> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
Student
сообщение 2.2.2008, 11:56
Сообщение #201
Пользователь №: 2235
Машина:Ваз - 21063
Задумал сделать капиталку, задумал сделал, все собрал, работает.Проехал 400 км и заметил что машины дымит сизым облаком как сволочь, до капиталки такого не было!Дело было в маслосъемных колпачках, как то я их по косячному поставил!Щас меняю!Хочу узнать кто сам менял, какой фирмы были колпачки и что из этого вышло?
- Student   Маслосъемные колпачки   2.2.2008, 11:56
- - Warrior   Бери Erling...   6.6.2011, 16:09
- - morozko33   Кстати говоря, уважаемые, братья по несчастью, юза...   17.6.2011, 21:36
|- - Сержик   Палево!!!   17.6.2011, 21:42
- - morozko33   В смысле - "Палево!!!" ???   17.6.2011, 21:57
|- - Сержик   В прямом сысмле. То есть, натуральный левак. Закаж...   17.6.2011, 21:59
- - dikobrazzoff   Ну вот например, продаються колпачки Elring в мале...   17.6.2011, 22:32
|- - Сержик   Цитата(dikobrazzoff @ 17.6.2011, 22:32) Н...   19.6.2011, 20:47
|- - dikobrazzoff   Цитата(Сержик @ 19.6.2011, 21:47) Вот это...   19.6.2011, 23:00
- - fragnatyc   а как насчёт МСК НПО Резерв????   19.6.2011, 17:00
- - dikobrazzoff   Резерв - норм, ставим их, полёт отличный. Если не ...   19.6.2011, 18:54
- - HoBu4'K   обычные колпачки с подмосковья в магазине(которые ...   24.6.2011, 13:52
- - dikobrazzoff   Как их ставиш? Может под изгиб идёт колпачёк? Напр...   24.6.2011, 18:06
|- - HoBu4'K   Цитата(dikobrazzoff @ 24.6.2011, 19:06) К...   8.7.2011, 18:41
|- - dikobrazzoff   Цитата(HoBu4'K @ 8.7.2011, 19:41) Нап...   8.7.2011, 19:19
- - HoBu4'K   синего цвета, адресата не было. подделка наверно, ...   8.7.2011, 20:37
- - dikobrazzoff   В воде можно. Потом вытащить и продуть воздухом по...   9.7.2011, 8:55
- - IGORYAN   SM-нормальные колпаки?   12.7.2011, 23:46
|- - Сержик   Середнячок   12.7.2011, 23:56
- - IGORYAN   самые дешевые были из всех предложенных)) А ...   13.7.2011, 1:22
|- - Сержик   Я работаю с заводом (резерв их называют) или Corte...   13.7.2011, 22:04
- - IGORYAN   Ставил сегодня SM,качество мягко сказать не очень,...   13.7.2011, 22:43
- - Рыжуля   Доброго времени суток. У меня к Вам ко всем вопрос...   19.7.2011, 18:35
- - романПЕТРОВИЧ3617   Масло на клапонной крышке это мелоч , можно обтяну...   19.7.2011, 19:14
|- - Рыжуля   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.7.2011, 20...   19.7.2011, 19:34
- - романПЕТРОВИЧ3617   Какая компрессия он сказал? Цепь нужно подтянуть ...   19.7.2011, 19:40
|- - Рыжуля   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.7.2011, 20...   19.7.2011, 23:00
- - BrainMs   обьяните чему настал капец? маслосьёмные менялись ...   20.7.2011, 7:27
- - alexshhedrin   ставил красные французские и зелёные немецкие (как...   25.7.2011, 19:34
- - artemvoroncov   Не могу рассухарить клапана, погнул рассухаривател...   9.8.2011, 13:51
|- - Павел Третьяков   Цитата(artemvoroncov @ 9.8.2011, 14:51) Н...   9.8.2011, 13:54
