16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> бесшумные замки, кто что про это знает?
Vlad_45
сообщение 21.7.2012, 9:57
Сообщение #181
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
пружинку никакую не убирал... сегодня заметил, что замок можно запереть при открытой двери!!! причем только на моей двери... Это типа как старые замки заводские стоят, можно открыть дверь, запереть "пяткой" и захлопнуть. Итог - запертая дверь. Вот и у меня на бесшумном замке так же...
сообщение 21.7.2012, 10:39
Сообщение #182
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
У тебя на передней двери стоит задний замок.
Vlad_45
сообщение 21.7.2012, 11:09
Сообщение #183
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
в магазине брал передние замки, оба... да и раньше он так не закрывался
сообщение 21.7.2012, 21:50
Сообщение #184
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Передний замок с флажком под тягу личинки.
Закрываться при открытой двери может еще из-за короткого рычага на шоколадке(его часто стачивают или ставят шоколадку далеко от замка т.е. между шоко и замком большое расстояние)
Vlad_45
сообщение 23.7.2012, 15:32
Сообщение #185
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
[quote name='IGORYAN' date='22.7.2012, 0:50' post='587425']
тяга под личинку есть... а насчет рычага проверить надо...
Klepik
сообщение 23.7.2012, 18:40
Сообщение #186
Пользователь №: 66493
Машина:06
Цвет:балтика №3
Год Выпуска: 02
Во вы кулибины umnik2.gif У меня времени ушло отрегулировать замки меньше чем читал эту тему. Мизинчиком закрываю.
Сообщение отредактировал Klepik - 23.7.2012, 18:41
сообщение 23.7.2012, 23:04
Сообщение #187
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Это комплимент или как это воспринимать?))Какие замки отрегулировал?
сообщение 23.7.2012, 23:48
Сообщение #188
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
По ходу родные... И хвастается- типа мы...
сообщение 24.7.2012, 9:14
Сообщение #189
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Если это так то на хрен он всю тему эту читал если у него родные запипись?)
This is White
сообщение 24.7.2012, 13:20
Сообщение #190
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Да быть не может что б родные запипись были! даже если отрегулируешь так как тихие не будет да и пальчиком их не закроешь один фиг!
Кто нибудь сядет обязательно отдуши закроет и сдвинется ответная часть будут закрываться херово опять=) Регулировка родных обычно дольше недели не жила(
К стати щас машшина у сварщика неделю была да и щас там вчера ходил смотрел на правой двери болт отвалился=((( Так как машина разобрана без уплотнителей и дверка по инерции выламывала болт мой)
Сварщик предложил приварить=)) Этот болт)
Сообщение отредактировал This is White - 24.7.2012, 13:22
Kamen
сообщение 22.10.2012, 20:07
Сообщение #191
Пользователь №: 73428
Машина:vaz
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
не знаю стоит ли заморачиваться по этому поводу, а действительно ли намного тише? как в иномарке?
zola
сообщение 25.11.2012, 22:24
Сообщение #192
Из: Украина
Пользователь №: 73464
Цвет:т.бежевый
Поставил себе бесшумные замки.Не нарадуюсь. Ребята, спасибо за подробные мануалы.
ritchi
сообщение 26.11.2012, 16:40
Сообщение #193
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
юзал,юзал,блин,пойду завтра в магазин за замками-загорелся.,надеюсь не пожалею...
сообщение 26.11.2012, 20:52
Сообщение #194
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ritchi
сообщение 27.11.2012, 13:40
Сообщение #195
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
а вот такие болты пойдут? или они "шумные"?
zola
сообщение 27.11.2012, 17:52
Сообщение #196
Из: Украина
Цвет:т.бежевый
Бесшумный болт с пластиковой втулочкой. а полностью металлический __шумный. Я себе делал сам бесшумные болты. Брал длинный болт на 8, на котором резьба до половины- - а дальше чуть утолщенный.Закручивал в пластину и обрезал.С тыльной стороны почти заподлицо с пластиной, а со стороны двери около 15 мм. На него одевал казеиновую трубочку такую-же как на бесшумном болте.Предварительно опустив на несколько секунд в кипяток.
ritchi
сообщение 1.12.2012, 18:09
Сообщение #197
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
Свершилось!!! Поставил сначала на свою дверь,ушло часа 4 точно-гемор правда тот еще...Сегодня ставил на правую дверь-часа1.5. Результат просто шик!!!! жду теперь зарплату и ставлю на задок.ps кто ставил,подскижите, привод от личинок не осиливает замок с активатором,т.е руками опускаю/поднимаю механизм замка который идет на тягу к личинке,подключаешь активатор сиги -даже руками его не сдвинуть
сообщение 3.12.2012, 20:21
Сообщение #198
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вот видос, нечего сложного нет clapping.gif http://www.youtube.com/watch?v=ZXgKaa8kooU
ritchi
сообщение 3.12.2012, 20:26
Сообщение #199
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
да восемнадцать раз смотрел уже...............
сообщение 3.12.2012, 20:31
Сообщение #200
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Сложного нет не чего,но это все долго и очень кропотливо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 23:44
