			  13.3.2008, 22:02
					#81
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз  |
			 Цитата Г2108-55А  Генератор Динамо ВАЗ-2108-199,аналог Г372,14В,55А  Болгария похоже такой сегодня поставил себе на машину новый 300гр=60$ А125,14В,55А Сообщение отредактировал DONETSK - 13.3.2008, 22:04  |
			  14.3.2008, 17:09
					#82
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз  |
				DONETSK
		Лампа гаснет? Зарядка идет на холостых? Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой?  |
			  14.3.2008, 23:54
					#83
			 DONETSK Лампа гаснет? Зарядка идет на холостых? Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой? Лампа гаснет?-менял реле. С месяц назад фарные релюхи менял на меньшие пластмассовые. Такое же реле пошло на лампу зарядки(т.е. с нормально разомкнутыми контактами). А без замены реле всё работало как описано выше в этой теме-загоралась при заряде. Зарядка идет на холостых?-идет. Но на горячую когда завожу(не подгазовывая)-не идет. Дал газку,пошла зарядка и не пропадает. Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой?-завтра отпишусь,лень было сегодня. зы___вчера без нагрузки мерял - 13,6 В. Сообщение отредактировал DONETSK - 15.3.2008, 0:46  |
			  15.3.2008, 22:07
					#84
			 DONETSK Лампа гаснет? Зарядка идет на холостых? Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой? Лампа гаснет?-менял реле. С месяц назад фарные релюхи менял на меньшие пластмассовые. Такое же реле пошло на лампу зарядки(т.е. с нормально разомкнутыми контактами). А без замены реле всё работало как описано выше в этой теме-загоралась при заряде. Зарядка идет на холостых?-идет. Но на горячую когда завожу(не подгазовывая)-не идет. Дал газку,пошла зарядка и не пропадает. Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой?-завтра отпишусь,лень было сегодня. зы___вчера без нагрузки мерял - 13,6 В. PS:ПРОМЕРИЛ-ХХ без нагрузки 13,9в. ХХ с полной нагрузкой(дальний-4фары,салонный свет,аварийка,стопы) просаживает до 12в заряженный аккум НЕ ХВАТАЕТ 4000об без нагрузки 13,9в. 4000об с полной нагрузкой(дальний-4фары,салонный свет,аварийка,стопы) 13,2в. в обычном режиме(ближний и стопы) не помню как точно показывало,но заряд шёл-точно и в норме и на ХХ и на оборотах  |
			  15.3.2008, 22:11
					#85
 Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза  |
			 DONETSK Лампа гаснет? Зарядка идет на холостых? Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой? Лампа гаснет?-менял реле. С месяц назад фарные релюхи менял на меньшие пластмассовые. Такое же реле пошло на лампу зарядки(т.е. с нормально разомкнутыми контактами). А без замены реле всё работало как описано выше в этой теме-загоралась при заряде. Зарядка идет на холостых?-идет. Но на горячую когда завожу(не подгазовывая)-не идет. Дал газку,пошла зарядка и не пропадает. Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой?-завтра отпишусь,лень было сегодня. зы___вчера без нагрузки мерял - 13,6 В. PS:ПРОМЕРИЛ-ХХ без нагрузки 13,9в. ХХ с полной нагрузкой(дальний-4фары,салонный свет,аварийка,стопы) просаживает до 12в заряженный аккум НЕ ХВАТАЕТ 4000об без нагрузки 13,9в. 4000об с полной нагрузкой(дальний-4фары,салонный свет,аварийка,стопы) 13,2в. в обычном режиме(ближний и стопы) не помню как точно показывало,но заряд шёл-точно и в норме и на ХХ и на оборотах при полной нагрузке на 2000 мериют  |
			  15.3.2008, 23:17
					#86
				Ваще нормальный гена,как сказано выше,то что нужно,если без наворотов. Старый на 42А не справлялся так даже с ближним на ХХ
		Сообщение отредактировал DONETSK - 15.3.2008, 23:19  |
			  15.3.2008, 23:24
					#87
 Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз  |
				А с чирика гену воткнуть можно, а то уж сильно хочиться, но незнаю последствия?
			  15.3.2008, 23:39
					#88
 Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз  |
				DONETSK, вот и славненько. Молодцом!
		рома из таганрога, можно. Для этого см. статью по установке гены на 80А + надо еще сенять шкив, ибо на 10-м он другой (100рублей новый).  |
			  16.3.2008, 9:05
					#89
				рома из таганрога, можно!!! только сомневаюсь я выдержит ли шестерошная проводка, а так кроме замены шкифа, надо будет менять еще и верхнюю крышку на крышку от 214 генератора
			  16.3.2008, 9:43
					#90
			 рома из таганрога, можно!!! только сомневаюсь я выдержит ли шестерошная проводка, а так кроме замены шкифа, надо будет менять еще и верхнюю крышку на крышку от 214 генератора Насчет крышки ничего не скажу,но проводка точно не требует изменений,потому что потребители не берут больше,чем им надо. Сообщение отредактировал DONETSK - 16.3.2008, 9:46  |
			  16.3.2008, 10:00
					#91
				STALKER, какую это крышку????
			  16.3.2008, 13:24
					#92
				KOCMOC, ту котораю ближе к шкифу, у 10го и 214 генераторов креплене для банана под разным углом расположено, вчера в магазе юзал 2 генератора, 110Амперный и 80ку.
			  16.3.2008, 15:49
					#93
				DONETSK
		В точности как у меня. Тоже на горячую пока чуть, хотя бы до 1000 обороты не поднимешь не идет заряд. Точнее лампа не гаснет. По напруге прим так же. Я доволен.  |
			  16.3.2008, 18:26
					#94
				STALKER, понял.
			  16.3.2008, 18:55
					#95
				KOCMOC, еще говорят что проводка может не выдержать при полной нагрузке 110А, что скажешь?
			  16.3.2008, 19:19
					#96
				STALKER,  а куда она, нафиг, денется? Я не думаю, что 10-я чем-то отличается....
			  16.3.2008, 19:41
					#97
				KOCMOC, нужен автоэлектрик хороший, у нас на форуме модератор sergei заведует электрикой, тока с ним связаться не могу.
			  16.3.2008, 19:43
					#98
				STALKER, ну, Серега тут не советчик, ибо 105-ки у него не было. Хотя, брякну-спрошу.
			  16.3.2008, 19:48
					#99
			  16.3.2008, 20:08
					#100
				STALKER, Серега, как и я, думает, что покатит, хотя окончательный ответ даст вскрытие 10-ки.
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 11:59 |