||- - artemvoroncov   Нет, не на машине, на клапана мне пофиг, я их заме...   9.8.2011, 14:30
||- - sedoy   Цитата(artemvoroncov @ 9.8.2011, 14:30) Н...   9.8.2011, 15:12
||- - Павел Третьяков   Цитата(artemvoroncov @ 9.8.2011, 15:30) Н...   9.8.2011, 18:51
||- - artemvoroncov   Цитата(Павел Третьяков @ 9.8.2011, 19:51)...   9.8.2011, 19:13
|- - DUL06   Цитата(artemvoroncov @ 9.8.2011, 14:51) Н...   9.8.2011, 20:11
|- - artemvoroncov   Цитата(DUL06 @ 9.8.2011, 21:11) Цитата(ar...   9.8.2011, 22:18
- - sedoy   кстати не пойму как у вас рассухариватель со шпиле...   9.8.2011, 18:55
|- - Павел Третьяков   Цитата(sedoy @ 9.8.2011, 19:55) кстати не...   9.8.2011, 19:00
|- - sedoy   Цитата(Павел Третьяков @ 9.8.2011, 19:00)...   9.8.2011, 19:03
- - tuner   если рассухариватель мощный, то давишь на него, со...   10.8.2011, 1:16
- - artemvoroncov   Рассухариватель не мощный, вообще фиговый (((   10.8.2011, 8:02
|- - artemvoroncov   Спасибо всем, всё получилось с помощью молотка и г...   10.8.2011, 13:03
- - Pruzhina   на выходных думаю менять маслосъемные колпачки, го...   17.8.2011, 8:00
- - dikobrazzoff   На рокерах если выработка значительна от стержня к...   17.8.2011, 17:58
- - Pruzhina   а пружинки, надо их менять или они пожизненные, му...   17.8.2011, 18:45
- - dikobrazzoff   Ну скажем, чтоб определить насколько изношена возв...   17.8.2011, 21:11
- - jeniok   Ребят. Маслосьемные кллпачки ставятся вручную или ...   4.12.2011, 22:07
- - Ролакс   вот этот сайт всегда используй или мой поиск в под...   4.12.2011, 22:15
- - jeniok   Спасибо Ролакс. Всегда юзаю мурзилку перед вопроса...   4.12.2011, 22:21
|- - Ролакс   Цитата(jeniok @ 4.12.2011, 21:21) Теперь ...   4.12.2011, 22:29
- - Роман Кировоград   Удачи !   4.12.2011, 22:29
- - jeniok   Роман Кировоград Ролакс Ну вот я и спрашиваю, п...   4.12.2011, 22:38
- - sfedulov5   Здравствуйте. купил новые свечи поменял но два дня...   29.1.2012, 10:11
|- - ustin2106   Цитата(sfedulov5 @ 29.1.2012, 11:11) Здра...   29.1.2012, 11:18
- - sfedulov5   а если распред не дотянул может давление глючить??...   30.1.2012, 14:49
- - YaJAROFF   ЦитатаА если шайбу на звезде оставить тогда стопор...   30.1.2012, 15:23
- - sfedulov5   Снял крышку клапанов Поставил на место шайбу,давле...   3.2.2012, 13:26
|- - 1300SL   Цитата(sfedulov5 @ 3.2.2012, 12:26) Снял ...   3.2.2012, 22:44
- - temerbaev75   почитал, почитал, правда комменты старые, много то...   23.7.2012, 6:35
|- - filipp   С самой мягкой резиной, но не пружиной. Всегда был...   23.7.2012, 10:53
- - 1300SL   у нас про него говорят-40тыс. -гарантия, на 60тыс....   23.7.2012, 11:11
|- - filipp   Ну да от руки тоже можно одеть и пару раз легонько...   23.7.2012, 11:48
- - 1300SL   я ее до упора одел. куда еще садить то? тоже мысль...   23.7.2012, 11:58
|- - filipp   Значит зря выбросил, колпачки меняют когда дубеют-...   23.7.2012, 12:02
