13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Раскоксовка поршневых колец
сообщение 8.7.2012, 13:15
Сообщение #121
Спасибо сказали: 2232 раза
"раскоксовка поршневых колец"
Skidan
сообщение 21.7.2012, 13:53
Сообщение #122
Из: Полтава
Пользователь №: 49303
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1978
Подскажите пожалуйста.
Машине 34 года, прошла за всё время 49 000. То есть, бывало, долго стояла.
Недавно взялся за переборку, поменял гену, карб, проводку, но как настраивал карб, заметил, что с сапуна - белый дым. Плюс к тому, 4 цилиндр не работает, все свечи с маслом на резьбе, 4-я - вся в масле. Из выхлопной дыма почти нет, только при старте. По совету поменял маслоотражательные колпачки на клапанах, всё осталось по-прежнему. Эксплуатировалась машинка бережно, никто не чудил на ней.
Вчера знакомый таксист подсказал, что скорее всего залегли кольца, залей, мол, керосин, пусть постоит, потом попустит.
Масло всё равно буду менять, попробую и керосином промыть.
Вопрос следующий: насколько велика вероятность залегания колец при вышеперечисленных факторах? Да, зимой она вообще стояла по 3 месяца без движения, но проблемы с троением-двоением начались осенью, пока ещё ездил. а потом она стояла зиму, и вот до сих пор с ней долбаюсь.
Компрессию не мерял, нет компрессометра, а ехать куда-то с неотстроенным карбом, сбитым зажиганием, стучащими клапанами (снимал р-вал) и на трёх цилиндрах - как-то неохота.
Сообщение отредактировал Skidan - 21.7.2012, 13:54
Max_G
сообщение 22.7.2012, 18:52
Сообщение #123
Пользователь №: 65461
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Ситуация такая:
машина 83 гв сколько реально прошла вообше и после капиталки - неизвестно
сейчас достаточно сильно ест масло и на холодном двигателе виден синеватый дым из выхлопной
померял компрессию : 11-11-11-10
компрессия с маслом в горшках 13-13-14,5-13
свечи отличаются по цвету - в первом явно красный оттенок, во втором красного меньше но есть.
свечи не вытирал - как выкрутил так и сфоткал
вопрос: что более вероятно вышло из строя кольца или колпачки и поможет ли раскоксовка если это кольца?
filipp
сообщение 22.7.2012, 19:59
Сообщение #124
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Если в момент разгона сзади много синего дыма то маслоотражатели, если постоянно то кольца.
Обязательно замени свечи.
Раскоксуй керосиноми замени маслоотражатели, только поршни вверх подводи, чтоб клапана неупали в цилиндр.
Посторонние течи масла есть? Скорее всего есть.
Max_G
сообщение 22.7.2012, 21:36
Сообщение #125
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1983
постоянно дыма нет
почему надо обязательно заменить свечи?
течей масла вроде нет
сообщение 22.7.2012, 21:53
Сообщение #126
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Сальники клапанов и коленвала смени-и будет отлично. Это недорого. А свечи меняй- потому что они еще советские, им срок просто пришел.
Max_G
сообщение 22.7.2012, 21:58
Сообщение #127
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1983
а сальники клапанов и колпачки это одно и то же?
если я правильно понимаю то для смены сальника коленвала надо пол двигателя разобрать
свечи может и советские, но вроде как поставлены относительно недавно, так что свой ресурс они еще не выработали
filipp
сообщение 22.7.2012, 22:23
Сообщение #128
Машина:21053
Одно и тоже.
Свечи поставлены походу очень и очень давно, да и металла на них очень много.
К коленвалу пока нелезь, там видно будет приехал и будет лужица, если они текут.
сообщение 22.7.2012, 22:38
Сообщение #129
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Судя по виду свечей-пробивают.
Да, сальники клапанов-это мск.
Чтобы поменять передний сальник кв-надо снять крышку кв, а вот задний... Снять коробку и корзину вроде, по логике(сам задний не менял и не вижу надобности).
Филипп опередил с ответом...
Max_G
сообщение 22.7.2012, 22:51
Сообщение #130
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1983
под машиной сухо
ради ликбеза: по каким признакам свечи поставлены давно? где на них много металла? что говорит о том что они пробивают?
PS как мне сказал бывший хозяин - свечи волговские укороченные, чтоб масло на них не кидало
Сообщение отредактировал Max_G - 22.7.2012, 23:01
сообщение 22.7.2012, 23:07
Сообщение #131
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
ЖЕСТЬ!!! Масло и так не должно кидать. Ему впадлу просто мск было поменять- вот он и поставил... Кста волговские-НЕДОПУСТИМЫ!!! Там калильное число не то. Млин, да купи ты Бриск самый простой- будет лучше.
По свечам еще: металла много на контактах, отложения типо, а что пробивают- грязные изоляторы...
сообщение 23.7.2012, 3:37
Сообщение #132
свечи, сальники клапанов-под замену.
а вот сальники колен вала зачем трогать то? если не бежит?
Max_G
сообщение 23.7.2012, 8:31
Сообщение #133
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1983
то есть поршневые кольца трогать не стоит?
или все же лучше керосином попробовать раскоксовать? кстати после керосина обязательно масло менять?
сообщение 23.7.2012, 8:50
Сообщение #134
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не трогай. У тебя компрессия нормальная.
сообщение 23.7.2012, 9:21
Сообщение #135
на трассу почаще выезжай-на высоких оборотах начинает двигаться и чиститься все -дай движку "просраться".
и не давай движку при езде ниже 2000об\мин.-не катайся "в натяг", и что такое залягли кольца-не будешь знать.
сообщение 23.7.2012, 9:25
Сообщение #136
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я вообще ,если честно, ни разу не видел залегшие кольца. Это ж как надо ездить, чтобы залягли?.. Вот к примеру моя бывшая тройка: пробегу-240 тыщ, все родное. Мотор не делали с завода. Перед моей эксплуатацией простояла 6 лет. И ничего не залягло. И в ходе эксплуатации моим дедушкой все ок было.
сообщение 23.7.2012, 10:25
Сообщение #137
да нет, я видел на зюзике. залегшие
они , маслосьемные просто в коксе-канавка забита. часть колец двигается, а часть нет...
да и то не критично было, масло было валом, "камазовского"...
filipp
сообщение 23.7.2012, 11:41
Сообщение #138
Машина:21053
Посторонних течей нет значит раскоксуй, когда масло менять будешь. Дело в том, что когда масло летит в цилиндры, то обазуется копоть-нагар и при значительном пробеге у колец огромные шансы залечь, ну хотябы 3й и 4й раскоксуй и свечи 1го и 2го там пестец вообще.
Сообщение отредактировал filipp - 23.7.2012, 11:42
Max_G
сообщение 23.7.2012, 21:39
Сообщение #139
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1983
высокие обороты это сколько?
вывший хозяин сказал больше 3000 не крутить - я так и езжу 2000-3000об
в смысле?
кстати в закромах обнаружились свечи W8dc r0 462 типа bosch , можно их ставить?
PS посмотрел на глушак - конец со следами масла
сообщение 23.7.2012, 22:55
Сообщение #140
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Там по ходу колец нету уже... Нечего раскоксовывать уже. Ты на масле ездишь! От этого и компрессия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:32
