял))
Брал полиуретан новой фирмы "Эласт" Липецкой области,стоит в два раза дешевле чем все остальные и с виду по качеству даже кажется лучше. Вот такие,только они мои почти прозрачные(фото не мое)
Ну и помыл подкапотку и движок от пыли,причем мыл сам впервые на мойке:
Просто фоты:
сообщение 29.7.2012, 21:35
Сообщение #2132
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Привет! Рад твоим новым покупкам!
Какие появились ощущения? Интересно диагональный проезд колей на асфальте и повороты на скорости friends.gif
сообщение 29.7.2012, 22:15
Сообщение #2133
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо Игорь!
Ощущения пока самые положительные,в повороты теперь можно входить на более высокой скорости,даже показалось ,что руль острее стал,не так долго стала сопротивлятся
чтобы совершить все таки поворотот ,.т.е. нет паузы когда резко крутанешь рулем.Но мне кажется слишком он жесткий для классики.Даже вот когда качаешь одно из задних крыльем то качается вся жопа,вроде качаешь одно крыло ,а она вся приседает.Вроде как чуть совсем стала пожестче задняя подвеска.и еще я теперь понимаю почему люди говорят что без двойного переднего задний не раскрывается полностью,теперь чувствуется что перед весь кренится в поворотах,а вот зад как по рельсам.Это вот мое такое мнение возникло за пару дней.А и да,на колее стала устойчивей не выкидывает из нее как раньше.Нет,ну не так прям что совсем не кидает,но намного лучше.
Причем еще стаб стоит у меня не совсем правильно,вот надо его сделать как положено,тогда я думаю будет по лучше.А вот что могу сказать по качеству самого стаба и крепежей так это ужас.Сам стаб вроде сделан удовлетворительно,не считая того ,что он очень широкий,тяжелый и толстый,а вот крепеж сделан на отъе..сь,криво сваренные скобы не внушают надежность и доверия хоть и швы вроде норм.Те болты что в комплекте можно выкинуть и поставить серьезнее,болт который самый длинный сделан вообще из прута шпильки строительной с приваренной на конце гайкой и вовсю длинну резьба,но и это бы все нечего только этот болт еще и короткий.Яйца говорят тоже сразу разваливаются,но это пока не проверенно,все равно менять нужно.
сообщение 29.7.2012, 22:21
Сообщение #2134
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Яйца стрельнули после двух недель езды... И это не по ямам и в щадящем режиме. Так что меняй-переваривай. Единственный минус стаба-зимой, в гололед- вообще еле трогается... А так- норм рулится.
сообщение 29.7.2012, 22:36
Сообщение #2135
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У меня я чувствую быстрей болт длинный стрельнет.Зимой да с ним тяжелей и в занос легче уходить будет.
сообщение 31.7.2012, 17:27
Сообщение #2136
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 31.7.2012, 22:21
Сообщение #2137
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(NeonKIR @ 31.7.2012, 18:27) *
10 ка стабильно-город.
сообщение 1.8.2012, 7:09
Сообщение #2138
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
IGORYAN, подтверждаю насчёт 10ки. Это, конечно, если особо не шустрить.
сообщение 1.8.2012, 9:00
Сообщение #2139
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
За городом бы померить,но пока далеких поездок не планируется.А так по БК бывает если спокойно держать 100км\ч моментальный расход 6.5-7л.,но это если тупо держать такую скорость без горок\подъемов и т.д.
сообщение 1.8.2012, 9:17
Сообщение #2140
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тогда н*х этот инжектор smile.gif поездил на новой 07, шарик нечем не уступает в динамике и расход на литр точно меньше dirol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 21:18
