43 страниц V  « < 39 40 41 42 43 >
> Старушка из далекого 81, В будущем Retro или Resto
INVICTUS
сообщение 25.7.2012, 16:38
Сообщение #801
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят, вы смеетесь??? Какие нахрен Brembo, их чурки точат в подвале, потому что оригинальные торм. диски этой фирмы от 2500р. за 1 шт. Бери Автоваз и не парься, я себе такие поставил и колодки TRW, тормозит хорошо, свиста нет.
sundevil
сообщение 25.7.2012, 16:44
Сообщение #802
Из: Донецкая обл г.Краматорск
Пользователь №: 36860
Машина:ВАЗ 21060 1600
Цвет:Беж.
Год Выпуска: 11.03.81
спасибо) но красные и тормозят будь здоров =) но по бюджету лучше взять зеленые и менять их почаще, чем менять диски на красных)))
Спасибо, послушаю вас и возьму заводские!
сообщение 25.7.2012, 17:16
Сообщение #803
колодки можно брать ...
или
диски брал РсТ , Челябинский завод...
и не надо переплачивать за ферродо, они не стоят тех денег...
сообщение 25.7.2012, 17:40
Сообщение #804
Цитата(sundevil @ 25.7.2012, 11:18) *
Я думаю он и имел ввиду "АТЕ". Я хороших отзывов не находил о них.
АТЕ это китай,АТ Словения..последние есс-но лучше,вон Петрович ездит с того года,горя не знает good.gif
Казак на шаробар...
сообщение 25.7.2012, 18:22
Сообщение #805
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
да они помойму на 100р дороже всего.
sundevil
сообщение 26.7.2012, 0:18
Сообщение #806
Цвет:Беж.
спасибо, со всем определился) осталось самая малость - купить))
сообщение 26.7.2012, 0:30
Сообщение #807
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
или
поддержую
sundevil
сообщение 14.10.2012, 20:38
Сообщение #808
Цвет:Беж.
Привет всем одноклубникам hi.gif Как-то я забросил свою тему, надо бы порадовать вас новостями, а их очень и очень много pardon.gif
Если не ошибаюсь последним событием было покупка хром решетки и теперь расскажу как развивались события далее:
1. А далее я купил 2 шаровые и поменял прямо возле гаража, сделал развал и так открыл сезон. 5 мая застраховался на пол года.
2. Покрасил задние барабаны в черный, чтоб не было их видно.
3. Закупился необходимым: бензонасос ДААЗ, аптечка, огнетушитель, запасной коммутатор, запасной датчик холла, МД-1 для БСЗ, шланги бензопровода, хомуты. Старые шланги во время замены по отрывались и полопались...
4. Нашел и поставил хром зеркало 06
5. Залил масло полусинь Zic A+ 10W40 и фильтр МАNN
6. Купил аммо Каябу газ/масло, теперь по кругу каяба) сайлентблоки и последнюю шаровую. Машину не узнал)
7. Купил резину на перед Barum Brillantis 2 175/70, диски прокатал, отбалансировал
8. Купил вайтволлы
9. Разбортировал все колеса, снял краску, по грунтовал с пульвизатора и покрасил им в белый цвет. Собрал, установил вайтволлы и с ними отбалансировал. Цените:
10. Поменял ответки ремней.
11. Поставил сигналку Cyclon 002 с ЦЗ и блоком управления.
12. Поставил доп. стоп СССР
13. Полирнул выхлопную трубу
14. Поменял лягушку на задний ход.
15. Поставил второе хром зеркало 06
16. Поменял муфту, подушку коробки, вертолет
17. Купил рабочий приемник Blaupunkt Frankfurt 72-73 года.
18. Купил пульт к Алпайну. Разобрал панель, выпаял ИК-датчик и добавил пол метра провода, вывел датчик возле правой стойки. Алпайн переехал в бардачок, а Блаупункт на его место. Кого заинтересовало как это сделал, написал мануал. Для установки Блаупункта выкинул новодельную старую бороду и поставил восстановленную родную без кроилова и с нормальным крепежом. Также восстановил родную панель с прикуривателем и др. приборами, поставил родную аварийку и всё остальное как с завода. Установил полку.
19. Установил уменьшенную копию, родного цвета.
20. Купил и поставил новый Эконометр СССР с инструкцией вместо часов. Подсветка имеется. Сделал "хром" кант.
21. Подарили новое салонное зеркало с часами "Одесса" в родной упаковке, инструкцией. Оно вообще не искажает и работает в отличие от моего старого.
22. Поставил дворники СССР нержа. Всё что полируется - полирнул!
23. Друг подогнал набалдажник на кулису. Вес около 300гр., хромированный. Передачи летают, одним пальцем можно переключать.
24. Купил новый АКБ ISTA 7 Series 6СТ 60А*ч 570А
25. Гараж достал течь и положили еврорубероид хороший. Изнутри щели между плитами замазал цементом. Поставил автоматы, но свет так и не доделали. Соседи телятся, всё давно купил, но ведем внутри... осталось в трех гаражах пробурить.
26. Друг подогнал руль, споры откуда он до сих пор...
сходства определенно есть
27. Поменял манжеты на рабочем сцепления.
28. Хорошо настроил двери.
29. Поставил клубное (01) реле стеклоочистителя с программируемой паузой и двойным махом.
