16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
Core
сообщение 24.7.2012, 15:56
Сообщение #221
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Именно! Снят суппорт, ступичная гайка откручена, конструкцию суппорт+тормозной диск, казалось бы, ничего не держит и она должна легко сойти с поворотной цапфы. Но оно не слезает, словно что-то застопорило, стягивается миллиметров на 10 и всё
mik58
сообщение 24.7.2012, 19:55
Сообщение #222
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
наверное ступица+тормозной диск диск
скорее всего плотно сидит внутрення часть подшибника на цапфе, а оставшиеся часть упирается в сальник, надо просто посильнее сдергивать
Сообщение отредактировал mik58 - 24.7.2012, 19:58
Core
сообщение 24.7.2012, 20:03
Сообщение #223
Из: Озёрск
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Да, ступица + т.д., прошу прощения, описАлся
Спасибо, завтра днём ещё раз попробую, но руками точно не получится, планирую применить универсальный съёмник - монтажка grin.gif
bulikdima
сообщение 26.7.2012, 10:22
Сообщение #224
Пользователь №: 43417
Цвет:Черный
Цитата(CSANDR @ 18.4.2008, 21:14) *
пару дней назад машина начала гудеть при 50 и выше км\ч, сначало думал на мост, оказалось передний правый подшипник, на сервисе за работу просят дорого-1000, решил сам менять с другом, купил 2 подшипника маленький и большой, гайку и сальник(кажется так он называется), подскажите сложное ли это дело, какие там есть ньюансы и какой нужен инструмент?
БАЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
Вообще легко все меняется. нужен ключ помоему на 27. ну мож молоточек на всякий случай.скачай мануалку хорошая вешчь good.gif
полностью согласен. У себя менял по сильнее пришлось дергать
Freeman89
сообщение 13.8.2012, 18:01
Сообщение #225
Пользователь №: 52234
Сегодня поменяли подшипники передней левой ступицы.
Гайку вроде нормально затянули, завальцевали - колесо свободно крутилось, вертикального люфта не было. Проехал километров 10, попробовал пошатать колесо, не поддомкрачивая - люфт есть, такой же как до замены подшипников. Ну тут я надеюсь просто гайку надо подтянуть.
Больше интересует вот что, ща гуглил и на одном из сайтов прочитал инструкцию в картинах о замене этих самых подшипников, так вот там сказано "Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу. Укладываем дистанционную втулку." ну и сверху сальник забивают.
Я не помню чтоб у нас была эта самая "дистанционная втулка" и сальник сел глубже, чем на картинке с этого же сайта, наверно из-за ее отсутствия.
Чем это черевато? :)
сообщение 13.8.2012, 20:27
Сообщение #226
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Можно без втулки,но посадить желательно так как на картинке ,плюс-минус 1-2мм.Сальник должен охватывать ту часть где он треться,если посадить слишком глубоко то сальник работать будет неправильно и вскоре все колесо и тормоза будут в разбросанной смазке
сообщение 14.8.2012, 2:20
Сообщение #227
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
без втулки плохо .
vovakh
сообщение 15.8.2012, 13:15
Сообщение #228
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
А че плохо. Он просто не дает сальнику глубже зайти при установке.
сообщение 15.8.2012, 13:33
Сообщение #229
Спасибо сказали: 1272 раза
И без втулки нормально. Их в последнее время не ставили совсем.
dim-mon
сообщение 27.2.2013, 3:28
Сообщение #230
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
А никто не пробывал выпресовывать- запресовывать подшибники при помощи нагрева ступици? Я таким способом на мокике подшипники меня, нагреваешь блок до 150-200гр газовой гарелкой, стук и подшибник старый вывалился, новый желательно в холод положить и тогда спокойно садится на свое место без всяких ударов, от руки
сообщение 28.2.2013, 18:25
Сообщение #231
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Mazan161
сообщение 4.3.2013, 20:39
Сообщение #232
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 77437
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Кто нибудь устанавливал поворотный кулак ИЖ ОДА с восьмерочным подшипником?
