13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Раскоксовка поршневых колец
Max_G
сообщение 23.7.2012, 23:15
Сообщение #141
Пользователь №: 65461
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1983
Цитата(rabbit 03 @ 23.7.2012, 23:55) *
Цитата(Max_G @ 23.7.2012, 22:39) *
вывший хозяин сказал больше 3000 не крутить
Там по ходу колец нету уже... Нечего раскоксовывать уже. Ты на масле ездишь! От этого и компрессия.
не понял.
сообщение 23.7.2012, 23:47
Сообщение #142
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Всмысле кольца менять пора. А че, машинка в плохом состоянии? Какой пробег?
Max_G
сообщение 23.7.2012, 23:56
Сообщение #143
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1983
реальный пробег неизвестен
состояние в целом нормальное. приемистость и динамика достаточно хорошие
какие же обороты считаются нормальными?
сообщение 23.7.2012, 23:57
Сообщение #144
850-900 об/мин
а,ты про максималку....5600 и хватит.
Max_G
сообщение 30.7.2012, 8:58
Сообщение #145
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1983
у меня холостые в пределах 850-900
и при скорости 60 км/ч если 2 передача то это чуть меньше 4000
3 передача 3000
4 передача 2000-2100
alexnic
сообщение 20.4.2014, 21:38
Сообщение #146
Пользователь №: 87796
Всех с праздником!
Я сделал как где-то здесь описывали с керосином в свечи и теперь машинка не заводится. До этого ехал после большого перерыва в месяца 3 и она периодически глохла на перекрестках. Хотя двиг от тройки и просит капиталки (расход масла), но раньше такого не замечалось. Единственное что - залил 6 кубиков вместо 4.
Теперь вот она разок завелась, дернулась и больше ни в какую. После вынимания свечей из последнего (ближнего к кабине) цилиндра пошел небольшой сизый дымок. Поменял свечи на новые - ноль результата. Проверил как вычитал в мурзилке катушку зажигания - лампа 12в при втыкании на плюс катушки и на массу - не загорелась. Тогда пробросил по мурзилке провод от катушки к плюсу на аккуме. Тоже не помогло.
Стартер крутит бодро, но не заводится. Вот еще один момент - заливал бенз с достаточно левой бензоколонки, может в качестве дело...
Посоветуйте куда вообще смотреть, к кому обращаться - к электрику или к моторщику?
Спасибо.
marus
сообщение 8.5.2014, 13:38
Сообщение #147
Пользователь №: 88029
Машина:ВАЗ 21083
Цвет:беж
Год Выпуска: !996
alexnis - я бы начал с электрика.
По раскоксовке: Один раз в год обязательно профилактически использую раскоксовку СУРМ, т.к. нет особого даверия ни к маслу ни к топливу. Недостатки ЛАВРа, антикоксов, керосин+масло+растворитель и т.д. - идея заключается в растворении и промывании нагара в поддон двигателя, т.е. промыли (обезжирили) и масло в том числе, и при запуске начинаем механически выводить кольца из зацепления. Ведь углерод никаким растворителем не расворяется. Получается, что для лучшего эффекта необходимо провести процедуру дважды, т.к. разбив нагар в поршневых канавках его лучше удалить - ведь абразив же. Замена масла обязательна, т.к. попав в масло нарушает его присадочный баланс. СУРМ - не знаю, что они там намудрили, но, как прокламируют, кольца раскоксовываются во время работы двигателя. И действительно, каждый раз после заливки машинка взбадривается. Удобно то, что не надо ждать 12 часов. Вся работа занимает чуть больше часа, пока свечи вывернешь, на передаче потолкаешь машинку... отдымил и вперёд заре на втречу.
МОХ
сообщение 22.5.2014, 12:10
Сообщение #148
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Привет всем. Почитал тему ини укого не видел такой компрессии как уменя-7; 4; 4,5; 7,5. Расход масла на300 км-1 литр, из сапуна копоть и конденсат. Что это кольца или хана двигу?
сообщение 22.5.2014, 19:06
Сообщение #149
это надо капремонт,тоись двиг колоть в любом случае,а заранее что либо покупать будет себе дороже.
phm63
сообщение 13.9.2014, 21:46
Сообщение #150
Пользователь №: 87302
Цвет:Светло-бежевый
А у меня такая беда: 1.5 года пролежал двигатель, хозяин говорит что кап.ремонт делал тысяч 30 назад, я его поставил, завел, компрессия - 11;5;9;9 на холостых потряхивает((( что это может быть? стоит пробовать раскоксовку колец? с сапуна дымок идет, свечи вроде нормальные, черного нагара нет. На старом было вообще 7.5;7;8;3.5 двиг не трясло, просто не тянул.