- - 1300SL   если я деформировал, то деформировал.... она б то...   23.7.2012, 12:07
- - filipp   Так ты его в заклепк превраил чтоли?   23.7.2012, 12:09
- - 1300SL   не, тока 50% ну все одно не дело когда я колпачо...   23.7.2012, 12:13
- - temerbaev75   !!! я тут вот что подумал - что если н...   23.7.2012, 20:32
|- - filipp   Цитата(temerbaev75 @ 24.7.2012, 0:32) ...   23.7.2012, 20:47
|- - dikobrazzoff   Цитата(temerbaev75 @ 23.7.2012, 21:32) пр...   23.7.2012, 21:08
- - temerbaev75   вот про сковородку понятно и смешно, а про кошек н...   24.7.2012, 5:39
- - maloi182   Помогите советом! В общем валит дым из трубы. ...   27.7.2012, 19:27
|- - filipp   Колпачки ставь новые, пока кольца не залегли. Можн...   27.7.2012, 20:04
||- - maloi182   Цитата(filipp @ 27.7.2012, 21:04) Колпачк...   27.7.2012, 20:22
||- - filipp   Цитата(maloi182 @ 28.7.2012, 0:22) Цитата...   27.7.2012, 20:28
|- - КашМар   Цитата(maloi182 @ 27.7.2012, 23:27) Помог...   27.7.2012, 20:46
|- - maloi182   Цитата(КашМар @ 27.7.2012, 21:46) Цитата(...   27.7.2012, 22:04
- - КашМар   Компрессию не мерил, да и не к чему, если из трубы...   28.7.2012, 13:19
|- - vitalii777   Цитата(КашМар @ 28.7.2012, 14:19) Компрес...   28.7.2012, 13:59
- - maloi182   Сегодня начал менять колпачки! в общем снял ра...   1.8.2012, 20:26
|- - Solex   Цитата(maloi182 @ 1.8.2012, 22:26) Сегодн...   1.8.2012, 22:51
|- - maloi182   Цитата(Solex @ 1.8.2012, 23:51) Цитата(ma...   5.8.2012, 12:01
- - Виталио 473   берешь свечной ключ забиваешь в него тряпку чтобы ...   1.8.2012, 21:15
- - dimon_21061   А клапан подпирают толстой мягкой проволокой встав...   1.8.2012, 23:18
|- - maloi182   Цитата(dimon_21061 @ 2.8.2012, 0:18) А кл...   2.8.2012, 21:13
||- - filipp   Цитата(maloi182 @ 3.8.2012, 1:13) Цитата(...   2.8.2012, 21:57
||- - maloi182   Цитата(filipp @ 2.8.2012, 22:57) Цитата(m...   3.8.2012, 16:12
|- - Warrior   Цитата(dimon_21061 @ 2.8.2012, 4:18) А кл...   3.8.2012, 16:26
- - booBot   Когда-то в журнале "ЗР" была рубрика ...   3.8.2012, 16:35
|- - Warrior   Цитата(booBot @ 3.8.2012, 21:35) Когда-то...   3.8.2012, 16:39
- - fragnatyc   Ребята подскажите какие аналоги МСК для наших авто...   26.12.2012, 19:35
- - pizec666   нужен совет, двигатель ваз 2106, слегка увеличенна...   16.1.2013, 22:18
- - Talos   наверно размер направляек все таки меньше немного ...   17.1.2013, 12:50
|- - pizec666   Цитата(Talos @ 17.1.2013, 14:50) наверно ...   17.1.2013, 13:52
- - Talos   кстати помню чувака нужно было поменять все колпач...   17.1.2013, 14:07
|- - pizec666   Цитата(Talos @ 17.1.2013, 16:07) кстати п...   17.1.2013, 14:39
- - Talos   не знаю такого опыта нет, мне кажется ту среду не ...   17.1.2013, 20:02
- - YaJAROFF   Выдержит. Клей типа супермомент. Както клеил даже ...   17.1.2013, 20:23
- - Talos   чаво чаво тыы клеил)) втулку клапана верхнею часть...   17.1.2013, 20:27
- - YaJAROFF   Именно так.   17.1.2013, 20:39
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 14:28