Ну и много много чего по мелочи) Больше всего возился с сигналкой и ЦЗ. Задние двери не закрывались, сделаю и через время опять. Мучался очень долго в итоге решилось прокладкой новых проводов на 1.5 квадрата и сексом с крепежом) Пол лета то снимал, то ставил карты. Машину очень тщательно отмыл, натер, надраил я бы сказал. Много деталей оттер от краски или налета. На машине стало страшно приезжать куда-то, все в шоке от состояния! Начинают задавать кучу вопросов. Один раз на авторынке не хотели меня отпускать, пока не рассмотрели её детально) Больше всего достает что все поголовно хотят её купить. Уже не смешно, прохода не дают. С чего они решили, что она вообще продается. Скоро не выдержу и повешу на стекло "Не продается", а пока что для самых настойчивых говорю: "да, продается" и говорю цифру в зависимости от того на чем покупатель приехал, например 5-10 тыс., покупатель сразу становиться счастливым и после паузы я добавляю слово: "долларов", после чего все обычно молча разворачиваются и уходят grin.gif Один как-то на Элантре новой хотел у меня купить, я не растерялся и сказал меняюсь grin.gif Один раз вообще цирк был) Еду в правом ряду и смотрю за мной приора пристроилась и едет прям бампер в бампер. Я специально снижаю скорость и он также, не обгоняет меня, я уже начал волноваться grin.gif , через время приора все-таки идет на обгон и сравнивается со мной, открывается окно и мужик удивленно смотрит на машину, выдает такие слова:
-подари мне машину
-с чего бы этого, нет конечно
-ну подари
-нет сказал
-ну пожалуйста
-ладно меняюсь на твою с доплатой
оба поржали он еще проехался на ровне со мной и медленно, рассматривая машину обогнал grin.gif
И не такое бывает)
Хочу сказать Спасибо друзьям, за помощь в восстановлении и подгон редких запчастей, а также одноклубникам за помощь в ремонте и выборе запчастей, в особенности хочу поблагодарить Мишу Ролакса.
Все все подробности можно найти на Драйве, ссылка в подписи, ну или спрашивайте тут, объясню всё.
Попозже выложу фотки с одного мероприятия.
artem4eg
сообщение 14.10.2012, 20:43
Сообщение #809
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
олдскул ретро мобиль! красавец
сообщение 14.10.2012, 20:53
Сообщение #810
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
отличный смотрится drinks.gif только бампера ровно поставь..
sundevil
сообщение 14.10.2012, 20:59
Сообщение #811
Цвет:Беж.
artem4eg, Спасибо, очень приятно.
сообщение 14.10.2012, 21:11
Сообщение #812
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
на фото ровный ? smile.gif задний точно нет... крыли в низ смотрят видишь ? acute.gif
сообщение 14.10.2012, 21:16
Сообщение #813
новое салонное зеркало ...
Оно .. работает в отличие от моего старого.
А что-старое зеркало перестало работать? Не отражает?))
sundevil
сообщение 14.10.2012, 21:25
Сообщение #814
Цвет:Беж.
Я знаю что он кривой на фото) Но я же написал, сейчас, в данным момент он идеально ровный. И на последующих фотках он будет еще кривой. Я где-то чуть больше месяца назад его выровнял.
Отражает, но очень искаженно, хотя я этого не знал, пока это не поставил) Не работали в старом зеркале часы, точнее работали, но по каким-то причинам подсвечивались соседние секции, например из цифры 3 получалось 9))) хоть и "бонусные" секции горели не так ярко, но разобрать тяжеловато было =))
сообщение 14.10.2012, 21:38
Сообщение #815
Блаупункт где нарыл?
Don84
сообщение 14.10.2012, 21:39
Сообщение #816
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(sundevil @ 1.4.2012, 2:04) *
Я буду краток) На днях наконец-то купил хром решетку.
Завидую good.gif у нас в худшем состоянии 400 грн просят
sundevil
сообщение 14.10.2012, 21:52
Сообщение #817
Цвет:Беж.
Та это я еще качественные фотки не выкладывал =)
Блау купил на барохолке возле АТБ за 40 грн по моему, урвал, на него столько народу набежало)
У нас в городе вообще нет. Я год искал и стока же в инете. Эту купил на форуме 01, прислали с Киева.
сообщение 14.10.2012, 21:57
Сообщение #818
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 14.10.2012, 21:59
Сообщение #819
ват волы новые, по чем, их сейчас выпускают где-то?
sundevil
сообщение 14.10.2012, 22:13
Сообщение #820
Цвет:Беж.
Цитата(NeonKIR @ 14.10.2012, 22:57) *
Ничего friends.gif Ага, он еще и играет бомбовски good.gif Звук теплый, похож на ламповый) Щас он уже подключен, сделал выводы на динамик из советской вилки, сделал самопальную антенну, но в разъем подходит и новодельные, как в альпе) надо раскошелиться. Не могу найти хороший не хрипящий динамик по размерам, чтобы закрепить за решеткой в бороде.
Я купил у проверенного человека из Запорожья. У него всегда самые дешевые цены по Украине. Эти взял за 270, на днях друг у него же взял за 280, в то время как у других 300 и дороже. Где их выпускают я так и не понял, кто говорит Турция, кто Польша. Но активно распространяют здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:46