IronFenyx
сообщение 27.6.2013, 8:13
Сообщение #233
Пользователь №: 78105
Машина:ВАЗ-2106 1,6л
Назрел ремонт. Уже с конца весны скребет, рычит и стукает в переднем левом колесе. Рычаги и шаровые, на склько я сумел ихпротестировать, не болтаются, да и менял я их не так давно. А вот колесо болталось. Подтяжка ступичного подшипника дала слабый и временный эффект. Да и диски уже в лом пора сдавать - они миллиметра по 1,5 - 2 с каждой стороны сточились. При вращении в одном из положений задевает за колодки... В общем, хана.
Купил диски, подшипники, сальники (правда, оказалось что не те сальники), смазку.. Заодно колодки феродо взял, хотя старые стерты меньше половины, но уж сразу решил все пачкой поменять...
Разобрал все без проблемм, но под конец вышла засада. Не могу выбить обоймы подшипников из ступицы.
Толстую отвертку этим делом я в крючок загнул - не страгиваются. Грел газовой горелкой ступицу - думал расширится, отойдет - хрен там был!
Можно, конечно, выбросить, да купить новые, но это еще штукарь почти, а сейчас у меня важные дела.. в общем, каждая копейка на счету... да и жалко - старые-то хорошие, с завода, а сейчас запчасти делают не пойми кто - попадется фуфло, будет только хуже..
Что делать - посоветуйте как выдрать обоймы!
ДА, кстати, по книжкам, там за большим подшипником должно стоять стопорное кольцо, а его там НЕ БЫЛО! Халтура завода? Или кто-то уже менял, но через одно место?? Может поэтому и зарычало...
Помогите пожалуйста до вечера - поеду с работы надо или сразу покупаь или знать уже что наверняка сдерну..
сообщение 27.6.2013, 8:29
Сообщение #234
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
На моей всё прекрасно выбеваеться, обычно меняю только подшипники и всё, обоймы старые, не заморачивайся ставь подшибники обоймы эти на твой век хватит.
сообщение 27.6.2013, 8:46
Сообщение #235
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(IronFenyx @ 27.6.2013, 8:13) *
... там за большим подшипником должно стоять стопорное кольцо...
По мурзилке, там вроде как дистанционная втулка, но у себя честно не помню, хотя менял подшипники не так давно.
Делал по этой мурзилке, все прекрасно получилось.
IronFenyx
сообщение 27.6.2013, 8:50
Сообщение #236
Весьма глупо. Там и обойма скорее всего разбита - потому и не сдергивается. И через полгода будет то же самое, если не раньше.
сообщение 27.6.2013, 8:56
Сообщение #237
___«Carabinieri»___
Не по этому, просто посадочное место под внешнюю обойму подшипника еще не разбито.
Повторяю, выбивается очень просто, как по ссылке что давал выше. Со стороны внешнего подшипника выбивается обойма внутреннего и наоборот - со стороны внутреннего подшипника - выбивается обойма внешнего. Посмотри внимательно.
Сам, для выбивания использовал удлинитель для воротка на головки. Все прекрасно получается.
IronFenyx
сообщение 27.6.2013, 14:49
Сообщение #238
Вы бы внимательно прочитали - я подробно все описал. Бил пока конец отвертки в крючок не загнулся. Грел горелкой, правда не выше 100 градусов, после чего снова согнул (перед этим выпрямленную) отвертку. ни та ни другая обоймы ни на волос не сдвинулись.
В общем, все понятно - у вас какие-то другие ступицы. Или подшипники.
Пошел я покупать ступицы.
Сообщение отредактировал IronFenyx - 27.6.2013, 14:55
сообщение 27.6.2013, 15:10
Сообщение #239
раз такое дело то нужно конечно покупать, а вообще-то можно бить не по обойме а по буртику ступицы, ну думаю что вы так не делали ...
сообщение 27.6.2013, 16:15
Сообщение #240
___«Carabinieri»___
Цитата(IronFenyx @ 27.6.2013, 14:49) *
Вы бы внимательно прочитали ...Бил пока конец отвертки в крючок не загнулся.
Прочитал внимательно, по этому и фотку показал, где дядька выбивает обоймы шестигранником а не отверткой, и написал что я выбивал удлинителем для воротка, но не отверткой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:39