Сообщение отредактировал phm63 - 13.9.2014, 21:52
Kompozit
сообщение 17.9.2014, 13:31
Сообщение #151
Из: Смоленск
Пользователь №: 9097
если дымок идет то явно что то не так сложилось, нужно снимать головку, пересматривать и регулировать клапана.
ExL
сообщение 18.9.2014, 7:57
Сообщение #152
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
От закоксовки такой компрессии не может быть, что в 1ом что во 2ом случае это либо прогар клапана либо разрушение перегородок поршня, и тут 100%ое троение двигла, т.е. один цилиндр просто не работает. Залей немного масла в цилиндр где маленькая компрессия, если поднимется - поршень, нет - клапан!
При закоксовсе колец компрессия падает не сильно, скажем если норм 9-10 упадёт до 8-7, а у тебя 5-3.5, не кокс это.
Сообщение отредактировал ExL - 18.9.2014, 8:13
phm63
сообщение 18.9.2014, 12:35
Сообщение #153
Цвет:Светло-бежевый
Да, компрессия низкая - скорее всего клапан прогорел, ибо масло не ест совсем. Но это ощущение, буд то раз в 3 секунды пропадает искра на одной свече... странно как то. Хотя это только до 2000 об, потом нормально работает. Может катушка помирает? На двиге, где было 3.5 атм в 4-м цилиндре, такого не наблюдалось, работал ровно, без троений. Но там 100% поршень и кольца, масло ел сильно, да и свеча постоянно в грязи какой то была.
сообщение 18.9.2014, 12:58
Сообщение #154
Вскрывать по любому. Тем более , что двига два. Вскрывай тот , что снятый и делай его. После просто перекинешь и весь кампот. Я стараюсь так чиниться. Ездить нужно каждый день . Такая у меня планида.
ExL
сообщение 19.9.2014, 7:58
Сообщение #155
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Мечта жигулиста, 2 авто в гараже - одну чинишь на др ездишь. =)
Извините за флуд. =)
сообщение 19.9.2014, 9:22
Сообщение #156
Ну это от желания. Я сейчас копейку "мучаю" , а на шохе катаюсь. Варю , усиливаю , перебираю. Зимой копей возить будет..
phm63
сообщение 19.9.2014, 21:24
Сообщение #157
Цвет:Светло-бежевый
Ну вот, сегодня решил опыты ставить) Плеснул маслица в цилиндр... с 5 атм поднялась до 10.5 !!! Тут уж явно, что то с поршнем/кольцами. Лежал в запасе Антикокс FENOM, залил как в инструкции писано, оставил "химичить". Пока клапана регулировал прошло 40-60 мин, по идее нормально, процесс прошел, решил посмотреть результат и о, чудо! С 5 атм поднялась до 7 атм. Хотя и 7 атм не показатель, но химия то работает))) Вот сижу и думаю, а если на ночь оставить и залить не 50-70мл как в инстр. а все 100-150? Если б перегородки разрушились на поршне, давление не подняло бы? Значит все таки кольца лежат(
P.S. Второй двиг делать времени нет совсем((( Так то конечно, можно голову откапиталить, блок почти новый с поршневой есть, коленвал шлифануть и все, но время...
сообщение 19.9.2014, 21:51
Сообщение #158
Хозяин барин. Второй двиг это приятный бонус . И чтобы его иметь не надо надрываться и ночами не спать. Останешься без колёс поймёшь .. У меня год назад лопнул блок и размолотило второй поршень на имбическое количество кусочков.. На пальце только дно и осталось.. Вода ушла в масло и перегрев попёр.. До гаража 5 км так полз... Ну и чё ?? В пятницу вечером в гараж вполз.. А в воскресе после обеда уже на другом двиге выехал.. А у меня был запасной... yahoo.gif
сообщение 19.9.2014, 21:56
Сообщение #159
Спасибо сказали: 2232 раза
ну раскоксовал, ну поднялось на пару очков-но это не панацея, все одно делать надо ибо и на 7 жрать бенз будет.
хотя бывает наоборот, залили раскоксовку и компрессия упала, почти в два раза...а просто кокс который держал кольца у стенок, растворился и кольца упали в поршень...-прощай компрессия или здравствуй масложэр
RedEclipse
сообщение 2.12.2014, 12:14
Сообщение #160
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Вот думаю, лить раскоксовку или нет. Или сразу голову снять и разобраться, все равно машина разобрана. Двигатель родной, машина 87 года. Где-то год назад начался жор масла, сапун на холодную не курит, на рабочей температур екурит так, что мама негорюй. Пробег-то всего 41000 км - как так, не пойму(колпачки менял). Как думаете, раскоксовка будет как мертвому припарка или стоит попробовать? Кто знает, может в него в советские времена подсолнечное масло лили. Хотя, возможно, такое старье и раскоксовка не вычистит.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 2.12.2014, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:26
